proplachování chlad.soustavy
20:25:39
25.07.2008
25.07.2008
Fero
pak další krok při zjišťování závády proč to vaří bylo že sem natlakoval soustavu na 2 bary, a to ukázalo že to kape kde se dá hlavně u chladiče. Myslýte že to může bejt příčina že to vaří když před natlakovánim to nekapalo?
20:22:09
25.07.2008
25.07.2008
Fero
tak dneska sem to proplachoval octem (3 litrama), nechal sem to tak těch 20-30 běžet a pak to ještě projel, nic moc nevyteklo, ale myslim že se to propláchlo, pač když sem to pak odvzdušňoval tak šel docela silnej proud a né jak předtim že to teklo jak když neteklo. pak sem to jel projet a stejně sem to uvařil (jinak smrad je to pěknej
)20:21:13
25.07.2008
25.07.2008
Cába
0dpoj ji u vypustaku,a per to tam tou co jde od vyrovnavacky
19:19:07
25.07.2008
25.07.2008
skusim tu sodu ... nie je až taka agresivna :) idem to tam nasypat
18:10:59
25.07.2008
25.07.2008
Reeaper
-> MOLSO: to je na tobě.. já použil ocet, dal jsem ho tam asi 6 litrů, pořádně sem to propláchnul a nic moc z toho nevyteklo..
zkusím tu zahradní hadici
jen..kterou hadici vypojit a do který fouknout vodu ?
16:52:14
25.07.2008
25.07.2008
teraz presne totok riešim len sa rozpršalo . Mám 2 možnosti ....
1. - ocot - 1-2 litre možem ho tam naliať a jazdiť s ním kludne aj týžden nech sa to poriadne odborelizuje (nehrozi porucha ???)
2. hydrogén uhličitan sodný (jedlá sóda bikarbóna) 100 g krabička
čo mám použiť radšej ?? 100g sódy aleb 2 litre octa ?? pri preplachu čistou vodou z toho išiel humus prvotriedny také husté a hrdzavo - hnedé.
13:12:16
25.07.2008
25.07.2008
ken-lam
nejlepší je ten ocet (2l postačí)akorát bych stím jel aspoň hodinu a pak to budeš muset několikrát proplachovat jednou se toho nezbavíš min 3x je to smrad a sraní ale funguje to dobře...
08:19:52
25.07.2008
25.07.2008
Turda
-> Fero: Kup si karton Coca coly nalej to tam chvíli s tim jezdi a pak to vypusť, uvidíš jak se to pročistí, v praxi nikdy nevyzkoušeno, ale když byl vždycky v kuchyni ve dřezu ucpanej odpad tak to mamka vylila dvojdeckou coly a ono si to krásně vyšumělo
21:54:06
24.07.2008
24.07.2008
PeterP136
-> vhml: to com som vyplachol z chladaicej sustavy ja by som cokoladou ani v najdivokejsich maskrtnickych snoch nenazyval. Pripominalo mi to skor nieco ine
, al emne to potom kurit zacalo, ale pisem o espere a nie o skodovke, na skodovke osm mal cladenie len mierne potiahnute vodnym kamenom. A preplachoval som len radiator s protismere.
, al emne to potom kurit zacalo, ale pisem o espere a nie o skodovke, na skodovke osm mal cladenie len mierne potiahnute vodnym kamenom. A preplachoval som len radiator s protismere.18:37:46
23.07.2008
23.07.2008
Fero
napojit hadici teda na pumpu jo?
18:03:16
23.07.2008
23.07.2008
Já nalil od oužy flašku octa a za půl hodiny z toho teklo cosi připomínající konzistencí a barvou horkou čokoládu... leč topit to stejně nezačalo :-D
17:30:55
23.07.2008
23.07.2008
belcanto
-> Fero: Mishoooo ti dobre poradil...odpoj hadicu,napoj záhradnú a prepláchni to poriadne,to pomáha a uvidíš ten svinčík,čo potečie!
11:00:22
22.07.2008
22.07.2008
home.mark
nazdar, ja som tam dal sačok sody (sa pouziva na umyvanie) okolo 250g alebo 500g, 15 x 15cm velky bol, chcel som to tam mat 1 mesiac, ale pretiahlo sa to na 2 a potom som to preplachol asi 5x a ani predtym ani potom som nevaril
nezabudni ze ocot kyselina, soda zasada ti urcite nahlodava zvnutra tesnenia a preto to s tim netreba prehaat, alebo ked mas stare spoje, tesnenia zanesene vodnym kamenom tak ti ho vyzere a bude ti tiect :)
16:07:49
19.07.2008
19.07.2008
-> Fero: spinat moze.. ja som mal taky zadrhel ze spinal krasne dokonca som si urobil kontrolku aby som vedel ked zopne ale co z toho ked sa vrtulka raz tocila a raz nie...
daka vada vynutia alebo kontaktu .. po vymene uz toci naadherne
daka vada vynutia alebo kontaktu .. po vymene uz toci naadherne15:55:06
19.07.2008
19.07.2008
-> Fero: 3l osta a 8l vody - nastartovat nechat bezet tak 30min. Pak vypustit vyplachnout a budes to mit jak psi kulky...
15:50:31
19.07.2008
19.07.2008
Fero
větrák spíná tak jak má
15:47:41
19.07.2008
19.07.2008
-> Fero: este si nevymenoval vrtulu a termospinac... bo je normalne ze ho dakedy musi vzopnut.. a ked sa neroztoci tak sa nediv...
ja som odpojil v zadu u vodnej pumpy hadicu a napojil nahradnu hadicu plny tlak vody a to si mal vidiet co vsetko odtial letelo...
15:43:27
19.07.2008
19.07.2008
Fero
těsnění pod hlavou nový, hlava dělaná, přesahy dělany, termostat 3x dávanej novej, expanska + víčko nový, hadice + torosponky nový, chladič před dvěma roky dávanej novej (originál), vodní pumpa dělaná, prostě vše co se dá, napadá mě že je to jen už někde v trubkách zarostlí. Ocet? a jak na to a kolik tam toho nalejt?
15:27:05
19.07.2008
19.07.2008
-> Fero: ocet :) Ale kounul bych se na termostat
15:23:48
19.07.2008
19.07.2008
Fero
čau prosim vás jak mam propláchnout a čím chladící okruch. občas mi to vaří a ně už jenom napadá že to je zarostlí
