úhlovka!!!prosím o radu
19:24:24
12.04.2009
12.04.2009
Petuli
i po výměně vyzt.podél.ramen,je vidět to šikmé nakloněné-takže bude asi trošku zkrouc.,no sehnal jsem si párádní podélné ramena,ted čekám na výztuhy L/A na podel.a šikmé ramena,vyztužím a před zimou vyměním všechna ramena
10:43:19
12.04.2009
12.04.2009
Jakub M.
-> ondie:
Ondro, já mám šikmý ramena na Gardečku taky zkroucený :( .. je to od navařování LA výztuh a ty ramena musim vyměnit (ještě že tu mám nový
19:27:51
11.04.2009
11.04.2009
-> Petuli: Jako petr s. Může být a většinou i bývá zkroucené, ale bez nového ramene a podle něj vyrobeného přípravku na oměření na pár bodech je to nezjistitelné a nechápu jak by se to dalo jako poznat z fotky??? Známej takový přípravek měl, mě ramena rovnal, ale neviděl jsem ho asi 6 let a přípravku kdo ví kde je konec.
16:19:02
31.03.2009
31.03.2009
ondie
-> Petuli: Jako jestlis všechno zkusil,všechno přešel a neni to ono...tak proč nezkusit i tohle...
16:00:47
31.03.2009
31.03.2009
Petuli
pak mám tím pádem i ten problém,že mám konec podel.ramena níže k zemi,než na levé straně!!!
15:44:06
31.03.2009
31.03.2009
Petuli
-> ondie: poznat jeli zkroucené určitě nepůjde,může to být jemně ukroucené třeba u silent.na příčce!!!a už to dělá neplechu,pokud se podíváš na fotky na začátku,tak se kukni,že to šikmé je trochu ukloněné a podélné to srovnat nespraví!myslím pravou zad.stranu
11:36:34
31.03.2009
31.03.2009
ondie
-> Petuli: Jestli to bude zkroucený šikmý,tak sem dej pak fotku prosím,ať vidim poprvý v životě zkroucený šikmý rameno,zatim to doteď pokládám za Urban Legend.
11:32:36
31.03.2009
31.03.2009
-> Petuli: Múže být zkrouceno ale blbě se to měří jedině podle nového rameno to jde poznat
11:27:41
31.03.2009
31.03.2009
Petuli
vyměnil jsem totiž podélné a ta pravá strana je pořád do A,tak si myslím,že je trochu zkrouc.úhlové-nevím
11:24:32
31.03.2009
31.03.2009
Petuli
-> havlik: nevím,no!myslím jestli neni zkroucené,to se dá špatně změřit,chtělo by to trubku skrz rameno někde přivařit na stůl a skrz otvor,kde je silentblok taky a pak nasadit ramena,nebo já nevím,zkuste poradit,mám doma krásné úhl.ramena,ale chci vědět jestli nejsou zkroucené,pak se bude vařit výztuha
11:11:59
31.03.2009
31.03.2009
-> Petuli: nějakou příložkou pravítko nebo tak něco
11:11:04
31.03.2009
31.03.2009
Petuli
jak se dá zjistit,jestli není úhlové rameno ohnuté,když nejsou na autě?
20:05:32
28.03.2009
28.03.2009
-> Petuli: Výztuhy dělá saky
19:56:40
28.03.2009
28.03.2009
Petuli
-> minno: dík no pokusím se abych to stihl co nejdřív
19:23:41
28.03.2009
28.03.2009
-> Petuli: nič si z toho nerob, nie si sám :)
19:19:03
28.03.2009
28.03.2009
Petuli
-> Tuner#2: ano postavil jsem to a projel,pravá strana auta je o 1až2cm výš než levá,podélné jsou od země stejně vysoko,ale jak jsem měl před tím na levé straně kolo krásně rovně,což bych chtěl i na pravé starně,tak ted není rovně žádné!!!seženu si jiné podélné ramena,vyztužím dle L/A a snad to bude OK,kde ty výztuhy seženu a kolik stojí,jinak si seženu matroš,je to 3mm nebo 4mm hrubý plech?
