Šroub kola pro disk Felicie
27 příspěvků (zobrazeno 1 až 27) od 20.02.2011 do 26.07.2017, založil/a OndraST
26.07.2017
Čokin
-> OndraKrupi: Náhodou právě ted mě to dost pomohlo 3 3 3
07:43:30
29.03.2013
mekky
OndraKrupi: není zač, rádo se stalo 4
17:37:37
26.03.2013
-> OndraKrupi: 3
23:15:01
25.03.2013
OndraKrupi
-> mekky: děkujeme za vytažení tématu starého 2 roky
23:04:59
25.03.2013
mekky
Správné tovární řešení:
M12x1,5x25 mm na plechová kola
M12x1,5x29 mm na litá kola
Oba s kulovou hlavou, pokud se bavíme o originálních kolech. Neoriginální můžou mít i kuželovou.
Rozměr, který jsi napsal: M12×1,25×30mm
je úplně na pytel, protože má jiné stoupání závitů.
A dají se koupit od 15 Kč.
17:07:29
20.02.2011
Hřib
To all: pokud jsou origo kola škoda, tak jsou stejné šrouby jak na plechy tak na hliník a kola bez kroužků, pokud se tváří jako original a jsou u nich kroužky na 57,1 tak zkontrolovat, jestli je dosedací plocha kužel nebo čočka, u třeba Ronalů můžou být i na Renault s větší středovkou (pak je kroužek) a šrouby jsou kužel...
To samé platí i u octávek i fóbií, VW, Seat, dokonce se dají kola z Alcaru, Ronalu i jiných značek objednat přímo vrtané a u nich pak není příslušenství. nejsou ani kroužky a šrouby, středová díra je přímo na např. 57,1 a šrouby se používají z plechů 4
16:38:51
20.02.2011
OndraST
Tak dík moc, aspoň ušetřim při kupování šroubů, jinak u nás 1Ks/30,- Kč , těch delších, tak si nakonec teda koupím aspoň novou sadu bezpečnostních šroubů.
14:05:59
20.02.2011
tonek.favo
-> Kuladmin: JJ takže asi se tím nebudu zatěžovat, stejně bych si chtěl koupit jiný kola5
14:00:28
20.02.2011
Kuladmin
-> tonek.favo: A koukam ze je to 94 tzn ze mas srouby vlastne uplne stejny jako jsou uz na felde. 4
zvětšit Šroub kola pro disk Felicie - obrázek od Kuladmin vložen 20.02.2011 14:00:28
13:53:51
20.02.2011
tonek.favo
-> Kuladmin: Dle chytré knížky jsou to kulový plochy 5
13:51:45
20.02.2011
Mr_Kubas
-> Kuladmin: Jak píšeš o těch delších šroubech, tak s tím mám osobní zkušenost. Dával jsem delší šrouby kvůli podložkám a na STK jsem podložky sundal a zapomněl jsem dát šrouby kratší a najednou to vzadu strašně drhlo a téměř vůbec nebrzdilo, tak na to opravdu pozor...
13:44:24
20.02.2011
Kuladmin
-> tonek.favo: Jasny takze origo facko ale tam ja netusim jaka je dosedaci plocha.
13:42:54
20.02.2011
tonek.favo
-> Kuladmin: tak to jestli je někdo upravoval netuším, ale nevypadají na to. Jinak foto kol mám v kartě auta...
13:36:14
20.02.2011
Kuladmin
-> tonek.favo: A co se tyce toho povolovani mas spravnou dosedaci plochu?? kulova/kuzelova?? nevim presne co mas za kola. Pripadne neupravoval je nekdo pred tebou apod?
upraveno 1x, naposled 20.02.2011 13:36:34
13:34:07
20.02.2011
tonek.favo
-> Kuladmin: Tak fajn, to mi stačí díky 4
-> OndraST: pardon za zneužití tématu 5
13:32:29
20.02.2011
Kuladmin
-> tonek.favo: To je tak akorad vic tam nedas ! vzadu bys mohl mit problem!!
13:29:15
20.02.2011
tonek.favo
-> Kuladmin: Není, právě jsem to udělal 5 vykukujou délkou 15mm, to je hodně či málo?
13:23:32
20.02.2011
Kuladmin
-> tonek.favo: A to je takovej problem sundat kolo skrz diru ten sroub strcit a kouknout zezadu kolik couhaj? 4 4
upraveno 1x, naposled 20.02.2011 13:23:50
13:22:15
20.02.2011
-> Kuladmin: jj bacha na dlžku hlavne ak je ABS
13:22:09
20.02.2011
tonek.favo
-> Kuladmin: Nojo,jenže když k nim přijdu a chci je povolit, tak do toho klíče jen drknu a je to povolený1 A to to utahuju festovně, dle mě jsou krátký 8
13:19:06
20.02.2011
Kuladmin
-> tonek.favo: Bacha aby nebyly moc dlouhy !! hlavne vzadu!!
Jak uz jsme napsal ty origo na LaK jsou naprosto ok. Delsi by tam asi uz ani nesly!!
13:18:25
20.02.2011
jarda.u1
-> OndraST: mame na nasi Felde pres leto kola z LaK a srouby z plechacu a zadny problem.Rozhodne to nedrzi na 2 zavitech,to se nemusis bat 4
13:16:52
20.02.2011
tonek.favo
Já mám sice na favoritu, ale to bude podobný, origo hliníky Ronal. Šrouby mám na plechovej disk a zatím dobrý, celá sezona odjetá a bez problému. Ale si chci koupit delší...
13:13:12
20.02.2011
OndraKrupi
já mam na oz racing i na plechy 26mm a v pohodě, asi to chce vyzkoušet
13:12:49
20.02.2011
Kuladmin
-> OndraST: Tak pokud to jsou kola s LaK tak v pohode pouzij ty normalni na plechace mam to tak taky a neni problem a z kola lezou pokud si pamatuju vic jak 10mm4 Ty delsi by tam asi ani nesly prave proto ze by vzadu drhly o vnitrnosti v bubnu.
upraveno 2x, naposled 20.02.2011 13:13:32
13:11:45
20.02.2011
-> OndraST: pretože hrúbka materiálu u alu pod šróbom je zvyčajne silnejšia, než hrúbka plechu u plecháča, takže by sa stalo, že s kratkými šróbmi by ti koleso držalo na 2 závitoch a mohlo by uletieť ...
13:08:54
20.02.2011
OndraST
Pořád mě to nedá. Všude na netu jsou dva druhy šroubů kratší na plechové disky M12x1,5x26mm a delší pro alu disky M12x1,25x30mm. A teď proč se ptám je tedy nutné sehnat ty delší pro nasazení alu kola ?
Někdo mě dokonce radil, že se i stalo, že měl delší šrouby a mlátily mu o obložení v bubnu.
Tak jak to tedy je, budu dávat na Felicii alu r14 L&K je tedy potřeba sehnat delší šrouby.
Děkuji za radu.
