výměna náhonu tachometru.
73 příspěvků (zobrazeno 51 až 73) od 18.05.2010 do 19.10.2017, založil/a Pavel P..
18.05.2010
FORM - zlomená ojnice
-> Pavel P..: První co zkus, odpoj lanovod u převodovky, vezmi šroubovák a vyzkoušej, jestli se soukolí protáčí nebo ne. Pokud ano, můžeš pokračovat tím, že povolíš klínek a zkusíš dostavit (pootočit) soukolí tak, aby jsi zmenšil vůli mezi kolečkama. Pokud ani to nezabere, tak popustit převodovku i s příčkou kousek níž, sundat víko a opravit. Je pravda, že na autě to nebude moc příjemné. U kývačkového 5q jsem to dělal a podařilo se.
upraveno 1x, naposled 18.05.2010 21:07:02
19:26:57
18.05.2010
tami
Povolíš příčku a jednu stranu uchytu podélného ranema,pak se dostaneš i na horní šrouby víka převodovky
zvětšit výměna náhonu tachometru. - obrázek od tami vložen 18.05.2010 19:26:57
17:59:45
18.05.2010
-> petr s: nic nehučí, nepíská ani jiný zvuky nedělá, řadit jde všechno bez problemu.... nemyslim si že by bylo něco povolenýho.
17:58:18
18.05.2010
-> Pavel P..: Budou stejně povolené matice na hřídeli
17:56:53
18.05.2010
-> petr s: no to mám radost... se na to vyseru a dám tam digitální cyklotachometr.8
17:55:30
18.05.2010
-> Tuner#2: ja som to robil raz a matka bola pri prevodovke nie naopak , vybral som to a všetko vyvesil a bola to bohová drbačka
17:55:06
18.05.2010
-> Pavel P..: Než to rozdělávat na autě tak je rychlejší vyhodit skřín ven
17:52:31
18.05.2010
-> petr s: tachometr jsem dal novej a dělá to stejně...
17:47:52
18.05.2010
-> Pavel P..: To se může protáčet kolečko v tachometru Ukazuje tachometr?
upraveno 1x, naposled 18.05.2010 17:48:44
17:46:39
18.05.2010
-> petr s: náhon je v pořádku, ten jsme vytáhnul ven skrz palubku a i ten slisovanej čtyřhran na konci je v pohodě, tak jsme ho tam šoupnul zpátky a pak se točil ale jak jsem připojil tachometr tak nic....
17:44:33
18.05.2010
1560 - zrušená registrace
-> Pavel P..:
Pak mi řekni, jak jsi dopadl, abych se mohl inspirovat :)
17:39:26
18.05.2010
-> Pavel P..: Zkus to šroubovákem jestli to je v převodovce
17:37:44
18.05.2010
-> suri: Proč odpojit ramena? Ramena jen tak neodpojí, protože nejde vyndat čep který se vyndavá směrem k převodovce. Dle mě stačí povlit příčku spustit dolů až se motor opře a sundat víko.
17:06:39
18.05.2010
-> Pavel P..: ide to normálne na jame , alebo ťažko na nájazodoch odpojiť ramená od priečky a priečku dole a vyvesiť prevodovku a dostaneš sa k tomu
17:00:04
18.05.2010
převodovku vyndavat teda nechci.... taky mě napadlo povolit příčku a opřít motor s převodovkou termostatem o stenu... akorát nemám jámu takže jedině na nájezdech a lehnout pod to...
16:58:03
18.05.2010
Matthes, záškodník z TechWebu
-> havlik: To je zbytecny tahat cely ven...
16:53:44
18.05.2010
darklord
-> Matthes, záškodník z TechWebu: no, presne ako pises, ked to dorobis budes vypadat jak by ta posralo stado slonov...
16:53:26
18.05.2010
No jako znamená to převodovka ven a vyměnit ty kolečka pod víkem a na autě asi hodně těžko.
16:52:11
18.05.2010
-> Pavel P..: Nejjednodusi asi bude dat auto na spalky a popustit pricku prevodovky, abys to viko pohodlne sundal. Ja si rikam, ze by to mozna slo i na aute primo, ale to byses z toho posral...
16:51:40
18.05.2010
-> Tuner#2: no dovol... já jezdim spořádaně, žádnej tlakoměr nechci, potřebuju tachometr1
16:48:57
18.05.2010
Dej místo tachometru tlakoměr oleje, stejně jezdíš jako prase mimo limit, takže tlakoměr je podstatnější věc.4 Mám to taky tak 3
16:45:39
18.05.2010
"Při cestě z Doks....." . . . . . to potom vysvětluje proč ti kluci nestačili,když si neviděl kolik jedeš 3
16:42:32
18.05.2010
Tak potřeboval bych poradit nějaký snadný způsob jak vyměnit to plastové kolečko v převodovce, jelikož mi přestal ukazovat tachometr. Při cestě z Doks najednou začla ručička skákat a cvakat.... náhon od převodovky k tacháči je v pořádku, když jsem sundal tachometr tak se náhon točil a po připojení k budíku to nic nedělalo, tak jsem to znova rozdělal, sesadil a pak ukazoval cca 30km a teď když jsem rychlejc couvnul a pak se rozjel tak už zase nejde, takže nejspíš bude asi očesaný to plastový kolečko.
Mám 5q na vlečce.