18:47:18
28.03.2009
28.03.2009
-> Petuli: Proč by jsi nevyjel? Já budu letos mít všechny 4 kola do A. Pokud je teď do A ta nižší strana, tak jí vypodlož aby byla stejně vysobo jako druhá strana a tím částečně zmizí i to Áčko. Zkoušíš to někde na rovině až po projetí a pomalém zastavení? V garáži to totiž pěkně zkresluje. Určitě tam nemáš 100% rovinu a když auto schodíš na zem, tak se musí project aby si to sedlo.
11:41:43
28.03.2009
28.03.2009
Petuli
už to mrdám do pi..,ted po výměně pod.ramen je zase levé kolo do A,pravé je rovně,letos asi nevyjedu ku...
03:05:47
28.03.2009
28.03.2009
Petuli
Syny 25.03.09 12:31:43 napsal: Ja tam vidim Ucko
Asi pujdu na ocni…-> Tuner#2: mám ted obě pružiny dané stejně,jako je na tomto obrázku
03:04:26
28.03.2009
28.03.2009
Petuli
-> Syny: lemy navařované jsou,ale pokud lícují s lištou po celém voze,tak myslím,že navařené špatně nejsou,pač poznám,že je pravá strana o kousek výš,zkusím poototčit pružinu,tak jak to mám na 120(88)5kvalt,ale kyvka
00:07:42
28.03.2009
28.03.2009
-> Petuli: Hele a nemas treba blbe navareny lemy? Pokud je to vareny teda...
22:10:07
27.03.2009
27.03.2009
Matthes, záškodník z TechWebu
-> Tuner#2: Jasan... Kdyzbys jezdil tam co ja tak mas orvany cely spodek...
21:55:56
27.03.2009
27.03.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Nesmíš mít blouhý péro
Já mám pružinu krátkou a nic nemlátí neb je skoro rovně
21:53:29
27.03.2009
27.03.2009
Ultim
-> Petuli: pasky se daji udelat ze stare kurtny... Takova ta vec s racnou na pridelavani nakladu. V kaufu za 50kc 2,5m ...Asi
21:48:01
27.03.2009
27.03.2009
-> Tuner#2: Blby je, ze kdyz das ten konec k sikmymu tak se pero vic ohne a mlati do tlumice...
21:43:56
27.03.2009
27.03.2009
-> Petuli: Může to být i natočením pružiny, ale minimálně. Když jí dáš koncem závitu na konec ramene, tak to bude níž, než když jí otočíš koncem směrem k šikmému, ale čím víc snížené auto tím menší rozdíl.
Pásky nevím, ještě jsem nescháněl, ale zkusím něco pro horolezce, nebo tam kde dělají kurty na vozejky.
20:47:33
27.03.2009
27.03.2009
maruz
Zdravím, pořád přemýšlím, kde dát můj dotaz, a sem to snad půjde.
Dají se U vás někde koupit ještě nové matky 36 a 27 na úhlovku?
Díky, nemůžu je u nás sehnat.
20:21:06
27.03.2009
27.03.2009
Petuli
-> Tuner#2: z čeho jsou ty pásky a kde se dají sehnat?
19:11:11
27.03.2009
27.03.2009
Petuli
tak obě ramena nasazeny,ještě geometrii udělat,jinak obě podélné už jsou ve stejné rovině,akorát ta pravá strana je o 1cm výš než levá,poznat okem minimálně,ale mezi kolem a lemem znatelné:-(,někdo tady psal,že bych měl pootočit pružinu,může to být tím?
11:33:55
27.03.2009
27.03.2009
-> Petuli: No je hezky ze ho setris, ale staci vymect vetsi diru nebo sjet z vyssiho obrubniku a uz te to muze vyskocit... Prave proto meli Gardecka ty pasky - viz obrazek od Tunera2
10:10:59
27.03.2009
27.03.2009
Takhle předek, ale to dělat nebudu.
10:10:23
27.03.2009
27.03.2009
Takhle zadek
10:08:04
27.03.2009
27.03.2009
-> Petuli: Nahoře buď navařit plech a nebo já to dám do boku podběhu.
