Usazení nápravy molčan..
10:57:13
27.06.2015
27.06.2015
Toušík
-> Majklsto: Já když ji tam vařil tak jsem měl naprosto totožnej problém. Myslel jsem že to je špatnou tyčí, ale tu jsem si překontroloval na soustruhu tak tím to nebylo a vyřešil jsem to tím že jsem tam vevařil takovou podložku do kastle, na kterou jsem pak vařit to co bylo k nápravě.
17:56:31
26.06.2015
26.06.2015
Majklsto
Tak som skončil na tom, že mi došiel plyn v zvaračke, hotove to neni, ale vyzerá to, že si to nejak sadne.
22:00:38
25.06.2015
25.06.2015
Majklsto
-> m8rinek: Díky, dost mi to pomohlo a hlavne ma napadlo riešenie. Kuba nebudem otravovat, bolo by to na dlho a ja musim mat napravu do konca tyždna v aute. Takže urobim to že ten profil ku ktorému sa šroubuje držiak ramena odrežem od základnej platne na strane kde to nesedí, prišroubujem k náprave v aute a nejak tú vzniknutú mezderu vyvarím. Samozrejme nebudem vyvárat 12mm, ale nejakých 5-6mm sa vyvarit dá, držat to bude, a zvyšné milimetre odchýlky rozpustím pri varení zakladnej platne ku karoserii a niečo dovolí aj silentblok. Toto je vízia, zajtra uvidíme realitu
-> Antony: už som začinal uvažovat nad unibalmi, pretože zohnat u nas zvislakove silenty bol neskutočný problém
21:37:49
25.06.2015
25.06.2015
-> Majklsto: tak mu zavolej a popiš problém, tenkrát byla chyba u něj tušim... a postavil se k tomu jako chlap a vyřešil to ;)
od Dejvida z článku: Nakonec bylo vše jinak, zjistili jsme, že pravej podýlnej držák byl vlivem deformace přípravku špatně svařen. Tento byl nahrazen správnym kusem a šlo se měřit vnitřní držáky. Na vnitřních stranách byla cca 5mm mezera, tak Kuba Remeň vyrobil vnitřní držáky na míru...
Začíná to 15.7. skoda110r.eu/?page=erse1. ..
21:23:29
25.06.2015
25.06.2015
Antony - zrušená registrace
-> Majklsto: vykašli se na podkladání a dej tam místo silentu unibal. Ten to pobere. .
21:17:08
25.06.2015
25.06.2015
Majklsto
-> m8rinek: naprava je od Remena, to môže čosi znamenat
-> Eidy: možnosti pálenia ani ohýbania nemám aj ked to by bolo najelegantnejšie riešenie, takže asi urobím kompromis, trochu to natiahnem aby to sedelo a trochu to vypodložím, niečo málo pustí aj silentblok. Uvažoval som tu stenu ku ktorej sa to chytá, trochu vyklepat správnym smerom, ale to je zložité pretože su tam 2 steny za sebou
18:25:38
25.06.2015
25.06.2015
-> Majklsto: Pokud máš možnost pálení a ohybání, tak to navař na stěnu a držáky vnitřních ramen si nech udělat delší.
Já to navařil na stěnu a držáky pak vypodložil. krajní držák už víc dopředu nešel. Neměl jsem to teda o tolik. Mám asi 3 a 4mm podložky.
18:21:27
25.06.2015
25.06.2015
-> Majklsto: Dejvid měl problém tušim jen na jedný straně, Řemen měl nějakej hnutej přípravek a byly špatně udělaný patku... zkusim mu napsat ať se sem vyjádří. Od koho máš nápravu?
18:02:32
25.06.2015
25.06.2015
Majklsto
-> m8rinek: čo sa týka pozície nápravy do auta, tak na držiakoch buchty to mám uprostred, aby som vedel ladit zbiehavost, takže s tým velmi nechcem hýbat.
Díky aspon viem že niesom sám zo špeciálnym problémom
17:57:46
25.06.2015
25.06.2015
-> Majklsto: S tímhle měl tuším problém i Dejvid, asi bych to řešil hliníkovym výpalkem pod držák šikmýho ramene a prošroubvat to skrz... Případně nápravu celou víc posunout do auta nelze?
17:54:16
25.06.2015
25.06.2015
Majklsto
celkovo to vyzerá takto
17:53:15
25.06.2015
25.06.2015
Majklsto
Oživím kostlivca. Montujem nápravu do stovky, ale základná doska šikmého ramena mi vychádza tak, že vnútorná strana odstáva od karoserie cca 12mm o pravého ramena a cca 8mm a ľavého. Otázka znie, či to vypodložit a privarit, alebo dotlačit ku karoserii a privarit, alebo niekde hladat chybu. Rozmerovo náprava sedí v rovine s karoseriou podla vodovahy, súosovost s prednou nápravou sedí podla špagátu a cez nápravu je prevlečená rúra aby bolo ramená v osi.
19:29:57
08.02.2010
08.02.2010
-> Wena: A kamarád je z něj doluje už dva tejdny.
18:01:43
08.02.2010
08.02.2010
Wena
gabo000000 08.02.10 17:28:09 napsal:
→ Ej.Jay: ked si ju kupoval priamo od molcana tak ten ti
istotne podrobne povedal ako na to
Přesně mě taky p.Molčan poslal obrázky kam co umístit.
17:28:09
08.02.2010
08.02.2010
-> Ej.Jay: ked si ju kupoval priamo od molcana tak ten ti istotne podrobne povedal ako na to
21:42:18
07.02.2010
07.02.2010
-> Ej.Jay: skoda-virt.cz/cz/.../3576
-eidy-koca
21:40:34
07.02.2010
07.02.2010
ZdenoR
-> Minik03: v kile/erku je to takhle: img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/3576_2008-08-07_
Eidyho auto...
Eidyho auto...
21:38:26
07.02.2010
07.02.2010
Minik03
dobra dobra, rad se priucim a omlouvam se za zavadejici informace
21:37:13
07.02.2010
07.02.2010
-> Minik03: Je to úplně jinak
21:36:03
07.02.2010
07.02.2010
Minik03
petr s 07.02.10 21:34:19 napsal:
→ Minik03: Tohle není 100 auto
neni ale usaezni molcanovky je vzdy stejne, nebo se pletu?
21:34:19
07.02.2010
07.02.2010
-> Minik03: Tohle není 100 auto
-> Ej.Jay: podívej se k pistovi nebo mu raději napiš
21:32:02
07.02.2010
07.02.2010
Minik03
21:02:45
07.02.2010
07.02.2010
Ej.Jay
čaues kluci měl bych prozbu.Koupil jsem nápravu od molčana na škodu 100..ale nevím si rady s usazením do káry,nemáte s tím někdo zkušenost? předem dik:-)
