Jaké pneu
3388 příspěvků (zobrazeno 2901 až 2950) od 04.01.2011 do 09.03.2025, založil/a Šimi/Rapid 136
21.09.2015
Přema
-> stika87 - Maschinenführer: SUPER!!! a náhodou zkušenosti ohledně rozměru 155/65 místo 80 na litru? nebude tam moc velká díra mezi podběhem a gumou?
22:59:04
21.09.2015
-> Přema: na technicke neresi jak je pneu stara ;-) takze se nemas ceho bat ;-)
17:21:25
21.09.2015
Přema
Měl bych dotaz. neví někdo jestli když pojedu(dovezu to na podvalu) na technickou na starých chemlonech (naleštím je krémem na boty nebo něčím podobným) vzorek jako nový tak jestli s nimi budou mít problém? Samozřejmě po technické dám nové gumy akorát z rozměrem 155/65 místo 80... a nechcou se mi kupovat nové gumy v rozměru 80 jenom kvůli technické...
Zároveň bych se chtěl zeptat co si myslíte o Pneu 155 / 65 R14 75T WR D3 NOKIAN
Případně jsem tady četl o Imperial EcoDriver2 ovšem u těch není ten vzorek tak agresivní tak bych je dal případně tak dopředu... Díky
23:41:38
21.08.2015
-> Toušík:
1,6 se jezdilo na OR34 co si pamatuju.
Jinak já radši jezdim přehuštěný gumy než podhuštěný. Přehuštěný se časem vyfouknou do normálu, můžu je víc drbat v zatáčkách, dýl si jich nemusim všímat a i když je to v prdeli a tlak dobře držej, tak se sjedou středy a to fízli jen tak neviděj, hlavně že je vidět vzorek na hranách. 47
upraveno 1x, naposled 21.08.2015 23:42:07
15:29:31
21.08.2015
ochoda
-> Toušík: Hele třeba kecám a je tam víc, ale oproti zadku to stejně vypadá nafutrovaný fest. 3
07:41:59
21.08.2015
aceboss
Koukám co člověk to názor6 zkusím kapku přidat tak 0,2 a uvidím co bude dál.
22:47:15
20.08.2015
Toušík
-> ochoda: 1,6 musí bejt hrozně málo a nebo tě blbne měřák.. Já jezdil 175/55/13 a foukal jsem to 1,9-2 jinak se to žvejkalo :/
20:48:37
20.08.2015
ochoda
-> aceboss: Mam gumy co ty. Zadek mám asi 2,2 a předek asi 1,6 a když na to kouknu očkem tak je zadek víc zmáčklej takže by to možná sneslo dopředu míň nebo dozadu víc. Äle jezdim na tom a nějak to funguje. 1
15:09:57
20.08.2015
TTomas
-> aceboss: Ja 185/60R14 na kile foukal vic. Predek lehce pod 2 a zadek skoro 2,3.
23:41:27
19.08.2015
Jirik_Tuňák1983
A já foukal na Tuňákovi 16ky.
Předek 2.1-2.2
Zadek 2.3-2.4
23:15:05
19.08.2015
-> Toušík:
Potvrzuji Tvá slova - u Feldy (Combi) foukám předek i zadek na 2,2 a ok.
U 742 na 13" dávám dopředu 1,8-1,9 a dozadu 2,1-2,2.
Na litra (14") dopředu 1,6-1,7, dozadu 1,9-2,0.
Vše s "předpisovým" rozměrem gum. A nemám problém s nerovnoměrným opotřebením pneu - to je prakticky vždy způsobené rozhozenou geometrií, popřípadě mrtvými tlumiči.4
23:07:40
19.08.2015
Toušík
-> aceboss: To špatným tlakem určitě neponičíš to bych se nebál. Teď sem napíšu mojí zkušenost. Na feldě jezdím 165/70/13 a foukat se mají vepředu asi 2. Tak jsem to celou dobu foukal 2 a dost často mě to pískalo v zatáčkách. Teď foukám 2,2-2,3 a je to paráda. Nepíská to, nežvejká se tolik prostě fajn. A chce to mít slušnej měřák, protože doma jich mám 5 a každej ukazuje jinak :/ Tak jsem teď nakoupil pořádnej a vím už hodnoty správné. Ale ve tvém případě bych vyzkoušel dát 2 a viděl by jsi jak se to chová.
