Help volnobeh
21:40:12
27.07.2008
27.07.2008
-> bond007: Kupuješ s benzínem i bordel za podívání nic nedáš
21:39:17
27.07.2008
27.07.2008
-> bond007: protože ti v nádrži může skondezovat a pak jí pumpa nasát
21:38:18
27.07.2008
27.07.2008
bond007
-> petr s: vodu v odkalovači ???
hmmm prečo by tam mala byť voda?
18:34:55
27.07.2008
27.07.2008
-> bond007: tak to si vyrešil :-D vyborne no :)
18:09:43
27.07.2008
27.07.2008
-> bond007: Podívej se jestli nemáš vodu v odkalovači na benzínové pumpě
18:01:23
27.07.2008
27.07.2008
bond007
zabil som 2 muchy jednou ranou
nemenil som odpojovač ani som nečistil trisky
vymenil som cely karbec a ide to ako ma
16:28:21
27.07.2008
27.07.2008
bond007
-> MOLSO: idem skúsiť vymeniť za druhy
I by back...
I by back...
16:22:50
27.07.2008
27.07.2008
Neex
-> petr s: však ano... já myslel že je nahranej co se volnoběhu týká
16:21:56
27.07.2008
27.07.2008
-> bond007: no ok cvaká takže je dobrý lae napr ja som mal na ňom odpadnutú čapičku ktora uzatvarala ten kanal. Čapička nalepená na dosadacej ploche a odpojovač iba cvakal. a volnobeh to nepoznalo ;-)
16:21:51
27.07.2008
27.07.2008
-> Neex: Ale pokud je to odpojovač tak nejde jenom volnoběh ale na vyšší otáčky motor jde
16:20:04
27.07.2008
27.07.2008
Neex
-> bond007: odpojovačem volnoběhu to klidně může být... uzavře kanál volnoběhu a jsi nahranej. Stejně tak může být na vině neprůchodná tryska.
16:10:37
27.07.2008
27.07.2008
bond007
-> petr s: maž s tym skúsenosti že to pomôže alebo mi to píšeš len tak aby som mal čo robiť
16:09:26
27.07.2008
27.07.2008
bond007
-> MOLSO: odpojovač je ten valček na boku karbu ten som skúšal ked som ho odpajal a zapajal tak cvakal...
Aj ked zaujimave bolo to že bol povolený aj ked som ho doťiahol tak sa nič nezmenilo...
16:06:03
27.07.2008
27.07.2008
-> bond007: skontroluj odpojovač či nemá napr odpadnutú "čapičku" ktorou odpojuje --- prípade či vobec funguje
16:04:16
27.07.2008
27.07.2008
-> bond007: Vyčisti trysky v karburátoru
16:02:28
27.07.2008
27.07.2008
bond007
hľadal som či tu nenájdem niečo ale som priliž uponahlany a lenivý aby som prešiel všetky temy...
Problém je v tom že motor 130 nádrži voľnobeh a pri jazde cuka pokles vykonu som nepocítil...
Najprv mi to par krat skapalo pri zastaveni až po niekolkych km sa to posralo cele...
čo vy na to???
čo vy na to???
