Chladenie Felda
18:09:06
03.07.2008
03.07.2008
Kuladmin
-> venca5: No nemyslim si ze je to tim. skus schvalne poklepat na ten budik pokud poskoci je to jasny.
17:21:09
03.07.2008
03.07.2008
venca5
hej je to az nad 110 stupnov....ten budik je podla mna ok, neviem proste ako sa to zahreje stupne to na tych 110 a tam sa to potom drzi....ale dnes som si vsimol, ze je tam dost malo oleja v motore....az pod tu risku....bohvie ci to nebude tym, ze sa to potom viac prehrieva, ked je tam menej oleja? uz som dolial tak uvidim zajtra..
15:18:50
03.07.2008
03.07.2008
Kuladmin
Tak do cervenyho jsme se jeste nedostal ani v tomhle vedru ale ventilator jsme uz taky parkrat pustil
Nehonis to nejak moc? A pokud se nepletu cerveny je jeste vejs jak 110 stupnu ne? to je uz 120. Koupil si spravny cidlo teploty? Nebo nahodou nelita ti budik - rucicka az uplne nad cerveny? skus do nej shvalne poklepat zda najednou nespadne a pak zas nevystreli. To mi taky delalo v takovemdle vedru mi znicehonic rucicka litala uplne nahoru a bylo to budikem - zlobil.
15:04:00
03.07.2008
03.07.2008
venca5
jo voda vrie skoko vzdy co je logicke ked to ma 110 stupnov....ventilator sa pusta len neviem preco sa to stale pohybuje v tychto teplotach....proste v kuse je to v cervenom poli.....ale mozno pri feldach je to normalne, neviem
20:50:59
02.07.2008
02.07.2008
-> venca5: a motor je teply? ci uz voda vrie pokial je voda ok tak to neries
19:55:56
02.07.2008
02.07.2008
venca5
Caute, chcem sa opytat, je normalne aby teplomer na felde ukazoval stale teplotu okolo 110? Sice teraz v tychto mesiacoch sa to menej ochladzuje......ale staci sa dostat na par minut do zapchy, alebo len ist pomalsie a hned je to v cervenom poli....ventilator sa zapina, termostat aj cidlo teploty su nove.....ale ta teplota ma furt serie....neviete poradit niekto? zeby vodna pumpa?