23:02:16
19.08.2015
aceboss
-> Toušík: Si mě špatně pochopil nebo jsem to špatně napsal. Nejde mi o to jak těsnit 4 všude mám nové duše. Jde mi o samotnou hodnotu tlaku4 momentálně mám nafoukáno tuším 1,8 předek a 2 zadek ale nemám to s čím kým porovnat. Nerad bych pneu kazil špatným tlakem. 6
22:47:43
19.08.2015
Toušík
-> aceboss: Mastek a duše. Já je jezdím taky. A nebo pořádně vykytovat a krásně vyhladit kde sedí guma na disku a musí to držet.
22:37:25
19.08.2015
aceboss
Pánové poprosil bych Vás o nějaký relevantní názor v otázce huštění pneumatik.
Jde mi o konkrétní případ pneu Yokohama A539 175/60 R13 nazuto na loukotích.
Pořád bojuji s huštěním pneu a rád bych tuto otázku s nějakým kladným výsledkem ukončil.
Děkuji za rady, názory a poznatky. 6
09:04:21
18.08.2015
rOMAN
-> Toušík: to je me jasny :) ze bych vzal od kazdyho jeden par a vyzkousel prehazovat :)
22:47:16
17.08.2015
Toušík
-> rOMAN: To je složitý no když to nikdo nevyzkouší tak to nepoznáme a když si koupíš jedno bude druhé lepší.. Zákon schválnosti :D
22:39:04
17.08.2015
rOMAN
prave resim nejaky levny mokry reseni - zatim 2 adepti bud tohle nebo ten Nankang NS-2R 120
22:30:59
17.08.2015
Toušík
-> rOMAN: Hele za 2900 včetně dph není špatná cena.. Jen by mě zajímalo co je kostr,a zda původní stará guma jako dříve, nebo ne..
21:51:04
17.08.2015
rOMAN
A jeste dotaz nezkousel nekdo "novinku" od maxsportu EXTREME VR2 Type-W - 175/50 R13?
23:04:35
15.08.2015
rOMAN
-> Toušík: jo 195 , ale je to behoun 168mm a guma 200mm. Disky mam 6ky dneska jsem dotahnul jsete jednu sadu 7cek.
23:04:15
15.08.2015
venni
-> rOMAN: Dmack je co se funčnosti týče prý nic moc...
22:52:52
15.08.2015
Toušík
-> rOMAN: Nemůžu tu mou fotku najít, ale zásadní problém kterej máme jsou disky :/ Protože na ty Kumha by to chtělo širší zbytečně se to dost láme. Jinak Honza mi ukazoval nazutou tu 165 na loukoti a to je prostě to pravé pěkně rovné boky, běhoun rovnej prostě paráda a myslím že budou dostatečné. Dmack dělá ale taky jen 195 ne?
22:28:08
15.08.2015
rOMAN
Na Hankooky taky koukal ale prave maji "jen" 160 a pak 195 podle papiru je to :
kumho behoun 184 - guma 188
Hankook behoun 164 - guma 178
Hankook behoun 190 - guma 208
Na ty Dmacky me uporoznil jeden co je jezdi a rikal lepsi jak Kumha a rozmerove stejny. Proto se ptam jestli nekdo dalsi nepouziva.
21:56:54
15.08.2015
Toušík
-> rOMAN: Hele to bych raději koukal na Hankooky. Se všema co jsem mluvil tak potvrdili že jsou lepší než Kumha a pokud si je můžeš dát nebo někomu do nákladů tak tě vyjde stejně jako Kumho 2 . Jen pozor 165 Hankook je o 5mm užší než 185 Kumho. Nevěřil jsem tomu dokud jsem neviděl na vlastní oči!! Můžu přidat fotku. Já osobně pak právě koupím 165 na Sko.
