Nechytne a nechytne
12:56:20
14.07.2008
14.07.2008
Romik83
Pardubice, stoji u BILLY na Skrivanku, dnes jsem vycistil kontakty rozdelovace, napoprve chytla,ale potom zase nic...ja uz vazne nevim cim to muze byt ... kdyby jste se mi na ni nekdo chtel podivat tak budu vdecny, dik P.S. nemam caskou klavesnici
12:05:25
11.07.2008
11.07.2008
-> Romik83: odkud jsi? vypln si id kartu, kdyztak bych ti s tím píchnul
23:52:52
10.07.2008
10.07.2008
-> Romik83: nemas vypadlou zaslepku vzdusniku na karburatoru? a pokud mas zapojeny oba kontakty na starteru, tak vypoj ten, co ma ubirat zatez baterce. pripadne, to co je zapojeny na predradnej odpor na civce zapoj rovnou na civku. odpor muze bejt v haji.
23:02:54
10.07.2008
10.07.2008
-> Romik83:
to bude nějaká netěsnůstka mezi karbecem... a nebo karbec plnej sraček
rozeber a vyčišti ho, neb ho svěř někomu na generálku aby srovnal přírubu a víko, vyfoukal a seřídil.
rozeber a vyčišti ho, neb ho svěř někomu na generálku aby srovnal přírubu a víko, vyfoukal a seřídil.21:09:44
10.07.2008
10.07.2008
Romik83
Ještě jeden malý detail-nedrží volnoběh (při polovičním sytiči je to ale v pohodě) příjezd na křižovatku bez sytiče bez plynu=ostuda s tlačením a roztlačováním auta... co si budem povídat
20:15:47
10.07.2008
10.07.2008
-> Romik83: sundáš víko a uvidíš palec.. to je to co se tam otáčí... pokud je to už velkej rozdělovač tak je tam vsazenej takovej váleček mezi ty kontakty kudy prochází jiskra stane se že vypadne a pak to nestartuje nebo jen takový pokusy o start.... druhý je uhlík ve víčku kterej tam je na pružince je pod středovym kabelem od cívky..
20:12:48
10.07.2008
10.07.2008
Romik83
vypadnul odpor z palce rozdělovače :
nabízí se otázka jak to poznám-rozdělovač jsem nikdy neřešil
20:09:53
10.07.2008
10.07.2008
-> Romik83: ještě je možný že vypadnul odpor z palce rozdělovače případně uhlík z víčka rozd.
20:04:44
10.07.2008
10.07.2008
Romik83
Na autě jsem nic nedělal-vlastně dělal: zkouknul jsem ventily a vyměnil svíčku, jinak za poslední dobu nic, akorát jsem tam nalil TESCO olej (ale to je tak měsíc tomu)
18:57:12
10.07.2008
10.07.2008
kondík u rozdělovače?
18:56:47
10.07.2008
10.07.2008
Dělal jsi něco na autě?
18:53:56
10.07.2008
10.07.2008
Romik83
Zdravím!
Mám problém na užovce (Š120) když se snažím nastartovat (vždy marně) tak startér točí, motor vypadá že by měl malou snahu chytnout (takovou malou snahu), ale nikdy nechytne (když už tak na jeden válec). Kde by mohla být chyba? V rozdělovači? V karburátoru? Mezi volantem a sedačkou?
