Motor & Těsnění pod hlavou
12:10:39
30.07.2008
30.07.2008
Kuladmin
A kzdopadne kdyz uz bude hlava dole tak pred jeji zpetnou montazi zkontrolovat presahy a roviny blok a hlava a ne jen to tam prdnous zpet.
08:47:24
30.07.2008
30.07.2008
tina
až budeš sundavat hlavu, tak si zajisti vložky, ať ti nevyjedou ven
01:19:16
30.07.2008
30.07.2008
-> OndraST: ja som to stym odbornikom myslel na petra s, jeho rady vzdy idu k tebe a su dostacujuce a nezavadzajuce
22:24:43
29.07.2008
29.07.2008
OndraST
-> petr s: To máš pravdu, přesně tak jak jsto napsal.
22:18:08
29.07.2008
29.07.2008
-> OndraST: Musíš chodit do servisu kde tomu rozumí Ale v dnešní době se každý žíví i tím co neumí
22:15:50
29.07.2008
29.07.2008
OndraST
-> haso: -> suri:
Tak v autech se nevyznám, ale možná že jsem to špatně napsal.
Měl jsem auto v servisu a nestačil jsem se divit co vše vyměnily a pravda byla někde jinde.
Jinak teď již budu chytřejší a budu u auta.
22:08:51
29.07.2008
29.07.2008
-> haso: keby sa zaprel tak to dobre nebude:)
22:07:47
29.07.2008
29.07.2008
-> petr s: odbornik sa nezaprie
22:01:50
29.07.2008
29.07.2008
OndraST
Tak už jsem se rozhod příští týden jde hlava dolu, teď na co si dát pozor, při sundávání.
21:54:57
29.07.2008
29.07.2008
-> OndraST: To je normální
21:54:05
29.07.2008
29.07.2008
OndraST
A co emulze na olejovém víčku. Má to nějakou spojitost.
21:50:20
29.07.2008
29.07.2008
-> haso: Záleží kde je prasklé někdy jde do vody jindy do oleje ale většinou do vody
21:47:37
29.07.2008
29.07.2008
-> OndraST: ked to bude tesnenie pod hlavou tak to bude davat vodu do oleja a vznikne urcite nejaky humáč z oleja...
ja by som dal dole hlavu a uvidis
21:44:22
29.07.2008
29.07.2008
-> OndraST: no tak toto bol extrem, (inak je to duriqove auto) a jemu vyletela mrazova zatka v hlave a z oleja to spravilo toto...
vymenil sa olej, nalial sa uplne novy, nechalo sa to bezat 5 minut a zasa sa z toho vylial rovnaky humus
21:41:23
29.07.2008
29.07.2008
OndraST
-> haso: A jestli se mohu zeptat po jaké době jste dělaly výměnu toho oleje a za jak dlouho byl v takovém stavu.
21:32:39
29.07.2008
29.07.2008
-> OndraST: tak ono aj ked je tesnenie prec tak to vari ale nie hned ale chvilku to trva...
a samozrejme z oleja ti vznikne neidentifikovatelna gebuzina typu cafe-late vid foto:
21:32:07
29.07.2008
29.07.2008
OndraST
Tak to auto má najeto necelejch 45000 Km
Ale dlouho stálo, a nejelo.
21:27:27
29.07.2008
29.07.2008
-> OndraST: presah vlozek valcu
21:25:47
29.07.2008
29.07.2008
HarvyM
a kolik to ma najeto jestli je jeste puvodni tak bych rek ze bys ho mel skusit vymenit
21:21:48
29.07.2008
29.07.2008
OndraST
-> Kuladmin: Tak hlava dole nebyla a myslím si že těsnění je ještě původní.
Mě strašily že pokud je těsnění přič, že to okamžitě vaří......atd.
21:14:05
29.07.2008
29.07.2008
Kuladmin
A hlava uz byla dole nebo ne?? ze rikas ze v servisech rekli ze je to ok?
21:09:50
29.07.2008
29.07.2008
OndraST
Prosím opět o radu, už mě nic nenapadá.
Auto jsem měl u dvou nezávazných lidí co dělají v servisu, a jejich ortel zněl, že těsnění pod hlavou a hlava je v pořádku.
Motor je zahřátej a ručička teploměru se pořád hýbe chvíli 80°C , přidám je tam 100°C , šlápnu na brzdu je tam 70°C. Jinak auto bylo po každém zásahu do chladící soustavy odvzdušněno.
Jinak je měněno nebo odzkoušeno, budík, vyměněno čidla, zkontrolování kostry a vyměněn měděný pásek, nový termostat + těsnění, a některé nové hadice + nové sponky.
Jo a ještě pokud je motor zahřátej a nastartuji ho tak po chvilce se z expanzky pokud je víčko otevřeno ozvou takové bublání ale bubliny nejsou vidět. To samé se stane pokud motor vypnu.
Teď mě napadá poslední varianta, vyměnit termostat a potom už nic jiného než hlava dolu, no uvidím co poradíte.