21:50:24
15.08.2015
-> rOMAN 15.08.15 20:51:53: spousty lidi presla od Kumha na Hankooky
20:51:53
15.08.2015
rOMAN
Dostupnost pneu Kumho zadny slagr tak jsem zacal koukat po nejakych alternativach nezkousel nekdo Dmack DMT-RC 195/50 R13 ?
17:06:35
26.07.2015
Má niekto skúsenosť nejaké pnumatiky na OII 195/65/R15 91H letné ? Teraz som meral ECO 3 čo tam mám a predok 4 a zadok 6mm , takže predpokladám na rok pôjdu nové , má niekto skúsenosti čo je najlepšie aj na úkor ceny ? ide mi o jazdné vlasnosti , nie eko somariny , v testoch niečo je ale vzhľadom na to že tam chvália aj gumy čo som jazdil a proste nič moc neboli tak tomu neverím ...
22:15:54
19.07.2015
-> palinator 19.07.15 22:10:51: V živote to vraj tak chodí , jeden nič nemá druhý si holí ...
Lojzo - Ticho po plešine
22:10:51
19.07.2015
-> suri:
Já zase často nedostal dobrej výsledek v něčem, do čeho jsem peníze nasypal aby to mělo nějakej význam. Aneb kdybych se na "preventivní" výměnu trysek při opravě čerpadla vysral, dneska by mě auto v zimě startovalo. Kdybych nekupoval opletený hadice na přepady a koupil obyč hned, tak by mi po půl roce nechcala nafta po celým motoru. A moh bych pokračovat.
21:42:31
19.07.2015
-> palinator 19.07.15 13:31:17: Zadarmo som nikdy nič dobré materiálne nedostal , takže tak...
13:31:17
19.07.2015
Takže nejlepší gumy budou ty co dostanu zadarmo.2
17:51:20
18.07.2015
záleží od rozmeru na Felde mám ECO3 a zatiaľ naj guma aká tam bola , na OCT mám tiež ECOIII a v pohode , Premium 5 som jazdil hodne na 195/65 r15 a 205/55 r16 a super za sucha aj mokra , akurát miznú pred očami
17:27:04
18.07.2015
Petuli
-> Milan 136: Děkuji za odkaz,takhle budou....-už se těším
16:33:17
18.07.2015
Marty227
Zdravím vás aké pneu 165/70 R13 tak do 40€ je pri tomto rozmere nejaký podstatný rozdiel vo vlastnostiach medzi jednotlivými značkami.. ? Barum a Matador moc nechcem už len kvôli imageu.. 1 doteraz som mal už dosť staré Continental tuším premium/eco Contact 2 nebol problém, jazdím dosť ostro.. rozmýšľam opäť nad Continental ContiEcoContact 3 alebo Uniroyal Rain Expert 3.. respektíve máte vy nejaké tipy na iné pneu.. ? ďakujem 6
15:53:44
18.07.2015
Petuli
-> Milan 136: Faakt,tak to je super,dík
15:41:04
18.07.2015
-> Petuli: v pohodě. Na 6" ATS Classic jsem měl 165/70 a dalo se to
15:38:31
18.07.2015
Petuli
Jaký rozměr dát na kola 6x13",šlo by175x70 mám je i na 5x13"
13:30:48
18.07.2015
já mam na berlingu premium contact 5 a vcelku to jde, ono v tom debilním rozměru 185/65 R15 nebylo moc na výběr a nechtěl sem ty stejný mišulíny co tam byly ty stály za hovno
upraveno 1x, naposled 18.07.2015 13:31:05
13:27:36
18.07.2015
-> Matsoft 18.07.15 11:54:04: A co znamena "dobry"? Ja treba kdyz na Passata dostal letos novy gumy - Barum, tak jsem mel na prvnim sjezdu z dalnice co delat, abych to udrzel a nepolibil svodidla. Ted uz jsem si na to zvyk, ze to je jak nasrana zmije, ale jen me to ujistilo v tom, ze Barumky mi domu na zadny auto nesmi... A to jsou jeste o centak sirsi nez tam byly ty puvodni Mišulinky. Ale i na tech Barumkach to jede a zataci (jen ne jako na predchozich gumach a spotreba o litr vetsi nez predtim), takze taky asi dobry :)
upraveno 2x, naposled 18.07.2015 13:29:40
13:15:29
18.07.2015
-> Matsoft: a premium kolik?
