Tlakové čidlo mazáni
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 30.08.2008 do 01.09.2008, založil/a Antony - zrušená registrace
09:42:00
01.09.2008
01.09.2008
Evž@
mě to nedávno dělalo to samé....diky tomu měděnému žíhanému těsnění co je pod tim......musel jsem vzít nové měděné..vyžíhat aby změklo a pěkně se to roztemovalo a už to neteče
08:43:38
01.09.2008
01.09.2008
viliwu
ja som to zalepil epoxidovym lepidlom a v pohode:)
20:43:29
30.08.2008
30.08.2008
Jakub M.
-> Syny:
druhoška teče... ale pokud to origo neteče kolem šroubku regulace rozpínacího tlaku (tlak dosažený v mazací soustavě, kdy zhasne kontrolka) tak stačí to staré čidlo pořádně odmastit a zakápnout po obvodu řídkou základní barvou (pokud vím, tak originální tovární čidla takhle zakápnutá byla a to tátovo ve 135tce po 170tis. km neteče - možná ale dobrej kousek, těžko říct)
17:58:31
30.08.2008
30.08.2008
-> Syny: Nee právě že tam mám redukci. Druhoška tam byla, dvakrát a se stejným výsledkem
17:56:33
30.08.2008
30.08.2008
-> Antony: Pokud je to to tlusty cidlo, tak to rovnou vyhod a kup novy co se dneska prodava. Ac je to druhoska, tak funguje perfektne... Ne vsechno originalni je nejlepsi :)
17:40:38
30.08.2008
30.08.2008
-> petr s: jj, už sem dostal stejnou radu, díky
17:38:16
30.08.2008
30.08.2008
-> Antony: Ale určitě ti ho zadarmo vymění sežen si ze starého motoru a to vydrží
17:29:54
30.08.2008
30.08.2008
-> petr s: No to bych tam byl 6 do roka
to by mě asi milovali
17:23:27
30.08.2008
30.08.2008
-> Antony: Máš si ho nechat v servisu namontovat a pak reklamovat zadarmo ti ho vymění
17:09:23
30.08.2008
30.08.2008
Pánové, prosím poraďte jaký je nejlepší čidlo mazání motoru. Mám už 3 kousek, ten poslední přímo z origo servisu Škoda a všechny po cca 2 měsících začnou týct okolo konektoru. Motor 742.136 Díky
