corrado 1.8 G60 problém chodu :(
12:20:24
21.07.2008
21.07.2008
BIBO
-> Kloggie: problem vyriesený,zalamujuci sa kábel na lambda sonde
23:49:28
13.07.2008
13.07.2008
Kloggie
-> BIBO: heh, já mám Golf II 1.6PN a před tim 1.8RP a dělalo to to samý, bylo to palivovým čerpadlem, měl jsem tam dvě a jedno bylo v háji. Tuším že to bylo tlakový.
23:38:58
11.07.2008
11.07.2008
BIBO
-> pitrs-84@: a u akého auta ti to robilo?? si mal tiež corrado G60??
20:15:21
11.07.2008
11.07.2008
pitrs-84@
hele ja kdysi resil stejnej problem,mel sem rozpadly tisteny spoj na relatku od palivoveho cerpadla,auto jelo 3-50 km v pohode a zdechlo,a za hodinu zas jelo,nakonec sem na jedne krizovatce kopl vzteky do palubovky a auto chytlo hned a ne za hodinu to uz mi bylo jasne ze je to nejaky studeny spoj v palubovce,zacal sem spinackou a nakonec to bylo tim relatke,nove stalo 2500,tak sem tisteny spoj nahradil dratkama, a jelo to furt od te doby,trvalo mi to 2,5 mesice nez sem na to prisel
23:32:50
10.07.2008
10.07.2008
BIBO
-> Milan 136: merač hmotnosti nasávaného vzduchu u tohto auta nieje,tam je priamo hned cez filter nasávaný vzduch do kompresora.takže je to to teplotné čidlo.dneska som sa vozil furt až sa mi nechcelo,mal som so sebou notebook a VAG ked sa to začalo serkať hned som ho pichol,vyhodilo mi ako čidlo teploty-aktivne.takže šup nové do obchodíku
ináč díky za snahu pomocť
20:53:29
09.07.2008
09.07.2008
tak vyměn palivovej filtr a uvidíš. je třeba začít tím nějjednoduším. může to dělat teplotní čidlo, měřič hmotnosti nasátého vzduchu atd..
22:10:03
08.07.2008
08.07.2008
BIBO
-> Milan 136: V.A.G. mám,ten neprecítal nic.si myslim že je to skor nejaká porucha (palivový alebo zapalovací systém) ktorá sa može vyskytnuj aj u karburatorových motorov,robí to nepravidelne hocikedy kedy si zmyslí
20:55:17
08.07.2008
08.07.2008
-> BIBO: bez toho abys to nedal na diagnostiku s tím moc nevymyslíš...může to být cokoliv
17:38:22
08.07.2008
08.07.2008
BIBO
-> Mr.Lumpy: díky
09:29:50
08.07.2008
08.07.2008
Mr.Lumpy
-> BIBO: zeptej se spíš tady: www.vw-club.cz/viewforum.
php?f=36
07:50:03
08.07.2008
08.07.2008
Gemini
s koradom skusenost nemam, ale skodovky nam toto veru nerobia
23:18:10
07.07.2008
07.07.2008
BIBO
zdravím.možno niekto vlastníte toto 118kw kompresorové žihadlo
ale vyskytol sa mi problem
tak 3-4km niekedy aj viac idem v pohode,potom zacne nejaký 1-2km prerušovane klesat výkon,a na dalsom 1 km už reaguje na pridanie plynu zhasínanim.proste ani dotknut sa plynu,na volnobehu potroške pojde,niekedy ale zhasne.niekedy po polhodinke,hodinke skúšania naštartovat sa podarí spojazdnit a opet to isté s tým rozdielom že po tých 3-4km začne hned klesat výkon a zhasína na pridanie plynu
stalo sa mi to včera na lane ma dotiahli domov.ráno skusim naštartovat auto chytilo
tak idem skusit dokopca ak by náhodou zhaslo že sa domow len pustím s kopca
islo bezproblemov.urobil som asi 10km auto stále jazdilo
teraz večer som ho vytiahol že ho idem vyskusat,bolo citit také maličké oslabenie výkonu a niekedy zle reagoval motor na pridanie plynu.to som len tak 2km urobil pre istotu,domow sa mi nechcelo tlačiť,kdežto dneska mi vypovedal alternator na favorite ani som si to nevsimol a ja v meste som myslel že ma šlak trafí ked som prisiel nastupil a starter mrtvy,som ho sám roztláčal
dufam že niekto podá pomocnu radu.diky vopred
