motor na volnobeh blne
11:05:29
22.08.2008
22.08.2008
Janeon
takze to bylo mozna i vkarbu ale hlavne v benzinu..byla v nem voda.i kdyz jsem to napojil misto nadrze na pet lahev tak ji tam bylo tolik ze v karburatoru porad byla a tim to delala...ve trech litrech benzinu z nadrze bylo ctvrt litra vody:D
19:27:19
17.08.2008
17.08.2008
Janeon
tak nevim cim to bylo presne ale dal jsem druhy karbec posteloval poradne bohatost a uz bubla pekne na volnobeh.. diky za rady vsem:)
00:19:09
17.08.2008
17.08.2008
radec
ak si si tam dal brzdy s posilnovacom,tak sa pozri ci nemas prasknutu hadiscku na podtlak a ak mas karbec dvojkomorovy tak sa pozri ti neostava otvorena 2.komora
22:48:46
16.08.2008
16.08.2008
Janeon
no zkusim poskladat jakysi druhy karbec...
22:29:09
16.08.2008
16.08.2008
Adam6666 - zrušená registrace
-> Janeon: ja bych jeste rozdelal ten karbec podival se jestli neni neco povolene vysroubovane pricpane nebo ucpane...... no na rozvod neverim,kamos mel rozvodak uplne volny a motor jezdil perfektne..
22:17:50
16.08.2008
16.08.2008
Janeon
nevim asi az tak znaly nejsem:) popis? ale rikam mel jsem tam problem s vyssima otackama nechtel se vytacet dal jsem svicky vycistil karbec a ted se pekne vytaci ale volnobeh je posrany
21:22:59
16.08.2008
16.08.2008
ked kolisajkju otačky nebude to vytahanými rozvodmi ??
20:13:47
16.08.2008
16.08.2008
Janeon
jo sory spletl jsem se.. byl jsem to vyzkouset je to o neco lepsi,ale...kdyz seslapnu trochu plyn tak se otacky drzi a kdyz plynovy pedal pustim tak se stale drzi cca 2sekundy a pak spadnou a zdechne to kdyz tomu pridam na volnobehu tak uz je to moc..
19:55:17
16.08.2008
16.08.2008
-> Janeon: tohle kolisani otacek dela prilis bohata smes, nevim co mas za karbec, ale skoro vsude se ochuzuje dotahovanim...
19:50:28
16.08.2008
16.08.2008
Janeon
bohatou? hm nevim ale zkusim..jen tak pro jistotu uz jsem mimo abych ji ochudil tak se vysroubovava ze?uz fakt nemyslim:D
19:43:56
16.08.2008
16.08.2008
ja bych rekl ze mas bohatou smes, dal bych to na CO
19:30:25
16.08.2008
16.08.2008
Janeon
to fakt nebude tim mam to na volnobeh pretocene neco pres 1000 ale ja fakt uz nevim karbec cisty vsechno snad ok a dela to toto.. mohlo by to byt spatnym nastavenim elektriky kdyz jezdil normalne a najednou zacal blbnout:(
19:03:34
16.08.2008
16.08.2008
Tommyk
jaký to má točky na volnoběh? jestli malý, tak tomu zkus trošku přidat...
nic jinýho mě teď nenapadá
18:57:42
16.08.2008
16.08.2008
Janeon
mam skoda 100 a na volnobeh se mi porad otacky zvysuji a snizuji.myslel jsem ze by to mohlo sat falesny vzduch pretesnil jsem dal nove svicky pri jednom jsem dal i olej hadicku od benzinu a zadna zmena.. motor se ochotne vytoci do maxima ale na volnobeh je takovy divny jakoby se obcas spinal a vypinal valec??? nevim poradte jsem v koncich..i rozdelovac jsem vymenil
