doplněk k filtrboxu Š130
16:59:00
01.09.2008
01.09.2008
-> Pavel P..: jajajajjaaaaj
15:33:32
01.09.2008
01.09.2008
tak už něco realizuju... ta miska bude dóza z měkkýho plastu na potraviny, přesně pasuje pod díru v kapotě, připevněný to bude k čelu ve kterym je díra na jednu rapidku a bude to držet kus profilovaný hlinikový lišty aby to neplandalo, pro násos od filtru bude výřez a na násosu bude gumová průchodka co je mezi filtrboxem a karbecem, takže to bude tak nějak těsnit , přes tu krabicu dám ještě perlinku aby tam nepadal bordel a na dně budou díry pro odtok vody.
tady pro představu jak by mělo vypadat
12:19:34
01.09.2008
01.09.2008
David29
-> Pavel P..: Aha
12:17:30
01.09.2008
01.09.2008
-> David29 - antiDriver: a o čem se tu už dobrou čtvrthodinu bavíme Plhoo?
12:16:04
01.09.2008
01.09.2008
David29
-> Pavel P..: Ne na, ale pod kapotu... mezi kapotu a ten nos
12:15:42
01.09.2008
01.09.2008
David29
-> Pavel P..: Heh, tak to si první, u kterýho vidim že to funguje
12:13:14
01.09.2008
01.09.2008
-> David29 - antiDriver: jakej nástavec? jako že bych přibastlil něco na kapotu místo spojleru?
12:12:20
01.09.2008
01.09.2008
-> pyroman: to na to nemá vliv ta klapka se po chvíli zavře až se motor ohřeje takže to pak saje normálně z konce toho násosu... to jsem zkoušel jako první jestli funguje a vždycky když je motor zahřátej tak je klapka zavřená.
12:06:12
01.09.2008
01.09.2008
David29
-> pyroman: I když je pryč, tak to saje ten teplej vzduch... ty regulace nefungujou...
12:04:06
01.09.2008
01.09.2008
David29
-> Pavel P..: Tak ty na to deš věděcky
No a co nástavec, co by byl přímo na těch dírách v kapotě?
No a co nástavec, co by byl přímo na těch dírách v kapotě?12:02:53
01.09.2008
01.09.2008
pyroman
-> Pavel P..: a co dát na léto pryč tu hadici z předhřevu co máš na sání..pokud ji tam máš i teď v létě img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/3775_2007-10-08_
12:00:03
01.09.2008
01.09.2008
105
kamos ma navlknutou takovou tu pruznou hadici co je k bydechu topeni a v kapote ma takovej ten gumovej krouzek co je na boku chobotu (modry na fltrboxu) a vzdycky ja zavre kapotu tak to do tej hadice zajede .muj nazor je ten ze pri jizde se v motorovym prostoru vymeni tolik vzduchu jak od spoda tak zvrchu ze to neni potreba ovsem jestli to neni na zavodaka:)
11:59:01
01.09.2008
01.09.2008
-> David29 - antiDriver: no jo jenže když popojíždim tak se tam nic netlačí a naopak horkej vzduch stoupá nahoru a ten násos to nasává...... proto chci takovouhle věc aby to sálo vzduch přímo zvenku, chladnejší než u motoru.... i za jízdy tam pujde víc vzduchu než to co se tam natlačí skrz tu škvíru v kapotě
11:55:39
01.09.2008
01.09.2008
David29
-> Pavel P..: Studenej vzduch ti má sát ten nos co de ke spojlírku - spojlírek by ti ho tam měl trochu svym tvarem tlačit..
11:52:27
01.09.2008
01.09.2008
-> rolls: myslíš že kvůli tomu budu řezat do kastle?
22:29:00
31.08.2008
31.08.2008
rolls
-> Pavel P..: no ja mam z boku
22:11:02
31.08.2008
31.08.2008
má někdo jiný nápad jak to elegantně vyřešit?
20:46:46
31.08.2008
31.08.2008
31.08.2008
31.08.2008
-> MOLSO - pacient : Něco o studeným vzduchu k motoru
20:36:58
31.08.2008
31.08.2008
-> Pavel P..: ked to najdes tak to sem daj
20:30:50
31.08.2008
31.08.2008
-> Pavel P..: Už to tady jednou bylo hledej
20:00:18
31.08.2008
31.08.2008
neměl by někdo nějakej nápad z čeho udělat takovej bazmek na tu plastovou nohu filtrboxu aby šel přímo pod díru v kapotě a nabíralo studenej vzduch zvenku místo horkýho od motoru? nejlíp nějaký fotka by pomohla jak to má kdo udělaný az čeho....
předem díky
předem díky
