Výfukové svody
15:17:15
18.07.2008
18.07.2008
Ratoo
pokud si je koupil v mototechně tak vrátit. pokud ne tak by tam měl byt ještě kousek na nový závit tak 10mm materiálu tak tam jednoduše vrtákem udělej osmičku díru a protáhni tu desítku závit až do konce, kup si epoxid na vysoký teploty nacpi ho do do díry a našroubuj tam novej delší šteft, počkej až ztuhne epoxid a poprdeli.
00:20:24
18.07.2008
18.07.2008
Tampajs
-> havlik: nene zkoušel sem tam už i jinej i šroub a natočim a nedotáhnu
Asi ho tam taky zavařim
20:54:50
17.07.2008
17.07.2008
mno a nemáš tam ty celoměděný štefty? ty se vyklepáváj a ruzně deformujou
19:20:26
17.07.2008
17.07.2008
Gemini
ja som mal na 136kovych vyfukovych zvodoch uz M12 dieru a aj tam uz nedrzal srob.....tak som to upravil zabrusil do kuzela a napevno som tam zavaril stift M10....CO-ckom......mysle
l som ze to nebude drzat ale uz od januara to drzi....
18:14:31
17.07.2008
17.07.2008
Tampajs
120Svody mám mohl bych je tam dát ale je to škoda.. Závit bych mohl předělat na M12 ale to je víc než moc :)
17:22:25
17.07.2008
17.07.2008
David29
-> Nwkt: Aha
17:15:36
17.07.2008
17.07.2008
-> David29: Je, jenom mají větší štefty k vejfuku a 130 má na vejfuku zesílený trubky u příruby
17:13:47
17.07.2008
17.07.2008
David29
-> Nwkt: Tak ne no
Počkat, takže když budu kupovat svody na 5-kanál, neni fuk jestli 120 nebo 130?
17:11:22
17.07.2008
17.07.2008
-> David29: Ne
17:10:58
17.07.2008
17.07.2008
David29
-> Pavel P.: A 120 má stejný, ne?
17:07:41
17.07.2008
17.07.2008
-> David29: 130ka má M10 z výroby...
17:06:13
17.07.2008
17.07.2008
David29
aDAm 17.07.08 17:01:44 napsal:
vyřezej nový
svody?
-> aDAm: Myslíš jako novej M8, nebo to předělat na M10?
vyřezej nový
svody?
17:01:44
17.07.2008
17.07.2008
vyřezej nový
16:30:54
17.07.2008
17.07.2008
David29
-> Tampajs: Bych použil závitovou vložku, nebo lepidlo..ale při tý teplotě, nevim no
16:29:33
17.07.2008
17.07.2008
Tampajs
A nechce se mi to měnit za jiný když sou nový
16:29:12
17.07.2008
17.07.2008
Tampajs
Zdravím mám na svojom motoru (Š130) uplně nový svody a vyklepal se mi tam závit na jeden šteft prostě ho tam natočim ale nedotáhnu.. Jsou to seriový svody..Jak to mám řešit? Je to ten samotnej vzadu.. Děkuji
