proč stále vařim?:-((((
23:17:15
03.08.2008
03.08.2008
stika87 - Maschinenführer
-> Syny: chladic na 100 pro ok. nasipal jsem tam dva sacky citronovej kyseliny na rozpusteni vodniho kamene poradne ji prohnal. vratil termostat vymenil hadicky. portadne proplachl tlakovou hadici nalil destilku a jezdim zatim sjem nevaril ani nesla pres 80 musim zaklepat. tak sand bude ok. uvidime.
22:11:30
30.07.2008
30.07.2008
-> Fero: stastnej to clovek
20:33:31
30.07.2008
30.07.2008
Fero
tak sem včera přišel na to proč se to mi to dělo, sundal sem hlavu, kouk se na těsnění a hned sem věděl cím to je, bylo podfouklí mezi 2 a 3 válce, tak sem udělal znova přesahy, nový těsnění a auto zatim funguje bez problému. eště sem nechal skusit hlavu a ta je ok (díky bohu). Na to ze sem to hle dělal nedávno a teď se to stalo znova vděčim tomu že sem měl nějaký divní měrky který vůbec neudávyli to co měly. Tak se rád že už autí funguje
19:06:23
30.07.2008
30.07.2008
-> stika87: chladic je ok? Funguje vetrak na nem? Za jak dlouh ose to uvari? Hned nebo to jde postupne jen to v 80°C neklesa a jde to pmalu dal a dal?
15:47:39
30.07.2008
30.07.2008
mrťos
taky vařim, jezdit sa s tym da, hlidam vodu v expanzce, do oleja de jak sviňa, termostat novy, nedavno sem sa bavil s typkem co sem to od něho bral a ten mě sdělil že je 100% prasklá, že ju nechaval kontrolovat, měl vyndany termostat ale tak to neslo zahrit na provozku. ja sem ho tam dal a varim... nekdy staci par kuliku, jindy ujedu aj 100 a uplne v pohode. ted kdyz me sdělil ze je teda ta hlava prasklá tak zháňám druhů. ale ze me to rekl brzo kdyz uz sem do ni vrazil 2000,-
15:30:10
29.07.2008
29.07.2008
mb136gl
-> Fero: bratovi to tiež hrialo a tiež sa s tým sral pekne dlho, všetko bolo OK a predsa hrialo, nakoniec prišiel nato, že v jednej hadici, ktorá vedie do chladiča bola dierka, asi v tej spodnej neviem presne, vymenil ju a bolo v poriadku, tak skús skontrolovať všetky hadice
PS: tiež sa bál že mu praskla hlava ( má 130ku ako ty)
15:04:28
29.07.2008
29.07.2008
-> stika87: koupit jiny auto
14:50:54
29.07.2008
29.07.2008
Termostat mi ted lezi na stole zkousle sjem ho uvarit ale chodi krasne ale auto porad hreje :( kapky v oleji ani pena u vycka nejsou a bili dym taky nedelam co vas dal napada ?
22:33:40
28.07.2008
28.07.2008
-> VeTëV: mam nemeckej a funguje uplne krasne... Repsektive fungoval nez sem auto odstavil :)
22:27:30
28.07.2008
28.07.2008
-> VeTëV: Motorad... stojí za vyliž prdel...
22:21:04
28.07.2008
28.07.2008
-> VeTëV: Německo
22:20:25
28.07.2008
28.07.2008
-> Nwkt: co mas za vyronu? aj nejaky nemecky neco od M - a oba dleja to samy
22:18:34
28.07.2008
28.07.2008
-> VeTëV: Já s novym neměl problém ani Syny
22:16:48
28.07.2008
28.07.2008
tak todle resim uz delsi dobu - vycistil sem kdeco - chladic, expanzku, vymenil pulku hadic a stejne to blblo - posledni krok co jsem udelal bylo vyndani termostatu - nerad, ale ted to funguje - takze asi mam viteze, ovsem nemam za nej fcni nahradu
to co ted prodavaj ej uplne na picu - je tam uz treti termpostat a je to porad +- stejny
to co ted prodavaj ej uplne na picu - je tam uz treti termpostat a je to porad +- stejny18:37:26
28.07.2008
28.07.2008
Ahoj mam uplne samej problem Varim taky bili kour z motoru nejde tak snad viko ani tesnenim to neni. dnes jsme vyhodil termostat na zkousku taky to nim neni varim dal. Jeste zkusim prehodit chladic.