09:54:16
27.03.2009
27.03.2009
Petuli
-> bflm: i při normální jízdě?já to auti šetřím,negatřím s ním,no kde se to podvazuje nahoře?v ramení vím kde
09:46:59
27.03.2009
27.03.2009
bflm
-> Petuli: Ten tlumič nemá doraz ve vnitř tak se může roztrhnout
09:44:56
27.03.2009
27.03.2009
Petuli
-> Tuner#2: tím podvázat,vím co myslíš,ale kde ten tlumič může vyskočit?Z domku?vždyt mi domkem projde jen šroub tlumiče,pak je miska domku,kde mám podložku,gumu,podložku,pe
rovku,matici-prostě vše,co bylo u tlumiče při koupi,(podložka,guma,podl
ožka,perovka,matice)po obou stranách tlumiče
09:22:33
27.03.2009
27.03.2009
-> Petuli: Musíš podvázat nápravu jinak hrozí vyskočení tlumiče.
20:52:02
26.03.2009
26.03.2009
-> Petuli: Tak oni ty tlumice pasovat budou, ale kyvkovy nemaj doraz, takze muze tlumic "vysokcit"...
20:33:16
26.03.2009
26.03.2009
Petuli
-> MATTESS: nemám nic předělané,pasují mi tam stejně jako origa,jinak dnes jsem stihl přehodit obě podélná ramena,tak doufám,že nastane změna k lepšímu až to postavím na kola,držte mi palce-děkuji všem,kteří mi tady sněčím poradili
15:04:08
26.03.2009
26.03.2009
MATTESS
-> Petuli: to máš předělaný domky? KYB dělá jen na kyvku
15:02:50
26.03.2009
26.03.2009
Petuli
-> J3STER: tlumiče jsou v pohodě,nové Kayaby
12:51:11
26.03.2009
26.03.2009
J3STER
-> Petuli: A co trakhle tlumič. Nezasekává se?
10:30:46
26.03.2009
26.03.2009
-> Syny: Kdyby si koukal na rajče a ne jen sem na malé fotky, tak bys tam úško neviděl ani na 1. pohled.
a neber si to tak
23:43:35
25.03.2009
25.03.2009
MATTESS
Syny 25.03.09 23:30:23 napsal:
→ MATTESS: Nic proti, ale o co vam de? Nebo blbe ctete?
Nebo splnujete denni limit ryti?
jo a dneska jsem pozadu
23:38:54
25.03.2009
25.03.2009
-> U-Geen: Dalsi :) Neni tam Ucko - vidim vidim, ale zazacatku mi prislo, ze tam je :) Jak to je spinavy tak to vypada jako kdyz tam je kus plachu navarenej. Ale je fakt, ze na ocnim sem nebyl pekne dlouho, tak to bude mozna tim...
23:32:59
25.03.2009
25.03.2009
-> Syny: hele podivej se na to fakt poradne, vopravdu tam zadny ucko neni... :-) joke
23:30:23
25.03.2009
25.03.2009
-> MATTESS: Nic proti, ale o co vam de? Nebo blbe ctete? Nebo splnujete denni limit ryti? Pisu, ze se mi to jako Ucko zdalo na 1. pohled. Nevim co vic dodat. Proste kdyz sem se kouk na tu fotku, tka mi to prislo jako Ucko, to ze to tka neni uz ted taky vidim, kdyz sem to zacal zkoumat...
Tuner se me ptal kde ho vidim, tak mu pisu ze sem to oznacil zelene, tam kde mi to prislo jako ta vyztuha. Nic vic...
23:23:19
25.03.2009
25.03.2009
MATTESS
-> Syny: když Ti to nestačí napsat jednou. Až bude tahle žlutá v Běšinech, tak se pod ní sehni
tuner2.rajce.idnes.cz/Bes iny_-_podzim_2008
22:46:03
25.03.2009
25.03.2009
-> Tuner#2: Tyvoe zelene sem te to oznacil kde mi to pripadalo jako U... Nevim co resis zase, proste me to tak prislo na 1. pohled. Proboha...
-> MATTESS: To sem nejak nepobral - jak vypada vyztuha U vim, ale PROSTE MI TO Z TY FOTKY TAK PRISLO...
21:11:27
25.03.2009
25.03.2009
Antony - zrušená registrace
-> Petuli: Mám tam origo gumu, ale jenom mezi ramenama. Dole není nic, protože když jsem dával ramena k sobě a gumy byly nový a vysoký, tak jsem je nemohl stáhnout šroubem. Proto jsem dal jenom jedny a říkal že až se vymačkají, dám gumy i dolů, leč nato už nedošlo. Uvidíme, až bude lepší počasí a náprava půjde dolů, co s tím udělám.
