rada ... výměna vačky
21:57:02
11.08.2008
11.08.2008
dace
jinak mam samo el. cerpadlo v nadrzi
21:56:29
11.08.2008
11.08.2008
dace
->petr s : nene je to rok 94 a je to strikacka,proto me to tam asi nepasuje...je nejaky zpusob jak to tam napasovat?na felicie to normalne jde...
21:50:15
11.08.2008
11.08.2008
-> dace: A na motoru bylo čerpadlo nebo ne?
21:48:13
11.08.2008
11.08.2008
dace
no to nedavam :D pac nic takoveho nemam a i kdybych tam neco dal,tak tam jsou zase kratke stefty :(
21:37:05
11.08.2008
11.08.2008
Adam6666 - zrušená registrace
-> dace: a davas pod ni i tu tlustou plastovou podlozku nebo co to je za material?
21:07:52
11.08.2008
11.08.2008
dace
->Matthes z TechWebu : ona tam nechce zalest uplne,na ty dva vrchni srouby to nejde pritlacit :( zavazi tam ten vrch( ve tvaru kruhu :)
21:05:23
11.08.2008
11.08.2008
Matthes, záškodník z TechWebu
-> dace: Jakykoli pumpy :) Asi problem v rukach
21:04:39
11.08.2008
11.08.2008
dace
->Milan 136 : taky moznost
21:02:08
11.08.2008
11.08.2008
-> Adam6666: ještě vyříznout díru do podběhu pokud nechce vyndavat motor
21:01:46
11.08.2008
11.08.2008
dace
jeste se chci zeptat,nemuzu tam nasadit ac pumpu..mam facko rv 94 co na to muzu dat za ac pumpy????mam jednu udajne z facka ale nejde me tam nasadit
05:11:52
11.08.2008
11.08.2008
dace
-> Adam6666 : dekuji
22:00:19
10.08.2008
10.08.2008
-> dace: vypustit olej, sundat vanu, povolit remenici, rozdelovac ven, sundat viko rozvodovych kol se sacim kosem, sundat viko ventilu vytahnout tycky, sundat viko tycek a vytahnout zdvihatka, stahnou rozvody a vymenit vacku a vsechno zpatky, dat spravne rozvody rozdelovac a kazde zdvihatko tam kde bylo...
21:52:36
10.08.2008
10.08.2008
dace
takze jaky je teda ten postup???Nikdy sem to nedelal a jsem amater,tak jestli me to prosim napisete nekdo srozumitelne?Dekuji
21:47:03
10.08.2008
10.08.2008
dace
jinak ten setrvak si vymenim u kamose na jame
21:44:28
10.08.2008
10.08.2008
dace
-> David29: je to mozne
21:37:11
10.08.2008
10.08.2008
-> Adam6666: jo vacku 320 na seriovy motor prcovny rozsah 5000 /7500 o volnobehu nehovoim
21:35:01
10.08.2008
10.08.2008
-> David29: -> suri: to se mi libi jak tam ten rikal dej tam 320 vacku z LR......
-> dace: nepsal si mi nahodou do zprav nekdy ohledne tech vacek? nekdo po me chtel uz rady...
-> dace: nepsal si mi nahodou do zprav nekdy ohledne tech vacek? nekdo po me chtel uz rady...21:33:03
10.08.2008
10.08.2008
Tomash - zrušená registrace
-> David29:
.21:32:06
10.08.2008
10.08.2008
-> Adam6666: nechaj ich daju si tam vacky a budu mat 100 koni ktory im ulame polosy a budu davat vlecku
21:31:45
10.08.2008
10.08.2008
David29
-> Adam6666: My ne... to favorit
21:29:52
10.08.2008
10.08.2008
vy jste srandisti tyjo
21:29:15
10.08.2008
10.08.2008
David29
-> dace: Jde, ale ven motor - chceš přece ten setrvák
21:27:25
10.08.2008
10.08.2008
-> dace: A jak vyměníš setrvák ? když budeš mět převodovku venku tak vydělat motor je otázka 10 minut
21:22:40
10.08.2008
10.08.2008
dace
->David29 jj..to nevadi..nechtel jsem prave davat 280 aby to jelo jeste trochu v nizkych otackach,takze to muzu udelat tak jak si to popisoval v prvnim prispevku??
