Zkusil jsem to,tonoucí se stébla chytá:-)bohužel tento případ nemá řešení.Dokonce jsem zpovídal i mehánika z továrny z motorsportu a nic...Je to tak individuální,že lze vycházet z nějakého základu,ale pak je to už na autě a na tom kdo ho vodí.
Není to 100 lidí,100názorů,ale já si v tom nevyberu.Zjistil jsem,že rozbíhavost se jezdila na obou nápravách,jezdila se i sbíhavost na předku,rozbíhavost na zadku,jezdila se i nula a jen odklony...
Je to jak to kdo cejtí pod prdelí,na co má nervy,ruce,nápravy,gumy,j
ak tvrdý auto...
jedu teď jinou nápravu,převodovku,jiná pera na zadku,jinak váha auta o motoru ani nemluvím...a že mám rodinu...kurva,to jsou změny.Nový mitfára,co se bude učit,pojedem asi předjezdce a budeme experimentovat.
Základ byl předek sbíhavý a zadek rozbíhavý,tím začnu a budeme zkoušet po etapě měnit set-up náprav.
Snad se s tim naučim a bude to sranda a né trápení.Jdu ještě dělat.
Závodní geometrie
21:32:35
09.09.2013
09.09.2013
Bery
10:24:27
09.09.2013
09.09.2013
-> Bery: Taky mě to zajímá.
10:03:18
09.09.2013
09.09.2013
-> Bery 09.09.13 09:48:15: tak ale pověz jak jsi dopad
Bohužel jak píše Eidy, je to vyšší level o kterým neumíme ani blbě plácat :-D
09:51:25
09.09.2013
09.09.2013
-> Bery: Jenže ty řešíš něco, co tu nikdo nemá a nezná. Asi jako kdyby ses nás ptal, co si máš vzít na výlet na Mars.
A jaký je tedy výsledek?
09:48:15
09.09.2013
09.09.2013
Bery
nečekal jsem tak bouřlivou debatu:-)každopádně vyřešeno.
09:19:36
08.09.2013
08.09.2013
Bery
-> vhml: tady právě o zdání nejde.S tim samosvorem se dost věcí změnilo a včera jsem to probíral se skupinkou škodovkářů a starých mazáků na edda cupu v Radotíně a jelikož se nám nepodařilo nastavit sbíhavost a je to lehce rozbíhavé,tak jsem zjišťoval set-up zadní nápravy a byl jsem za blázna...Prý co honim sbíhavost,když s tím co mám a co se jezdilo je potřeba mít auto na zadku lehce rozbíhavé.
Chtěl jsem jestli někdo nemá praktické poznatky ze současnosti...:-)
08:01:36
08.09.2013
08.09.2013
-> Bery 07.09.13 21:53:46: rozbíhavé? vzadu? Vepředu to ještě pochopím, ale vzadu se mi to nezdá
21:53:46
07.09.2013
07.09.2013
Bery
potvrdí mi někdo nastavení zadní nápravy na rallye že to má být rozbíhavé?lehké štafle a trochu rozbíhavé?
13:59:54
30.07.2013
30.07.2013
-> minno 30.07.13 13:56:52: měla by být. Kdysi to bylo děláno na laseru, teď jsou jen vyměněné silentbloky a je to na obou stranách stejné.
13:56:52
30.07.2013
30.07.2013
-> vhml: otázka znie, či je teraz dobre nastavená súososť?
12:22:23
30.07.2013
30.07.2013
Petr Urban
-> Zazaa: Jaké další ...pokud máš tip na dobré čtení, prosím nahoď
11:27:52
30.07.2013
30.07.2013
Jednoduchá otázka, odpoved možná bude slozitejsi.
Na úzké kyvce mám 2mm rozbíhavost. O kolik posunout poloosy na 2mm sbíhavost? Nějakou teorii výpočtu mám, potřebuju potvrdit správnost myšlenky.
08:48:38
02.07.2013
02.07.2013
-> Zazaa 01.07.13 22:55:22: Díky za tip i když si v tom moc nepočtu
07:39:38
02.07.2013
02.07.2013
Petr Urban
-> Tuner#2: Nedíval právě, suprové zepředu
23:09:54
01.07.2013
01.07.2013
-> Zazaa: Tak určitě. Nikdy nedokážeš udělat všechno jen super. Často jdou věci proti sobě, ale dá se najít rozumnej kompromis.
23:08:15
01.07.2013
01.07.2013
Zazaa
-> Eidy: mam jeste nekolik dalsich, hlavne se doctes ze tam je vliv spousty veci ktere by cloveka vubec nenapadly a se kterejma nedokazes nic udelat
22:58:31
01.07.2013
01.07.2013
-> Zazaa: Zrovna dneska jsem si ji stáhnul. Sice to má mnoho stovek stran v AJ, ale aspoň bude po večerech co dělat. Jen mám strach, že se dozvím, že dosavadní úpravy byly špatné nebo aspoň ne moc dobré.
