-> stepan: Ve svazku ten kabel není, protože se elektrika teprve tahá:-)
-> Dušan: ETZ z favorita tam je, tak snad to bude v klidu...
starter felicia v rapidu - chrci
27 příspěvků (zobrazeno 1 až 27) od 25.08.2009 do 21.02.2016, založil/a Jarda - zrušená registrace
21:17:24
21.02.2016
21.02.2016
navajas
21:02:35
21.02.2016
21.02.2016
-> isti: ten kablikc na puvodnim starteru sepnul 12V pri startu pro lepsi jiskru. Na novym uz to chybi. Nicmene zase jsou vyssi startovaci otacky . Pokud se ale pouzije ETZ z Favorita tak je to uplne jedno.
18:53:27
21.02.2016
21.02.2016
isti
Ak je to také jednoduché že len vyhodím jeden kabel tak čo riešili chlapci tu?
skoda-virt.cz/cz/.../1354 59-novy-starter-felicia-ne toci?gotopost=
od 2.1.2016
od 2.1.2016
17:18:59
21.02.2016
21.02.2016
Antony - zrušená registrace
-> navajas: to jsem si taky teď říkal, když jsem zapojoval odpojení předřadného odporu zpět, jsem docela nadával jelikož mám kabely v chrániče.
17:05:12
21.02.2016
21.02.2016
stepan
-> navajas: No, on bude zamotanej do svazku, ale dělej jak chceš.
08:43:30
21.02.2016
21.02.2016
navajas
-> stepan: Však neříkám že jo, s neplechou začal -> Matthes, záškodník z TechWebu: Tím spíš ale nechápu na co mi tam bude odpojenej kabel na obou stranách? Když jeho vyndání a následné přidělání zpět zabere 0,00prd.
22:38:09
20.02.2016
20.02.2016
stepan
-> navajas: Ale kabel, kterej je na obou stranách odpojenej taky žádnou neplechu nenadělá.
19:52:12
20.02.2016
20.02.2016
navajas
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tak vrátím i kablik ne? Vždyť to není bůhví kolik metrů a navíc je to jistota že to neudělá žádnou neplechu ne? Nebo já nevím, ale mě to tak přijde nejjednodušší.
19:47:55
20.02.2016
20.02.2016
-> navajas: To asi ne, co když tam zas někdy vrátíš starej starter?
19:39:59
20.02.2016
20.02.2016
navajas
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Pro jistotu ten kabel úplně odstraním. Zas tolik práce to nedá a je to jistota.
22:46:04
19.02.2016
19.02.2016
-> navajas: Hele este by to chtelo odpojit u civky a zaizolovat a schovat do svazku, aby se ta izolacka u starteru nerozbalila a neskrtalo to o neco...
19:56:27
19.02.2016
19.02.2016
navajas
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Aha, tahle možnost mě nenapadla. Díky;-)
19:53:41
19.02.2016
19.02.2016
-> navajas: Nikam. Zaizolovat a nechat bejt. Pokud je motor a baterka OK, tak to pojede i tak.
19:49:13
19.02.2016
19.02.2016
navajas
Zdravím všechny,
nechtěl jsem zakládat nové téma, tak se zeptám tady. Mám předělaný startér z feldy ve stodváce. Až po namontování jsem zaznamenal, že má o vývod méně, než škodovácký. Kam zapojit ten kabel od cívky? Moc díky.
13:09:14
27.08.2009
27.08.2009
venni
-> Nwkt: taky mi to dělal a byl špatnej kontakt u cívky,je tam myslím měděný očko a bylo zoxidovaný...
11:56:37
27.08.2009
27.08.2009
jarda.u1
-> Nwkt: spatna civka?
11:47:11
27.08.2009
27.08.2009
-> Jarda: To že jenom cvakne a neroztočí se mi dělá taky, proč nevim. Ale po pár pokusech o startování se potom rozběhne
11:44:41
27.08.2009
27.08.2009
jarda.u1
-> Jarda: Predelej to jak rikaj kluci a bude klid
11:41:36
27.08.2009
27.08.2009
tak mi to moc dlouho nevydrzelo, ted jen cvaka, pokud pootocim motorem, tak zacne startovat, jako by narazel pastorek do setrvaku a nezajizdel do zubu
vyndavat porad lpg nadrz, uz me to zacina stvat... kdyz uz zacne startovat, tak je to OK bez CHRCENI...
09:16:57
26.08.2009
26.08.2009
-> vhml: uz mi to zase funguje
otazka jak dlouho... samo mam odbrousenou cast priruby na reduktorovym starteru, aby sel posunout bliz setrvaku, takze to drzi jen na matkach :/
21:54:31
25.08.2009
25.08.2009
-> Jarda: s ozubeným věncem z feldy to nikdy nebude fungovat vzledem k jiné osové vzdálenosti na předovce. Jediný řešení dát klasickej věnec
21:33:56
25.08.2009
25.08.2009
-> Anedz: nojo, jenze ja mam setrvak s ozubenim z feldy...
uz jsem to dnes nejak uschopnil, tak jsem zvedav, jak dlouho to vydrzi
17:41:35
25.08.2009
25.08.2009
Anedz
Pastorek koupiš za 2 stovky to není taková hruza www.evv.cz/zbozi.php?co=d
etail&...
14:52:04
25.08.2009
25.08.2009
Klubko_
-> Jarda: ta priruba se da opilovat, aby sel starter vic dovnitr. Druha varianta je 742 venec i pastorek
11:29:57
25.08.2009
25.08.2009
-> petr s: njn, tak to dnes nebo o vikendu omerim a dyztak budu muset nejak upravit stavajici prirubu...
10:41:56
25.08.2009
25.08.2009
-> Jarda: Ne
10:29:43
25.08.2009
25.08.2009
mam v rapidu starter z feldy, setrvak mam z feldy (i klika) a ted po cca 75tis. km zacal pri startovani chrcet (asi o venec) divne je, ze to nedela jen pri zacatku startovani, ale i behem neho... starter je upraven, aby byl natocen vic smerem k venci... na pastorku starteru jsou trochu liznuty zuby nakraji, jako by uplne nevyjizdel.
Chci se zeptat jestli bych nemohl pouzit prirubu pro reduktorovy starter 742 s tim, ze necham feldackej pastorek. Diky
