problém s nastartováním
13:22:08
13.08.2008
13.08.2008
-> choze: chybu hledej v karburátoru, výše hladiny v plovákové komoře atd ...
11:27:33
13.08.2008
13.08.2008
Bobesh
-> choze: Ano,to je černej kabel a z druhý strany svorky 15 na cívce by měl být červený kabel od starteru ze svorky 15a,kterej ti napájí cívku při startování přímo od baterie,čímž vyrovná pokles v síti při startu. pokud není nebo máš reduktor starter a nemáš připojeno,tak je to znát.
11:06:00
13.08.2008
13.08.2008
choze
-> Bobesh: no karbec tam mám SEDR, teď jen nevim jak to myslíš s tim přemostěním toho odporu na cívce. Já to mám zapojený normálně z dobíjecího relé na ten odpor a z odporu na svorku 15 na cívce.
11:00:29
13.08.2008
13.08.2008
Bobesh
-> choze: Na to dost trpěly motory s karburátorem EDSR,SEDR už není tak náchylnej. Další věc je jestli máš na cívce zapojený přemostění předřadnýho odporu od starteru při startu,to taky dělá dost.
10:21:03
13.08.2008
13.08.2008
choze
Zdravim chlapi, potřeboval bych radu. Mám škoda 120. Když mám motor studenej tak párkrát našlapu pedál plynu a krásně naskočí a pohoda, jenže když už je motor ohřátej na nějakech těch 80-90 stupnů a chcípnuho a hned zase nastartuju tak taky naskočí, ale ěda když ho nechám třeba 10 minut tak ho pak zaboha nemužu nastartovat, musim mít sešláplej plyn naplno a točit tak dlouho dokud nenaskočí, to ale někdy trvá třeba 10 - 15 vteřin a na to stašně trpí baterka. Nevíte co stim udělat aby to šlapalo jak má.
