Voda u ventilů
20:20:48
14.08.2008
14.08.2008
spartra
no vysunout, občas se ohnou štefty co držej svody nejdou ven, asik budeš muset zabrat, je to litina
18:05:28
14.08.2008
14.08.2008
tadeas
Moc dík a ještě jeden dotaz... je nějakej fígl, jak sundat u fava vyfukove svody? matky jsou všechny dole, ale svody se skoro ani nehnou, zase se bojim použít na nich hrubsiho nasili. jen se trochu kejvou, nahore ani tuk.
17:31:23
14.08.2008
14.08.2008
Matthes, záškodník z TechWebu
Hlavne ten motor nenech stat a rychle konej, chudacky vlozky
17:28:26
14.08.2008
14.08.2008
alfik
tak vyber sviecky pretoc motor zo starterom ... a mas po probleme
17:22:48
14.08.2008
14.08.2008
tadeas
Nevim jestli se to jmenuje sací kanály, ale asi jo, nejsem moc zběhlej v termínech, ale v oleji by to zatím být snad nemělo, to spíš ve válcích...
17:15:15
14.08.2008
14.08.2008
-> LiMaK: Podle mě myslí do sacích kanálů
17:14:13
14.08.2008
14.08.2008
LiMaK - 742 forever
-> tadeas: zalezi kolik toho je, pokud malo, normalne prohrej jizdou, voda se odpari...moc to nehon a nepretezuj, pak setri z oil vicka bilej hnus........a hotovo. Pokud je toho fest....(3litry) tak to uz radsi vypust oil vanu, new oil, prohrat motor a znovu vypuistit A new oil.
17:09:01
14.08.2008
14.08.2008
tadeas
Zdar. Při sundavání sání mi nateklo trochu vody do prostoru, jak jsou sací ventily, moc toho není, ale něco přece... Jak dál postupovat? Nechat vyschnout, nebo může se něco stát, pokud bych to po složení normálně nastartoval? Díky za rady
