Slabý výkon motora
22:54:11
07.07.2008
07.07.2008
Turda
-> ElKo1811: to víčko rozdělovače by mělo mít rysku na jednom z výstupů, takovej výběžek, ten směřuje vždycky ke svíčkám...
14:54:07
02.07.2008
02.07.2008
-> ElKo1811 01.07.08 12:21:53: Vis, ze to neni automat?
14:22:57
02.07.2008
02.07.2008
02.07.2008
02.07.2008
alfik
Ten zvysny valec je kompresor
11:24:32
02.07.2008
02.07.2008
-> Labros: no sak to je hotove HTP
10:42:38
02.07.2008
02.07.2008
-> MOLSO: HTP ale s objemem 900 ccm a jedním přídavným kanálem na vypouštění přebytečného paliva
23:00:43
01.07.2008
01.07.2008
-> ElKo1811: takže si mal HTP motor čo ??
22:25:50
01.07.2008
01.07.2008
ElKo1811
Chalani inak diki moc za rady ohľadom toho výkonu.Už to je opravené.Motor išiel iba na tri válce - vadná koncovka káblu od rozdelovača ku 4-tej sviečke.
A Tomovi-t ďakujem za obrázok, veľmi mi tým pomohol.
22:21:42
01.07.2008
01.07.2008
ElKo1811
mám to najprv očistiť nejakým kartáčom alebo čím?
22:19:43
01.07.2008
01.07.2008
ElKo1811
-> Kuladmin ok, ja mám taký sajrajt v rozprašovači na umývanie motorov takže stým by som to umýval
15:06:58
01.07.2008
01.07.2008
Kuladmin
-> Karel.: Ale zchladne i v tomhle pocasi. A ja nberikam ze kdyz to nezakryje tak se neco stane ale je to rozhodne lepsi nez aby si ty kousky bordelu + vodu nahatzel prave do toho altiku.
14:02:14
01.07.2008
01.07.2008
Karel.
-> Kuladmin: nic nemusí zakrývat, jezdím na wapku a vždycky jsem v pohodě odjel
Vychladnout? Je to lepší, ale nemusí, navíc za půl hoďky mu to ani trochu nezchladne v tomhle počasí
13:49:23
01.07.2008
01.07.2008
Kuladmin
Tak prijedes na benzinku postavis se vedle tak na 1/2 hodky a pak tam jen zajedes umejes a bacha doporucuju zakryt altik a nevim zda te nepozenou ze mejes motor - olej a spol a spis by to pokud mas velkou vrstvu chtelo nejdriv seskrabat a omejt arvou. A ne jen tlakem vody to bude zadelanej pak ne jen motor ale celej motorovej prostor.
13:35:48
01.07.2008
01.07.2008
ElKo1811
No ok ale ja to budem čistiť na benzinke teda pri vapke
13:30:59
01.07.2008
01.07.2008
Kuladmin
Tak to nech aspon chvilku vychladnout aby to nebylo rozpaleny. Tim nic nezkazis.
13:30:07
01.07.2008
01.07.2008
ElKo1811
a veko rozdelovaca to je jedno ako ho nasadím či takto alebo opačne?
13:27:08
01.07.2008
01.07.2008
ElKo1811
->Tom.t ale nie fak teraz bez srandy nespôsoby to nič?
13:22:16
01.07.2008
01.07.2008
-> ElKo1811: vonku je fakt teplo, nejak sa to prejavit musi
13:21:24
01.07.2008
01.07.2008
-> ElKo1811: skoda-virt.cz/cz/.../5187
4
13:20:21
01.07.2008
01.07.2008
ElKo1811
Inak sorry tak od veci ale potrebujem súrne vedieť ked idem umývať motor tým čistiacim prostriedkom môžem predtým jazdiť s autom teda či môže byť horúci motor?Nie že ja ten sajrajt nastriekam na horúci motor a začne mi horeť?A potom to môžem opláchnuť vodou nepraskne hlava alebo nejaká časť motoru?
13:11:06
01.07.2008
01.07.2008
-> ElKo1811: Tak se podívej do článků je to tam
13:08:58
01.07.2008
01.07.2008
ElKo1811
A ked to nemám označené na rozdelovači?
12:54:54
01.07.2008
01.07.2008
Gemini
-> ElKo1811: skontroluj si kable, 1-3-4-2 poradie zapalovania, karburator, injektor, ci chodia obe klapky....
12:54:51
01.07.2008
01.07.2008
fusakel
ocislovane to mas ako na hlave, tak aj na veku rozdika, zapojenie: 1-3-4-2
12:49:45
01.07.2008
01.07.2008
ElKo1811
Gemini ->a tie tlaky motoru a karbec mám ako skontrolovať?
12:48:10
01.07.2008
01.07.2008
ElKo1811
no stými káblami na sviečko vidíš skúsim pozriet lebo myslím že dve sa zamenili skúšali sme prehodiť nové káble a možno som ich aj zamenil na rozdelovači to je nejako očíslované?
12:46:58
01.07.2008
01.07.2008
Gemini
skontroluj tlaky motoru, karburator,zapalovanie
na jednej klapke sa da chodit 130 urcite, ale pre istotu skontroluj
12:42:33
01.07.2008
01.07.2008
MerHanz
-> fusakel: to by to nejelo skoro vubec
12:37:54
01.07.2008
01.07.2008
fusakel
svieckove kable si zapojil spravne?
12:33:08
01.07.2008
01.07.2008
zadrena druha klapka karburatoru
12:21:53
01.07.2008
01.07.2008
ElKo1811
Čaute chalani Potreboval by som radu. Moja 120-tka ma zrazu nejaký slabý ťah,nedokážem ju vytiahnúť ani na 100-ku.Čím by to mohlo byť?Včera boli menené všetky sviečky za nové.
