nejde natočit za tepla
20:12:02
29.07.2008
29.07.2008
jirkaR
seřídil jsem ventili a vypadá to ok
07:45:13
29.07.2008
29.07.2008
skoda_105_L
-> jirkaR: dělalo mi to taky, při zahřátym motoru jsem mohl točit točit točit a až za chvíli se to začalo pomaličku chytat. Docela nepříjemný. Mrkni na plovák jestli nemáš špatně nastavenou hladinu a taky jestli ti nepadá benzín.
21:27:27
28.07.2008
28.07.2008
jirkaR
jsou nový asui tak 300km
21:26:42
28.07.2008
28.07.2008
svicky?
19:31:55
28.07.2008
28.07.2008
jirkaR
dokonce před tím to šlo natočit se sytičem ted už nee
19:15:34
28.07.2008
28.07.2008
-> jirkaR: tak jestli je rok po repasi... tak je to divný možná to bude těma ventilama.. sešteluj je a uvidíš
19:14:01
28.07.2008
28.07.2008
jirkaR
minulej rok mi to dělal jeden chlapík v hk precizní práce celý to vyčistil a sešteloval
19:12:48
28.07.2008
28.07.2008
jirkaR
no je to 105 ale motor je ze 120 jinak je to na plyn ale nikdy tohle nedělalo ,ale ted po přetěsnění hlavy to začalo , ještě může to být i vůlema na ventilech?
19:12:13
28.07.2008
28.07.2008
pokud jsi z Prahy nebo středočeskáho kraje tak můžu doporučit,,
skoda-virt.cz/cz/.../2070 -repase-karburatoru-sedr-w eber-solex
19:10:05
28.07.2008
28.07.2008
-> jirkaR: v karburátoru.... když sundáš víko tak na víku bude plovák a pod plovákem jehlovej ventil.. víko uhloměrem zkontroluj jestli neni prohnutý v místě kde je šroub od filtrboxu, případně srovnej nebo ten karbec odnes někomu kdo dělá repase aby ti ho zkontroloval a seřídil....
mimochodem co to je za vůz?
19:07:42
28.07.2008
28.07.2008
jirkaR
a kde najdu ten plovák? a jehlovej ventil ? moc do toho nedělám jinak na karbec mrknu
19:06:29
28.07.2008
28.07.2008
jirkaR
ne na cvrnk to nejde
19:02:06
28.07.2008
28.07.2008
zkontroluj hladinu, jehlovej ventil a plovák... případně víko karbecu neni-li prohnutý.
19:01:02
28.07.2008
28.07.2008
David29
-> jirkaR: Tak zkus jenom nastartovat na "crnk" - bez plynu, beze všeho... třeba se ti chytá jako mě... ale podle zvuku to nepoznáš...
18:56:07
28.07.2008
28.07.2008
jirkaR
jo točí občas teda jen cvakne ale točí jako divej
17:39:07
28.07.2008
28.07.2008
David29
-> jirkaR: A jako stratér točí?
17:36:19
28.07.2008
28.07.2008
jirkaR
no mě za studena uplně v poho , myslíš cívku tak to by nebyl problém jinak to musím za tepla roztáhnout
17:33:46
28.07.2008
28.07.2008
David29
To mi dělá taky... chytne na poprvý, ale hned musí člověk pustit klíček (blbě se to rozeznává) a začne na 300/min... Pomalu se zvedá a když je na 500/min, tak lehce prošlápnu plyn, chytne se a běží normálně... a pak mi to někdy chcípá, když vyšlápnu spojku... a taky nevim....
-> jirkaR: Jinak bych asi zkouknul, zda nemáš vysoko/nízko plovák, nebo zda se ti nepřehřejvá cívka...
17:28:05
28.07.2008
28.07.2008
jirkaR
At dělám co dělám já to prostě za tepla nenatočím počem mám jít?zA STUDENA NA POPRVÉ