17:20:07
28.07.2008
28.07.2008
bez víčka to chladí, ale může se to uvařit v extrémních případech. Proto jsou ty víčka přetlakový, čím větší přetlak tím vyšší bod varu, jen tak pro nic za nic se tam nedávají. A to do všech aut co existujou.
Pokud to někdy chladí normálně a najednou se to uvaří, může to bejt prasklá hlava. Prasklinka se teplem roztáhne a auto se uvaří.
Co takhle špatná pumpa?
09:04:39
27.07.2008
27.07.2008
LiMaK - 742 forever
-> Adam6666:
Tak tak, davam ti za pravdu,
bez vicka se da jezdit v klidu .
Zapomel sem ho zavrit po kontrole a jel do beskyd.źe mi chybi jsem zjistil po 3 dnech :-)
Ted mam motor 781.136X a tam je vicko BEZ tesneni. lip se to chova a netlakuje to tak moc.
jizda no problem.
vickem to fakt nebude :-)
jizda no problem.
08:57:56
27.07.2008
27.07.2008
myschaak AZNP K.Hora
pokud jde voda do oleje tak bych ještě prohlídnul marky
23:12:45
26.07.2008
26.07.2008
-> Fero: pokud máš dobrý presahy vložek i hlavu tak je dalsi možností prasklá vložka, minimálne pravdepodobny ale stálo se už taky ...
22:16:20
26.07.2008
26.07.2008
Adam6666 - zrušená registrace
-> Syny: mozna pro tebe je ten nytek dobry pro me je uplne na hovno, vrtal jsem tam jeste dve dalsi dirky abych to uchladil..... na to si dosel jak ze pri praskle hlave jde voda do oleje nebo olej do vody..pekna blbost.. kdyz praskne hlava jde voda do spalovaciho prostoru.....voda v oleji a naopak je tesneni pod hlavou.....vicko? dalsi blbost klidne se da jezdit i bez neho.
21:51:49
26.07.2008
26.07.2008
Fero
-> spartra: vanu sem nesundaval. natlakoval sem to na 1,5 baru................no vypadá to že asi začnu shánět novej motor
21:44:34
26.07.2008
26.07.2008
spartra
-> Fero: pokud neteče topení a nezavzdušnuje se systém, to bude dobrý.
když jsi to tlakoval, sundal jsi olejovou vanu?
další příhoda, měl jsme křivej blok
21:12:24
26.07.2008
26.07.2008
Fero
-> spartra: jj, ta mě taky napadla tak se ji včera měnil. jinak větrák spína. odvzdušnění to je, chladič čistej a neni tam zas tak dlouho. já už fakt nevim no. co nějakej problém v topení???
20:49:46
26.07.2008
26.07.2008
spartra
jěště mě jednou dělala problém ta hadička co spojuj trubky na topení u motoru
20:46:20
26.07.2008
26.07.2008
David29
-> Fero: Spíná ti větrák na chladiči? Neni ucpanej chladič? Máš to odvzdušněný?
20:15:29
26.07.2008
26.07.2008
-> Fero: Ja vim ze my meli podobnej problem na 125L a to bylo tim ze bly ucpana nakym humusem hadice z expanzky...
