Budík a čidlo na tlak oleje?
297 příspěvků (zobrazeno 101 až 150) od 12.10.2008 do 03.05.2025, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
18:59:41
29.10.2008
29.10.2008
-> Tuner#2: Ok
18:54:03
29.10.2008
29.10.2008
OBJEDNÁNO až budu vědět termín dodání, pošlu SZ
17:06:49
29.10.2008
29.10.2008
-> Tuner#2: Super
17:06:14
29.10.2008
29.10.2008
-> Nwkt: Počítáš dobře, večer objednávám.
17:04:19
29.10.2008
29.10.2008
-> Tuner#2: Jo to by šlo, pokud počítam správně tak mě to bude stát 1260,- + pošta?
14:24:29
29.10.2008
29.10.2008
-> Nwkt: Takže voltmetr lesklý sklíčko, 60 průměr a 12V stojí 467,- s DPH. Chceš ho tam teda taky hodit?
Takže celkem dva budíky tlaku 10 barů lesklé, jeden matný pro mě, tři čidla tlaku a voltmetr podle toho jak se Nwkt vyjádří.
13:45:54
29.10.2008
29.10.2008
-> Eidy: JJ HD kovo. My si to s Nwkt a havlíkem umíme předat osobně, prot Tebe to vyjde stejně, když si to necháš poslat.
-> Nwkt: Zatím to nikdo nebere.
11:20:14
29.10.2008
29.10.2008
-> Tuner#2: Bereš to teda z firmy co tady házel odkaz tuším petr s? Vezmu si taky, ale nechám si to poslat rovnou.
18:27:09
28.10.2008
28.10.2008
-> Tuner#2: asi do 10ti klidně
18:23:18
28.10.2008
28.10.2008
-> Tuner#2: Jj voltmetr bych vzal taky
18:20:16
28.10.2008
28.10.2008
-> Nwkt: -> havlik: OK a chcete tu stupnici do 10barů? Já asi jo, protože pak provozní hodnota bude zhruba uprostřed stupnice. Jo a ten voltmetr chceš Tomáši taky? Zítra zjistím cenu.
19:50:33
27.10.2008
27.10.2008
-> Tuner#2: já, taky lesk
16:42:58
27.10.2008
27.10.2008
-> Tuner#2: Já, lesk
16:41:52
27.10.2008
27.10.2008
Tak jsem v neděli viděl budík i s čidlem v jedné 130L a prý to funguje spolehlivě už 3 roky, tak se KMGY nemusíme asi bát a pokud to odejde, tak se holt dobastlí čidlo ze Žigula.
Takže kdo finálně něco z mého okolí chce, aby se platila jen jedna pošta? A jakou variantu, zda lesk a nebo mat?
17:29:47
24.10.2008
24.10.2008
zidlik
-> suri: jasný už to mám vplánu ale kupovt náký přídavný budíky nechci je to hrozně peněz za hovno
17:27:16
24.10.2008
24.10.2008
-> zidlik: do kanálu nech tam prúdi olej
17:25:20
24.10.2008
24.10.2008
zidlik
-> suri: aha..vim že to neni zazrak trvá mu to dobu než to začne ukazovat nákou teplotu asi to předělám někam jinam
17:24:18
24.10.2008
24.10.2008
zidlik
soused má motor ze žigula ztoho sem bral i ten budík tak si vemu i ti čidlo na tlak
17:23:37
24.10.2008
24.10.2008
-> zidlik: barskop nič neukazuje len spína rozpína obvod podla toho svieti kontrolka a ten teplomer vo vani nie je žiadny zázrak
17:22:17
24.10.2008
24.10.2008
zidlik
no chci aby to ukazovalo tlak voleje...ste mě tdy nadchli těma přídavnejma budíkama tak chci taky něco...teplotu voleje už mám vyřešenou dávno...do výpustnýho šroubu sem nalisoval čidlo na teplotu vody a ukazuje mě to normálně na budíky teploty vody..ted chci nák udělat tlak a budík na tlak mám akorát žiguláckej...jo tak mě napadlo nemáte někdo voltmetr třeba ze žigula...ten by se hodil taky
17:04:21
24.10.2008
24.10.2008
-> zidlik: a čo to bude ukazovať ?
17:00:18
24.10.2008
24.10.2008
zidlik
mám budík na tlak voleje ze žigula a tak mě napadlo nebude to ukazovat když se to zapojí na normální škodováckej baroskop?ale nevim asi to je blbost co?
13:42:02
24.10.2008
24.10.2008
-> Tuner#2: nu dělali jsme to tak že kompresorem nafoukneš čidlo. Zjistiš si jakej odpor dává při 0atm, 3atm, 6atm... A potom vkládáš na budík mezi +pól a vstup od čidla odpory podle toho jaký si naměřil a v budíku měníš odpor tak aby to ukazovalo v rozsahu kterém potřebuješ...
11:18:54
24.10.2008
24.10.2008
-> vhml: Tys psal, že máš čidlo ze žigula a le máš k tomu teploměr. Mě zajímá zda by fungoval budík od KMGY a čidlo žigul. Elektrice moc nerozumím a nevím kam a jak velký vložit.
09:43:38
23.10.2008
23.10.2008
Tak já si na svý budíky (eufab) nemůžu stěžovat a krom vadnýho kusu čidla,který bylo v háji už když mi přišlo (bez problému se vyreklamovalo za jiný),tak za 3 sezony bez jedinýho problemu a stupnice je celkem jemná.
Ale vybíral jsem co se tam hodí mě,ke světlýmu podkladu světlý budíky.
08:59:06
23.10.2008
23.10.2008
-> Tuner#2: 22.10.08 13:32:16 tos objevil Ameriku, o čem asi celou dobu mluvím...