13:02:26
18.07.2015
Jirik_Tuňák1983
11:54:04
18.07.2015
Continental PremiumContact mame v praci na sluzebakach a dobry...
11:49:46
18.07.2015
Jirik_Tuňák1983
-> Milan 136 18.07.15 11:06:08: Mě Continental připomíná podobnou skupinu jako Euro-něco.
To taky vždycky stojí za hovno.
11:06:08
18.07.2015
-> Jirik_Tuňák1983: řekl bych, že conti šli s kvalitou dolů.
Sportcontact5 mizí před očima a že by nějak extra fungovaly...
na pickupu jsem měl sportcontact2 a ty fungovaly. Až teď asi pětiletý už jsou mrtvý a pískaji furt.
Už několikrát jsem slyšel, že bravuris3 má stejnou směs jako lepší conti. Možná to tak bude, že to je vše z nějaký uni směsi. Nevím.
Teď jezdím na Potenzách S001 a ty fungují super
10:58:35
18.07.2015
Jirik_Tuňák1983
Já mám Continentaly (2013), mají tak 20 000 km a odhaduji ještě tak dalších 15 - 20 000 a půjdou do popelnice. A že bych z jejich adheze a vlastností nějak chcal, to se fakt říct nedá. I při prudkém přišlápnutí na trojku cítím lehce jak zasahuje protiprokluz, což na přilnavějších zimákách není potřeba. Zlatej Mišulín, příště jdu do něj zas. Na všech autech jsem je měl, jen tady při koupi byl ten Contík, kterej patří tak do nádoby podobného názvu.
Rozměr je 225/45/17.
22:25:01
17.07.2015
George88
-> haso: to souhlasím. za sucha v podstatě nebývá při běžné, klidné jízdě problém. Tady jde spíš o ty krizový situace, ať už sucho, nebo mokro-krizový brzdy, vyhýbací manévr atd. že už ta pneu nemusí spolehlivě fungovat. Ale takový kilometry-klobouk dolů..Všechno je to o geometrii, správnym tlaku a stylu jízdy:)
22:06:09
17.07.2015
-> George88: no, ale to neznamena, ze nedrzia tolke km :-)
ked dakto chodi kludne tak nepotrebuje stoj co stoj nove gumy, tieto funguju, zatial som s nimi nemal ani ja (co tym autom jazdim len na nejake dlhsie vylety a dovolenky) ani otec (co je jeho majitel) ziadny problem v spojeni guma/vozovka...pri blizsom pohlade je uz na nich tie km poznat, ale zodrate nie su sposobom, ze by boli nepouzitelne, robil som istu dobu s pneumatikami a to co som videl na inych autach som nechapal, ako na tom dakto moze jazdit, oproti tomu su luxus
len proste viem, ze samozrejme v dazdi ked je na vozovke 5cm vody (v nemecku na dialnici napr) tak nepojdem 130 ako ten co ma uplne nove pneumatiky...ale stym clovek musi ratat a nemat v hlave vymetene, prisposobit sa
21:54:21
17.07.2015
George88
-> haso: netvrdím, že každý auto jezdí jugošku s po strop naplněnym kombíkem,agresivně se rozjíždí a brzdí atd;) Jen 100tis na jedný sadě...to máš při nájezdu cca 8-10tis?? za sezonu(na letních) přes 10 let. to ty gumy už musej být pekně zteřelý a ztvrdlý:) mám zákazníka - už 3roky jeho zimní pneu mají 4,5 - 5mm a ne a ne to jtej a koupit nový3 3