20:14:30
26.07.2008
26.07.2008
Fero
-> Syny: včera sem to proplachoval a ok
20:13:15
26.07.2008
26.07.2008
Fero
včera sem to tlakoval a kapali hadice u chladiče tak sem dneska dával nový, ale nevyřešilo se to tim
20:12:54
26.07.2008
26.07.2008
-> Fero: hadice ucpany nemas?
20:11:50
26.07.2008
26.07.2008
Fero
hlavu sem přetahoval nedávno + ventyly. expanska + víčko nový, voda v oleji nebo obráceně neni. sem s toho už zoufalej
20:09:56
26.07.2008
26.07.2008
jo to vicko taky neni blbej napad - mas tam ok tu gumu?
19:54:36
26.07.2008
26.07.2008
spartra
bubliny lezou do expanzní nádobky, teče voda, nebo olej, jěště zkus víčko přetlakový
19:47:34
26.07.2008
26.07.2008
-> Fero: Nechal sis tu hlavu dotáhnout po ujetí 1000 km?
19:46:14
26.07.2008
26.07.2008
-> Fero: voda do oleje nebo oldej do vody nebo ubejva voda a podobne...
19:45:20
26.07.2008
26.07.2008
Fero
jak se projevuje prasklá hlava krom toho že to vaří? jinak svíčky sou krásně cihlový
19:43:52
26.07.2008
26.07.2008
Fero
měly by bejt, leda že by to nějak sedlo
19:36:53
26.07.2008
26.07.2008
-> Fero: termostat nitkem a dirkou nahoru. a Desis stranou bliz k hlave. Na sipky se vykasli
Ty presahy vlozek sou udelany dobre?
Ty presahy vlozek sou udelany dobre?19:28:17
26.07.2008
26.07.2008
Fero
syny to já vim že rádi praskaj a právě toho se bojim, budu zatim skoušet vše okolo a když to bude furt stejný tak pude dolu
19:26:42
26.07.2008
26.07.2008
Fero
hlava je dělaná, i s přesahama vložek. takový 2 měsíce to fungovalo. termostat snaď správně tim nítkem nahoru, i když na termostatu je sipka do strany, proč? sou to nějaký německý WAHLER?
19:20:04
26.07.2008
26.07.2008
-> Fero: 130tkam radi praskaji hlavy a pokud uz si ji uvaril, tak mas velkou pravdepodovnost ze je v tahu hlava nebo v lepsi variante jen tesneni pod ni...
19:19:04
26.07.2008
26.07.2008
-> Fero: tak pokud te to s termostatem vari tak bude asi chyba jinde ze
19:17:38
26.07.2008
26.07.2008
-> Fero: A dak si je tam správně?
19:17:02
26.07.2008
26.07.2008
Fero
termostaty sem kupoval tři nový všechny sem tam dal a poř stejný.
19:14:12
26.07.2008
26.07.2008
-> Adam6666: ten nytek co tma volne leta je totis odvzdusnovaci, takze bych ho urcite nechal tak jak je.
-> Fero: Termostat tam urcite dej, pac pak to neudrzis na provozni teplote a motor se bude rychleji opotrebovavat - nehlede na to ze to absolutne nebude topit...
18:47:28
26.07.2008
26.07.2008
-> Fero: kup novy at zbytecne netrapis motor tim ze je podchlazeny... nebo kup dva na leto si uprav jeden tak ze tym vycvaknes takovy ten nytek co tam volne leta v te dirce potom ti to bude bez problemu drzet 80stupnu. druhy nech na zimu aj s nytkem, rychlej to ohrejes.....
18:39:43
26.07.2008
26.07.2008
kdyby tam ten termostat nemusel být, tak tam není... termostat do škodovky stojí pár Kč...
18:02:42
26.07.2008
26.07.2008
Fero
vyndal sem termostat a už to nevaří. neublížim tomu nějak?
16:39:56
26.07.2008
26.07.2008
Fero
proč mi 130cítka stále vaří?prasklá hlava? co dělá když je prasklá, protože auto jede a startuje normálně. vice v téma proplachování chlad.soustavy