21:20:28
10.08.2008
10.08.2008
David29
-> dace: Pojede, ale zabírat to bude až do vyšších otáček...
21:17:45
10.08.2008
10.08.2008
-> Tomash: myslis taka vacka 260 so zdvihom 6,1 alebo kedejake pavlickove vacky tym je to jedno mas len subjektivny pocit ze mas vykonnejsi motor inak odkial to vsetko vies ?
21:15:05
10.08.2008
10.08.2008
dace 10.08.08 21:14:06 napsal:
volnobeh nebo tak je mi vcelku jedno,hlavne aby dobre slapala a sel dobre seridit volnobehUz to nehulte
21:14:06
10.08.2008
10.08.2008
dace
21:13:34
10.08.2008
10.08.2008
dace
myslite ze by to nejelo??
21:13:03
10.08.2008
10.08.2008
-> suri: Čím ostrejšia vačka tým vetšie otáčky. Ale keď má 260° Tak to ešte nieje take ako keby mal 320°.
21:11:44
10.08.2008
10.08.2008
-> Tomash: preco?
21:10:19
10.08.2008
10.08.2008
-> dace: ak ju daj
. Lenže budeš musieť trocha zvýšiť otáčky voľnobehu.
. Lenže budeš musieť trocha zvýšiť otáčky voľnobehu.21:10:09
10.08.2008
10.08.2008
-> dace: ono nni 260 ako 260 niekedy je fakt lepsia a vacka z mpi
21:09:35
10.08.2008
10.08.2008
-> dace: da aj na favorite ale na fave sa poseres na skodke pohoda
21:09:08
10.08.2008
10.08.2008
dace
->Tomash
ja mam doma 260
ja mam doma 260
21:08:45
10.08.2008
10.08.2008
-> Tomash: na tej 320 by mu ten motor zhorel na rovine
21:08:33
10.08.2008
10.08.2008
dace
jde tak vacka vymenit bez vyndani motoru?jak popisuje David29?
21:07:35
10.08.2008
10.08.2008
-> dace 10.08.08 21:04:02: Tak tupa nieje. Tupa je 180° a ostra 320°. Takže to je medzi tym. Daj tam z 130 LR (320°) alebo z 110 LS (je skoro rovnaka ako favo 136x)
21:04:02
10.08.2008
10.08.2008
dace
tak to je vcelku tupa vacka
dik za info
dik za info
21:02:28
10.08.2008
10.08.2008
sánie > Favorit 135L-136LS 240°
Favorit motor 781.136X 248°
výfuk > Favorit 135L-136LS 230°
Favorit motor 742.136X 248°
21:01:47
10.08.2008
10.08.2008
dace
chci prave ze 135B udelat lepsi 136...predelat to na pretryskovany karbec,hlava - 1,5mm, setrvak 6,3 kg a mam vacku 260st a nevim prave kdyz ponecham starou vacku jestli to pujde seridit predstih kvuli snizeni hlavy
20:58:29
10.08.2008
10.08.2008
dace
k vackam....prave nekdo rika,ze jsou stejne,ale podle nekere literatury ( treba zde) ze stejne nejsou....
20:58:20
10.08.2008
10.08.2008
20:57:34
10.08.2008
10.08.2008
dace
a musi se to i s prevodovkou?chtel bych to prave bez ni abych nemusel oddelavat poloosy atd....
20:57:08
10.08.2008
10.08.2008
-> dace: Zdá sa mi že rozdiel tam je. moment.
20:55:38
10.08.2008
10.08.2008
-> dace: Tak odpojit i vodu a to už je pomalu rychlejší vydělat motor
20:54:12
10.08.2008
10.08.2008
dace
mam prave favosa,tak tam to neni jak u 130,ale bez vytahnuti motoru to asi nepujde co?
20:53:09
10.08.2008
10.08.2008
dace
favorit
20:47:22
10.08.2008
10.08.2008
David29
-> petr s: Nevim
Ale podle toho 135B a 136B... A i kdyby... tak je to fuk. Pro motory škodaávo, to je víceméně stejný, ajelikož sme na škoda.virtu...
Ale podle toho 135B a 136B... A i kdyby... tak je to fuk. Pro motory škodaávo, to je víceméně stejný, ajelikož sme na škoda.virtu...20:46:02
10.08.2008
10.08.2008
-> David29: Ty víš jaké má auto?
