-> venni: Ty možná, ale třeba můj mistr by tě ještě pochválil...
Když budem detailsti, tak musí mít naklepávací madlo, bo ti praskne... ale tohle bych fakt neřešil.
Jak vyndám vložky z bloku?
23:31:14
07.07.2008
07.07.2008
David29
21:28:12
07.07.2008
07.07.2008
Discovera
jojo taky sem měl co dělat s vyhozením posledního válce....ten je většinou slušně zakouslej...přeci jen je tam málo místo a není tym čerpadlo
jinak jestli snad bude mít někdo zájem tak tu mám blok 742,136 najeto 42500km poctivých mě je to na nic...jen mi to zavazí ja se držím poctivého 5-kanálu
je k tomu klika a ojnice sou k dispozici taky...a palice taky ta je nová zasraná
sice to patří jinam, ale co...
sice to patří jinam, ale co...21:23:32
07.07.2008
07.07.2008
venni
-> David29: mlátit do plochýho šroubováku kladivem,já bych tě hnal....
19:21:11
07.07.2008
07.07.2008
Kapřík
-> suri: jojo, těch bloků už moc není. Jeden mám v autě a druhý teď poslouží na stavbu nového motoru..... Zítra to zkusím vyrazit
19:17:52
07.07.2008
07.07.2008
-> Kapřík faster: uz chapem preco sa bojis o blok inak ja som to raz vyrazal drevenym drevom takym valcom ale mam aj narazac original
19:15:31
07.07.2008
07.07.2008
Kapřík
-> suri: 742.136...
19:10:05
07.07.2008
07.07.2008
-> Kapřík faster: co je to za blok?
19:02:50
07.07.2008
07.07.2008
Kapřík
Zítra zkusím kluci
Díky všem za rady. O vložky mi nejde. Jen musím dát bacha na blok. Poškodit ho tak si to jdu hodit na nejbližší strom
18:53:06
07.07.2008
07.07.2008
David29
-> havlik: Tak jak řikáš sem to udělal akorát na prvnim a druhym válci. Třetí a čtvrtej byly připečený jako prase
-> Kapřík faster: Tak když je nepotřebuješ, tak klidně přes plochej šroubovák a kladivo. Hlavně se netrfit do bloku. Jinak dřevěnej špalek dobrý, a když máš ty písty s ojnicema pryč, tak kldině širší (abys to dal najednou na obě strany)
18:53:02
07.07.2008
07.07.2008
-> Kapřík faster: zespodu vyklepnout, drevem to neudeláš ... nekdy jsou velice kvalitne zarostlý .. jestli budeš delat go tak zespoda vyklepat majzlikem a pozor at si nepoškodis blok
18:36:29
07.07.2008
07.07.2008
Kapřík
Písty a ojnice už mám venku. Na vložky sem zatím moc nesahal, nevěděl jsem jak na ně. Tak zítra to zkusím. Nejdřív teda rukou (ale tomu moc nevěřím) , a pak teda do nich zkusím lehce potukat odspodu. Možná na to bude nejlepší nějakej dřevěněj špalíček nemyslíte? Prostě něco měkkého...
18:23:40
07.07.2008
07.07.2008
105
udelej si specialni pripravek na demontaz vlozek valci tym ze upravis majzl nebo vetsi sroub a ze spodu jemne vyklepat ven smerem k hlave zarecene :... btw vlozky rukou me sli vyndat kdyz sem je tam zrovna dal
18:21:12
07.07.2008
07.07.2008
Martin136COUPE
No tukej tukej většinou vyskočí krásně...někdy stačí i otočit klikou dokud tam jsou písty a vylezou samy...nebo aspon nektery...
18:18:34
07.07.2008
07.07.2008
-> havlik: Já to nemohl za boha vyndat
18:18:10
07.07.2008
07.07.2008
-> Nwkt: i na starym ted sem to dělal na jednom fávo motoru a to už mi leží asi rok na dešti a šlo to ven krásně
18:17:20
07.07.2008
07.07.2008
-> havlik: Na novym motoru možná
18:16:43
07.07.2008
07.07.2008
-> Kapřík faster: jdou vytáhnout i rukou nebo pokud nepotřebuješ ani písty s ojnicema tak vyklepnout směrem k hlavě a většinou to vypadne jako celej
18:16:05
07.07.2008
07.07.2008
Kapřík
-> David29: nepotřebuju je zachovat. Budu dělat GO. Vložky mám nové.....
-> Martin136COUPE: -> Martin136COUPE: takže říkáš opatrně vyklepnout jo?
18:12:32
07.07.2008
07.07.2008
Martin136COUPE
Pokud je chceš navrátit tak já je zespoda vyklepávám kladivem přes hliníkovou pásovinu...stačí lehce většinou...
Ale takovej kvalitně kamenem a pískem zarostlej motor to se musí třískat
18:01:30
07.07.2008
07.07.2008
David29
-> Kapřík faster: Chceš je zachovat bo je chceš zahodit?
18:00:03
07.07.2008
07.07.2008
Kapřík
Dotaz jasný. Dokážu to bez vytahováku? Nějak jednoduše?
