nasazení vzduch. filtru
01:40:52
24.06.2008
24.06.2008
LiMaK - 742 forever
-> LiMaK: a to nejdulezitejsi sem zapomel, cely fitrbox je jeste pooteceny co karb dovolil, takze vlatne hrana kaste prochazi pekne nad ti zkosenim
01:38:48
24.06.2008
24.06.2008
LiMaK - 742 forever
-> Klubko_: musel jsem si hrat na modelare....fotku bohuzel nemam, ale aspon obrazek si dovolim.
z fitrlboxu jsem flexou vyrizl tu horni ctvrtku obalu, misto ni dovarit zkoseny plech. jeste ale hjak jsem to mel vyrizle, tak jsem to tesne v tom zdvojeni jak je osazeni na papirovou vlozku prehnul trochu pod uhlem dolu a az pak tvaroval ten plech. kupovivu v realu to nevypada tak strasne jak to ted podle popisu vypada...vypada to pjekne, akorat oproti originalu je to trochu divne nasikmo :-)
01:24:11
24.06.2008
24.06.2008
LiMaK - 742 forever
-> Klubko_: tak to jestli si vozim motor v sedanu nebo rapu myslim jeste rozeznam.
Mam sedana 130LSE. tu podlozku mam jeste o neco silnejsi to je pravda. ale i tak ti to misto zavidim, ja to mam celkem brutalne prevarene,myslim ten filtrbox aby se tam vubec vesel a mam tak 2cm misto. jo a kastli nemam bouranou nebo tak neco :-) proste to misto je nejake "jine". mam blok fileta 50kW, tak jestli neni jina hlava nebo tak neco.
dik za pozvani na sraz, ale ja se jich nejako moc neucastnim, jsem takovy skryty ostravsky fanatik :-)
Mam sedana 130LSE. tu podlozku mam jeste o neco silnejsi to je pravda. ale i tak ti to misto zavidim, ja to mam celkem brutalne prevarene,myslim ten filtrbox aby se tam vubec vesel a mam tak 2cm misto. jo a kastli nemam bouranou nebo tak neco :-) proste to misto je nejake "jine". mam blok fileta 50kW, tak jestli neni jina hlava nebo tak neco.dik za pozvani na sraz, ale ja se jich nejako moc neucastnim, jsem takovy skryty ostravsky fanatik :-)
22:30:21
23.06.2008
23.06.2008
Klubko_
-> LiMaK: silenty sem mel taky novy a veslo se to. Ted tam mam z felicie prijde mi to stejny. Jedine, nedavas to do rapa? V rapu je myslim o neco min mista. Kdyz ses z ostravy, nechces prijet na sraz? info: www.skoda-olomouc.net/ind
ex_dt.php?action=403... z ostravy pojede jeste reeaper tady odsud
22:26:33
23.06.2008
23.06.2008
Klubko_
-> LiMaK: tak este jedine, ze bys mel tu podlozku silnejsi. Ja mam takovouhle:
21:43:36
23.06.2008
23.06.2008
LiMaK - 742 forever
-> Klubko_: tak toto reseni se mi nedalo pouzit...
vsecko mam uplne stejne jak ty, lekr z favorita, podlozku ale ten filtrbox mi tam ani nasilim nevlezl. nakonec jsem musel odrezat ctvrku toho obalu zvrchu a dovarit plech zesikma. mozna je to tim, ze mam nove silentbloky nebo co, ale mezi lekrem a horni hranou bylo proste jen cca 5cm mista, tak jsem musel varit a klepat
13:56:22
23.06.2008
23.06.2008
Klubko_
mam favo motor v emku, s karbem z fava(pierburg) s vyrovnavaci podlozkou, takze to nejvyssi (nejhorsi) provedeni. Pouzil sem puvodni sani a tesnici gumu, ktera doseda na karb ze sani z favorita. Podle te tesnici gumy sem upravil otvor v sade sani a tesneni prilepil do sani(dira vznikne dost nepresna-blbe se to striha, tak i na zalepeni nepersnosti) a zaroven ten otvor zaklepal dovnitr sani. Tim se mi povedlo cely to sani snizit cca o 5-8mm a zustava mi pak nad filtrem este mezera 2-3cm. Dostat to sani na motor je nekdy jaok dostat jezka z klece, ale da se to.
13:45:05
23.06.2008
23.06.2008
Bruno
-> stocza: Já mám lekr z favorita a na to jsem pořídil sání od ellri a zatim nějakej levnej rádoby sportovní filtr. Svůj účel to plní dobře, časem ještě přijde asi KNko.
12:50:24
23.06.2008
23.06.2008
742.136 sání, SEDR a na to 136kovej filtrbox
12:48:43
23.06.2008
23.06.2008
Peterr
Moznosti je viacero. Ja mam napriklad z golfa 2 1.6. Ze vraj sa tam da napratat aj original favoritove, ale motor sa musti spustit o 3 cm... ja osobne by som tuto variantu nerobil. Ale da s upravit aj skodovacke a da sa dat aj sportovy filter.
08:39:22
23.06.2008
23.06.2008
stocza
Dobrý den ,potřeboval bych poradit od někoho kdo má ve své škodě .karoserie M motor z favorita...Nevím jak tam dostat sání ke vzduch. filtru.Pokud by mi někdo mohl poradit byl bych moc rád...Děkuji za pomoc
