Průser jak sviňa!!! Fáčko motor
16:44:37
04.08.2008
04.08.2008
Adam6666 - zrušená registrace
-> djzeik: jo vsechno tak aby sla klika ven, max vule je tam 0,1mm a minimalni 0,04mm. lepsi je se drzet na te spodni hranici...
16:36:18
04.08.2008
04.08.2008
djzeik
jj, i s dotáhlou řemenicí, takže vanu ven, a kliku téže yes? já sem ten motor neskládal, takže nevím ale udělám to radši od znovu!
16:33:28
04.08.2008
04.08.2008
-> djzeik: axialni vule na klice 1mm? dobry.....
uz to bez rozdelavat, klika ven a znova poskladat...... ovsem zalezi jestli to meris i s dotahlou remenici?
uz to bez rozdelavat, klika ven a znova poskladat...... ovsem zalezi jestli to meris i s dotahlou remenici?16:30:40
04.08.2008
04.08.2008
djzeik
a má tam teda být nějaká ta vůle? já tam mám tak 1 mm...
14:36:20
04.08.2008
04.08.2008
-> suri: -> spartra: diky
10:42:53
04.08.2008
04.08.2008
petr s 03.08.08 19:26:41 napsal:
-> djzeik: Sundej vanu a podívej se na axiální kroužky jestli jsou v drážkách veruze tie zvyknu zvonit
09:06:48
04.08.2008
04.08.2008
spartra
-> Syny: 2 kroužky na klice se 4 drážkama
www.autodilykrc.cz/eshop/ .../krouzek-axialni-origin al:2bf632d50adb5790
když ho posereš msuíš dát kliku ven
08:13:19
04.08.2008
04.08.2008
-> Syny: takovej krouzek co ti vymedzuje axialnu volu kluky
01:11:18
04.08.2008
04.08.2008
Dotaz od cloveka, kterej tomu vubec nerozumi - co je mysleno tim axialem - nema nekdo fotecku o co konkretne jde? Rad se priucim
22:22:36
03.08.2008
03.08.2008
-> djzeik: kurna ty si tu mel tolik dotazu jak to poskladat a ted tohle.....
jinak ti vypadl axial z drazky a pak si ho zlomil...podle me
21:59:27
03.08.2008
03.08.2008
spartra
-> petr s: tak klika je bez vůle ne? když se utáhne šroub řemenice.
tam by potom bylo jedno, jestli šlape na spojku?
20:44:07
03.08.2008
03.08.2008
David29
-> djzeik: Aha...
-> petr s: Bububu
-> petr s: Bububu
20:40:14
03.08.2008
03.08.2008
-> djzeik: To mohou dělat ty axiály -> David29: ty nestraš když nevíš o co jde
20:37:52
03.08.2008
03.08.2008
djzeik
ne ne, zvoní to jen když zmáčknu spojku, jako by to zatlačilo na klikovku a něco se tam pohnulo
20:29:00
03.08.2008
03.08.2008
David29
-> djzeik: Skoro bych to viděl na nějakou matku ve spalováku
19:28:12
03.08.2008
03.08.2008
djzeik
oukey, díky za rady!
19:26:41
03.08.2008
03.08.2008
19:25:58
03.08.2008
03.08.2008
-> djzeik: Bohužel nikdo z nás nevlastní věšteckou kouli, takže ti nezbyde nic jinýho než to rozebrat
19:25:08
03.08.2008
03.08.2008
djzeik
no to taky udělám, ale nechce se mi ho rozdělávat celý, kde by to tak mohlo být? rozvody? nebo tam někde?
19:23:31
03.08.2008
03.08.2008
-> djzeik: Tak ho rozdělej
19:21:32
03.08.2008
03.08.2008
djzeik
hoši, dělal sem go motoru, a až sem tam vracel setrvák, tak jsem zjistil že jde nějak těžko točit s klikou, a tak sem trochu zabral a něco tam křuplo, přesto motor jede, ale něco v něm zvoní, nevím jestli je to tím, ale svoní to jen když zmáčknu spojku, a není to spojkové ložisko, to je new.
