co to je za piest?
32 příspěvků (zobrazeno 1 až 32) od 22.07.2008 do 24.07.2008, založil/a wlad-drakula
23:17:01
24.07.2008
24.07.2008
wlad-drakula
-> MOLSO: to som cakal ze najdem. hold nekto sa mi vtom uz rypal
23:13:54
24.07.2008
24.07.2008
-> wlad-drakula: 120 LX bol motor 120 LS
22:36:50
24.07.2008
24.07.2008
wlad-drakula
-> LiMaK: takyto motor som si skladal pred rokom do mojej 105L. ale vobec som necakal ze ho najdem v 120LX-ke ktora mala vsetko originalne, aj plechy su 20-rocne
tam som daval 120 piesty s uplne rovnym dnom a taketo s vybratim som este nevidel, preto ma zaujimalo ci to nebola dalsia specialitka ktoru davali do 120LX
tam som daval 120 piesty s uplne rovnym dnom a taketo s vybratim som este nevidel, preto ma zaujimalo ci to nebola dalsia specialitka ktoru davali do 120LX15:13:15
24.07.2008
24.07.2008
LiMaK - 742 forever
-> LiMaK: tesneni pod hlavu se dava 120tkove.... blok 120,tesneni 120 a hlava 105 :-)
pohoda
pohoda
15:11:43
24.07.2008
24.07.2008
LiMaK - 742 forever
-> gabo00000: to vis ze jde, 105 hlavu jsme bezne davali na 120 motor. zvetsis tim kompres,105 hlava je nizsi... dostanes se teoreticky nekde pres hranici 120LS a pod hranici 130....nekde mezi.
ale jediny problem je ten ze 105 hlava ma mensi ventily(?) tudiz teoreticky horsi plneni, ale to u motoru 105/120 neni az takovy rozdil.... proste 120blok a 105hlava = dělo, nekdo mezi 120ls a 130. jede to pekne oproti 120 :-)
23:44:56
23.07.2008
23.07.2008
David29
-> gabo00000: jak vidíš, tak de
Pasuje, ale jak to jede nevim...
Pasuje, ale jak to jede nevim...23:40:56
23.07.2008
23.07.2008
btw 105hlava jde na 120?
23:40:29
23.07.2008
23.07.2008
-> wlad-drakula:
super
super20:35:00
23.07.2008
23.07.2008
wlad-drakula
takze mam krasnu kombináciu, v bloku 120LS mam mabuchane piesty zo 120L a hlava je zo 105L. a jazdi to v aute 120LX
19:42:16
23.07.2008
23.07.2008
Adam6666 - zrušená registrace
-> Gardman: na Wanklu ale nemusis mit sipku vubec, protoze ten nema otvor pro pistni cep...
19:16:44
23.07.2008
23.07.2008
Gardman - zrušená registrace
-> Adam6666: no pardón, tak ve směru otáčení zkráceného klikového mechanizmu.
Jinak např. Wankluv motor má rotační píst.
18:45:39
23.07.2008
23.07.2008
Gardman 23.07.08 18:12:33 napsal: No ve škole jsem se učil, že šipka je po směru otáčení pístu a když je na boku tak příde směrem k rozvodům. A víte proč tam ta šipka vůbec je?tak to tam sipka ani byt nemusi, pac pist se neotaci.....
18:39:31
23.07.2008
23.07.2008
-> COL: a taky to ma smysl u pistu, kde je pistni cep umisteny mimo osu pistu...
Ale už se mě dostali do ruk písty kde to bylo vyraženo špatně
18:34:43
23.07.2008
23.07.2008
COL
treba proto, abys tam ten pist mohl vratit jak tam byl a nemusel zkoumat jak tam byl podle jeho opotrebeni... a taky to ma smysl u pistu, kde je pistni cep umisteny mimo osu pistu...
18:20:23
23.07.2008
23.07.2008
-> Gardman: ano a ty to víš?
18:12:33
23.07.2008
23.07.2008
15:08:02
23.07.2008
23.07.2008
-> David29: muze jenze vyrobce rekl ze bude po smeru otaceni motoru.....ale pak by nekdo dal motor obracene a byl by v prde.....-> wlad-drakula: pist je obycejna 120, 110 ma uplne rovny...
13:26:03
23.07.2008
23.07.2008
COL
-> David29: A jak vyrobce pistu vi, do ceho ten pist das?? Mel by to byt smer otaceni motoru.
12:59:41
23.07.2008
23.07.2008
Tampajs
120 nebo 110
12:57:36
23.07.2008
23.07.2008
David29
-> Adam6666: To je taky pravda
Ale stejně... kdyby výrobce řek že šipka bude ve směru jízdy, tak ji tak může udělat,ne?
12:56:35
23.07.2008
23.07.2008
-> David29: sipka jde doprava protoze smer otaceni je doprava jak jednoduche, kde je vacka nebo cokoliv jineho je jedno....
10:37:11
23.07.2008
23.07.2008
David29
-> COL: Tak záleží to na výrobce.. kdyby dělali šipky je svodům, tak napíšou šipkama ke svodům a je to.. tady to prostě dělali tak, aby směřovala na vačku...
10:18:07
23.07.2008
23.07.2008
COL
Ta sipka by mela smerovat ve smeru otaceni motoru, ne? Lhostejno, kde je vacka, ci cokoliv jineho, ne?
10:05:56
23.07.2008
23.07.2008
David29
-> LiMaK: No, u dvoutaktu to má mířit k vejfukovýmu, tady k vačce-))
08:46:21
23.07.2008
23.07.2008
je to oka a odjakziva pokial viam oli v 120taketo piesty..toto sa ani neda povazvoat za vybratie.v.sak co to ma..ani nie milimeter
01:47:38
23.07.2008
23.07.2008
LiMaK - 742 forever
-> MOLSO: oka oka,
nejak jsem tady z toho zblblej jak nekdo resil kam ma ukazovat az sem se doplantal uplne....
takze je to oka :-)
takze je to oka :-)
01:12:18
23.07.2008
23.07.2008
-> LiMaK: jak naopak ?? šípka ma ukazovat na vačku
01:05:22
23.07.2008
23.07.2008
LiMaK - 742 forever
vidim blbe nebo je ten pist nandany naopak?mozna se pletu, ale
ze by nejaka druhovyroba s vybranym dnem??
22:58:26
22.07.2008
22.07.2008
wlad-drakula
a nemali 120 rovne dno? tento má vybratie dovnútra
22:58:13
22.07.2008
22.07.2008
-> wlad-drakula: obyč 120 (742.12) mám také tiež
22:56:58
22.07.2008
22.07.2008
Matthes, záškodník z TechWebu
72mm 120 ne?
22:54:20
22.07.2008
22.07.2008
wlad-drakula
vrtanie má 72 mm. stretol sa s takym niekto?