23:02:12
22.10.2008
22.10.2008
red.bill
-> Tuner#2: dle mě čidla budou stejný jen je jiný rozsah budíků ale to se muselo zjistit. otázkou je jestli to někdy přes 6atm. přeleze nevim na kolik je nastavenej pojišťák na čerpadle.
22:54:21
22.10.2008
22.10.2008
-> red.bill: Díky za tip. Je otázka aby to pak ale za studena nevylítlo náhodou výš a neodpalovalo se tím to čidlo? Nebo je to blbost a prostě když bude větší tlak, tak jen ručička zalehne a nic se nestane?
22:50:57
22.10.2008
22.10.2008
Takže ani čidlo Lada nebude nic světoborného: forum.ladaklub.com/viewto
pic.php?t=9005
Mimochodem je to ale pořád lepší než ty čínský budíky od "různých firem" kde se seká jedna továrna.
22:47:33
22.10.2008
22.10.2008
red.bill
-> Tuner#2: na 6 stránce máte budík 0-6atm. což si myslím bude pro mazání lepší než klasickej 0-10atm. jinak co se čidel týče na zetorech se používaj na vzduch a za 5 let co se traktorem jezdim sem to čidlo měnil 2x jednou když se blbě rozvicela kontrolka na vzduch(budík ukazoval dobře) a podruhý když to čidlo odpálili na dílně, takže bych se těch čidel zas tolik nebál
22:35:38
22.10.2008
22.10.2008
-> petr s: Jasný, je otázka zda ta Lada nefunguje opačně než KMGY? jak psal Bobesh.
22:32:50
22.10.2008
22.10.2008
-> Tuner#2: Odporem půjde upravit všechno je to elektrika
22:28:22
22.10.2008
22.10.2008
-> Tuner#2: okej už sem zase v obraze na nějakou chvíli:) a stále platí že jeden chcuk
jinak skloubit by to asi šlo ale musel by někdo znát co z těch obou čidel leze za hodnoty aby se pak daly případně udělat další kroky:))
22:25:02
22.10.2008
22.10.2008
...Petr s...
22:24:10
22.10.2008
22.10.2008
Tak aby nedošlo k mýlce a zmatenosti - aneb speciálně pro havlíka
Pert s napsal, že používá budík a čidlo z Karosy/Avie atd. Ty budíky dováží: www.hdkovo.cz/sortiment/p ristroje-a-snimace-ganz-km gy
Dělají se 52 a 60mm a buď lesklé a nebo matné sklíčko. Ceny jsem psal už níže a je to Maďarská výroba firmy KMGY - licence VDO.
Vše by bylo super až na to, že ty čidla prý nejsou spolehlivá (byť na TF a i petr s nemají problém) a jak Vojtík, tak tady: www.oleje.cz/forum/viewto pic.php?t=2548
Takže proto jsem začal vymýšlet s Ladou, ale ten budík se mě moc nelíbí a zajímalo by mě, zda by šlo čidlo skloubit s budíkem od Maďarů.
22:13:50
22.10.2008
22.10.2008
-> Tuner#2: Ok
22:12:22
22.10.2008
22.10.2008
-> Nwkt: Není problém. Ten kluk mě ještě psal, že prý dělají sklíčka lesklé a matné, tak jako byli budíky u Škodovky. Domluvíme to příští týden, zítra jsem v Praze na výstavě.
22:10:41
22.10.2008
22.10.2008
-> Tuner#2: A vzal bys mi ho k tomu taky?
22:09:24
22.10.2008
22.10.2008
22.10.2008
22.10.2008
-> Nwkt: Mají ho taky ale fotka je 24 voltů
21:44:10
22.10.2008
22.10.2008
-> Tuner#2: Ten voltmetr tam vedou taky?
21:42:28
22.10.2008
22.10.2008
22.10.2008
22.10.2008
22.10.2008
22.10.2008
-> Bobesh: Jasný, to by mohl být problém.
Jinak jsem na TF našel člověka co KMGY má v autě už nějaký čas a vše funguje ke spokojenosti. Takže nakonec asi nebudu špekulovat, petrovi s to funguje, jemu taky, tak to asi objednám. Tady je toto jak to má.
19:50:06
22.10.2008
22.10.2008
Bobesh
-> Tuner#2: Nejdřív si zkus,jak jsou budíky zapojený,třeba SERI (lic.JAEGER) a KMGY (lic.VDO) fungujou tak,že pod proudem bez zapojení(ukostření) čidla ukazují plný tlak,tedy obráceně,než kupříkladu PAL teploměr,který se bez zapojeného čidla ledva nadzvedne. Jak to má LADA,nemůžu sloužit.
14:10:17
22.10.2008
22.10.2008
Majklsto
-> Tuner#2: dobry napad.mohlo by to fungovat
13:32:16
22.10.2008
22.10.2008
Teď mě tak napadlo, co budík z Karosy (je spolehlivý) a k tomu čidlo z Lady (je taky spolehlivý) a pouze to upravit odporama, aby to ukazovalo přesně, protože dle mě tam budou rozdílný čidla odporem?
11:50:56
22.10.2008
22.10.2008
-> Eidy: to je to co používám já. Elegantí funkční řešení za minimální peníze...
11:35:35
22.10.2008
22.10.2008
návod na skodateamu je sympatický
07:18:44
22.10.2008
22.10.2008
Vojtik
Ještě jsem našel detailní foto tlakoměru, kterej jsem si loni koupil a nahradil jím ten z Liazky. Stupnice mají oba stejné, ale tenhle má navíc symbol olejničky a je nový