22:55:22
01.07.2013
01.07.2013
Zazaa
mimochodem panove co to konstruovali napsali pomerne zajimavou knizku o podvozcich a geometrii atd ... Race Car Vehicle Dynamics
18:24:18
01.07.2013
01.07.2013
-> Urbi: Vzhledem k faktu, že to jezdí na motogumách....
17:54:24
01.07.2013
01.07.2013
-> Tuner#2: parádny stroj
17:47:24
01.07.2013
01.07.2013
-> Urbi 01.07.13 17:37:30: Koukal jsi vůbec na odkaz?
Třeba sem: www.ultimatecarpage.com/p ic/.../Milliken-MX-1--Camb er-Car-_10.html
17:37:30
01.07.2013
01.07.2013
Petr Urban
-> Tuner#2: To muselo být zajímavý s těma gumama, i ložiska asi musely mít radost. By mě zajímal ten dezén gum, jestli na to mokro byly vůbec na použitené ploše gumy
16:24:42
01.07.2013
01.07.2013
06.06.2013
06.06.2013
Ona i kyfka umí bejt nedotáčivá. Třeba moje. Když je sucho, je nakopanej malej kvalt, brzdí se motorem, tak přetáčivá umí bejt, resp. je asi vždycky. Pod plynem ani za nic - jenom na mokru při prudký serpentině. Tam jsem až čuměl, co sériová 120 na dvojku umí.
Shrnul bych to takhle: u běžnýho zadohrabu se přetáčivost přidáním plynu ještě podpoří, u sériový škodovky zneutralizuje.
17:14:00
06.06.2013
06.06.2013
Nepér
A nejezdíte vy tím všichni nějak moc rychle?
Já jel včera tátovo Toyotou LandCruiser a ono to pískalo snad ve všech zatáčkách, který normálně s Focusem nebo s Favoritem jezdím v pohodě 60... no tady jsem jel asi 30 a už se lidi dívali, co to jede za závodníka
17:02:06
06.06.2013
06.06.2013
-> ZdenoR 06.06.13 16:45:26: Tak ona to není jen teorie a tohle udělá každé auto, které má v sérii kola postavené rovně a nápravu uloženou v sériových měkkých silentblocích.
16:45:26
06.06.2013
06.06.2013
ZdenoR
Teorie o lámání kola pod sebe...
Že by to soudruzi okopírovali od škodovky
11:03:50
06.06.2013
06.06.2013
Mě naopak kyvka strašně baví. To je tak hloupá náprava s nulovejma vlastnostma az je jizda s tim strasna prdel narozdil od ponekud nudnejsi vlecky :-)
10:57:27
06.06.2013
06.06.2013
-> matoo 05.06.13 08:57:43: V tom má minno pravdu. Vlečka proti kyvce má daleko lepší jízdní vlastnosti a zadek nemá tendenci tahat kola pod sebe a předbíhat Tě v každé zatáčce. S Vlečkou je naopak problém, že auto na limitu a pod plynem v zatáčce nezatáčí. Bavíme se o sériovém provedení, zlepšit se dají obě nápravy a čím víc natvrdo budou a bude menší zdvih pérování, tím menší rozdíl tam bude
Jinak já jsem rád, že patřím mezi ty ostatní co zmínil Eidy a funguje to parádně pokud to teda zrovna jezdí
09:19:57
05.06.2013
05.06.2013
-> matoo: na hlupu otazku hlupa odpoved :) Nad tym netreba moc rozmyslat, staci vychadzat z konstrukcie naprav. Porovnavam seriovu kyvku so "seriovou" vleckou (len vystuzene ramena), ziadne dalsie upravy, jedno a to iste auto, zbiehavost rovnaka, odklony sa stelovat ani na jednej naprave bez zasahu do vysky auta nedaju - takze porovnavam stav bez uprav. Pretacavost auta posunuta uplne niekde inde.
09:18:31
05.06.2013
05.06.2013
Majklsto
-> darabos: parádička
09:09:54
05.06.2013
05.06.2013
matoo
-> minno: to je odpoved jak lusk, normalne sa pytam ako si na to prisiel, ci porovnavas rovnake nastavenie zbiehavosti a odklonov, ked si prisiel k takemu zaveru aky si tu nizsie napisal.
09:04:25
05.06.2013
05.06.2013
-> matoo: vycucal som si to z prstu.
08:57:43
05.06.2013
05.06.2013
matoo
-> minno: na to si ako prisiel?
08:46:46
05.06.2013
05.06.2013
-> Urbi 05.06.13 00:25:11: no, to bude zrejme nie len prednou nápravou ale okrem iného hlavne tým, že ty jazdíš vlečku a tá oproti sériovej 120 s kyvkou dosť značne znižuje prehnanú pretáčavosť vozidla.
07:31:48
05.06.2013
05.06.2013
-> Urbi 05.06.13 00:03:10: jen pro kompletnost. 2cm na výšce jedné nebo druhé nápravy jsou rozdíl cca 0,5 stupně záklonu.
00:28:01
05.06.2013
05.06.2013
darabos
-> Urbi: su tam tri paralelne laserove steny, takze zvladnem aj suosovost, zvysok asi jasne:
Edit: profi verzia: www.advantagewheelalignme nt.com/Lazer_Align.html
00:25:11
05.06.2013
05.06.2013
Petr Urban
-> Eidy: Funguje to tak o 150% lépe než seriová přední náprava. Sem jel s dědkovou Š120 a i když je v dobrém stavu, v 60km/h v zatáčce pískají gumy, nakloněný je to na převrácení a je to na zabití, v svém autě přes 100km/h tu samou zatáčku. Originalisti ať jdou s tím humusem co tam je z fabriky někam. Na rapida to udělám ještě větší všechno
00:16:28
05.06.2013
05.06.2013
Jsem si tak vzpomněl, jak jsem před mnoha lety začal šťourat na jiném webu do geometrie a řešil zlepšení. Všichni "mazáci" mě odbyli s tím, že z fabriky je to nejlíp. Jo a taky jsem je musel přesvědčovat o tom, že standardně jsou přední kola do V
. Tak jsem se na ně vykašlal a udělal to po svém. A jsem rád, že to funguje i ostatním.
00:13:23
05.06.2013
05.06.2013
Petr Urban
-> Nepér: Mám, ale to je pro představu z leva do prava kolik se to mění.
-> darabos: popis jak to funguje ?
00:11:16
05.06.2013
05.06.2013
Petr Urban
Sbíhavost mi na geom. zmenšili z mých 1,5 jen na 1mm doma po přeměření. Pojezdil jsem a zkusil jsem zvětšit na 2,5mm, pocitově je to auto se zvětšenou sbíhavostí citlivější na volant a jakoby přesněji se vede, mě je to takto příjemnější.
Co se týče zvětšených odklonů a záklonů, tak to je úplná paráda, konečně je to auto dotáčivější, když mám stejné odklony vepředu i vzadu a to jak se nádherně vrací volant ze zatáček a drží auto stopu ve velkých rychlostech je párada, ani sem to nečekal. Horší je točení někde na místě
00:08:33
05.06.2013
05.06.2013
Nepér
-> Urbi: To máš na heveru? Pak jsou ty hodnoty zase jiný, než když to stojí na zemi...
00:06:02
05.06.2013
05.06.2013
darabos
ja som si spravil taketo udelatko:
00:05:47
05.06.2013
05.06.2013
Petr Urban
plný rejd na druhou stranu stejné kolo
00:04:48
05.06.2013
05.06.2013
Petr Urban
záklon a odklon reál
00:03:10
05.06.2013
05.06.2013
Petr Urban
Zvětšený záklon o 4mm, auto mám snížené tak že je celé v rovině a záklon pořád docela nudných 6,5st. Pokud má někdo zadek výše a neupravoval vůbec záklony, bude i za nejnižších hodnotou tolerance pro standartní záklony.
23:57:22
04.06.2013
04.06.2013
Petr Urban
Jde udělat nahoře větší odklon ? Sem musel několik hodin probrušovat ty horní oka aby se vešla hlava od imbus šrubu dovnitř materiálu. Na geom. po srovnání je na obou přesně 1,35st.
23:53:41
04.06.2013
04.06.2013
Petr Urban
Měření odklonu probíhalo následně, nejdříve srovnání auta do roviny dle nápravnice, mostu, podlahy...hlavně spíše dle nápravnice, ale nějak zkoušel sem vše, měření výšky auta u každého kola v několika bodech, kontrola prahů aby bylo od čeho se odpichnout... Základem co nejvíce rovná podlaha v garáži. Takže nakonec podložení jednoho kola deskou, u kola přiložená vodováha, na ní raději ještě jedna pro přesnost, chce to vzít raději nějakou dražší (ta na obrázku nic moc i když je nová), poté měření zase hloubkoměrem přikládaným k disku. Důležitou věcí před měřením je zkusit házivost celého kola s nějakou přiloženou věcí k ráfku. Nakonec teda hodit sinus a hodnota odklonu byla na světě. No každopádně po několika hodinách vychytávání metod stejně ty hodnoty byly trošku divné, protože u jednoho kola bylo nějak moc, u druhého dost málo a dalo se cca 4mm rozdíly jedné a druhé strany na krajích ráfků srovnat jen excentry, což nevím jestli mají vůbec takový rozsah vlivu. Takže sem to doma udělal tak aby byly oba stejně, ale na geomce to stejně spravoval o cca 13min. myslím.
23:45:41
04.06.2013
04.06.2013
-> Nepér: Taky dobrý.
23:45:14
04.06.2013
04.06.2013
-> Urbi: Já to mám z hliníku a nesmím za rvát, protože to samořejmě pruží, ale je to udělaný tak, že stojí samo a pak jen dírou prostrčím hloubkoměr na šupléře a změřím.
