aky blok na stavbu motoru
07:54:08
18.06.2008
18.06.2008
-> Gemini: hej pochopil nejak
23:08:27
17.06.2008
17.06.2008
Gemini
-> suri: to som sa ti snazil na ICQ vysvetlit, hadam si pochopil
20:21:10
17.06.2008
17.06.2008
MerHanz
-> suri: pač bude mit motor při přeřazení iný otáčky, než by potřeboval pro správnou akceleraci, a pokud to máš na kopce, tak seriová má i moc dlouhý kvalty, takže inej stálej převod a poskládat jednotlivý kvalty podle motoru, tak aby to šlo jak má
16:24:47
17.06.2008
17.06.2008
-> Gemini: tych 294 by bolo pekne si myslim preco by to neslo s prevodovkou?
16:23:33
17.06.2008
17.06.2008
Gemini
-> suri: 294-294 az 300/300 , to bude taka akurat vacka , otacky 4500-7500 , bez skladanej prevodovky si nezajazdis..... aj ked zozenies na velke loziska, da sa prevrtat blok alebo ti ju vymenim za moju L/Ackovu 300ku
16:19:15
17.06.2008
17.06.2008
-> Tom.t: diky ja poznam viacerych aj osobne nerad niekomu pisem lebo to blbo vyzera ale diky
12:56:08
17.06.2008
17.06.2008
-> suri: napiš tuto na virte garážmajstrovi, on jazdí vrchy, poradí
08:56:46
17.06.2008
17.06.2008
-> petr s: myslim ze mas pravdu kazdopadne uz mam zohnanu 130tku ktoru mu vymenim za 120tku po go len na tom 130 musim spravit cely novy spodok klepu piestne capy ale mam nove ojnice takze tak
21:34:39
16.06.2008
16.06.2008
Adam6666 - zrušená registrace
no to má Petr S pravdu, tam budeš pořád ztrácet na výkonu jako prase...
21:31:17
16.06.2008
16.06.2008
-> suri: Ale stejně nechápu proč chceš dělat 120 a ne 130 jsou to vyhozené peníze
21:22:34
16.06.2008
16.06.2008
-> petr s: ok dakuejm zatial
21:21:46
16.06.2008
16.06.2008
-> suri: 278-280 musí stačit
21:18:23
16.06.2008
16.06.2008
-> Adam6666: ok to sa spytam este prvo zavodnikov
21:13:10
16.06.2008
16.06.2008
-> suri: tak si nech udelat nejakou 280/300 nebo mekkci 300/300... tam to treba pojede od 4500 do tech 7500
21:13:01
16.06.2008
16.06.2008
-> petr s: lenze tie diesle niesu bohvieco prva zakruta vzdialena 100m od startu na 120ske hadzal dvojku a na seate tdi cku uz hadam 5 ku-))
21:11:49
16.06.2008
16.06.2008
-> petr s: to nie nafta je moc draha :))
21:11:12
16.06.2008
16.06.2008
-> suri 16.06.08 21:07:52: Tak to pojede jedině diesel
21:09:36
16.06.2008
16.06.2008
-> Adam6666: cize najlepsie by to bolo 4000-7500rpm hej na 290tke vacke?
21:08:43
16.06.2008
16.06.2008
-> suri: v takovem rozsahu ti nepojede nic, jestli to ma jet od 3000 to je tak na nejakou 280/260 a ta pojede do 6300 pak to zvadne...
21:07:52
16.06.2008
16.06.2008
-> petr s: co ti ja viem na akych otackach sa jazdia vrchy proste nieco co pojde pekne odspodu az po maximum
21:06:16
16.06.2008
16.06.2008
-> suri: Proč zase ubrals otáčky?
21:04:40
16.06.2008
16.06.2008
-> petr s: aha takze mne by najlepsie bolo na male loziska nejku tu 290tku rozsah 3000-7500 rpm len to sa asi robi z noveho polotovaru vsak?
21:02:24
16.06.2008
16.06.2008
-> suri: Ale to zase byly vačky na velké uložení a muusel se převrtat blok
21:01:28
16.06.2008
16.06.2008
-> suri: 6,6 myslim, na male loziska.. potom by meli byt i 7,25 a 7,5 na velke lagry
20:59:01
16.06.2008
16.06.2008
-> Adam6666: -> petr s: take 280tky boli aj tovarenske ? ake to malo zdvihy?
20:58:18
16.06.2008
16.06.2008
-> suri: Třeba 290
20:56:27
16.06.2008
16.06.2008
-> suri: na to tak nejaka dobra 280
20:53:57
16.06.2008
16.06.2008
-> petr s: a aka potom?
20:52:18
16.06.2008
16.06.2008
-> suri: Tak ta 320 určitě nebude mět tonto rozsah
20:50:47
16.06.2008
16.06.2008
-> petr s: ja potrebuejm na vrchy pracovny rozsah 4000-7500 rpm
20:49:40
16.06.2008
16.06.2008
-> suri: i 320 byli ale to spíše na okruhové auta
20:42:35
16.06.2008
16.06.2008
-> petr s: a ta 316 existovala?:
19:59:35
16.06.2008
16.06.2008
-> suri: Do prodejní verze se dávali 280
19:45:16
16.06.2008
16.06.2008
-> Gemini: hej pistik moj tak potom dobre zahladit ich nebude problem ani vyvazit nevies ake sa vtedy davali tovarenske vacky o volakej 316st som pocul
19:43:19
16.06.2008
16.06.2008
Gemini
-> suri: ano
19:02:15
16.06.2008
16.06.2008
-> petr s: aj ojnice sa odlahcovali lestily a vyvazovali?
18:59:40
16.06.2008
16.06.2008
-> suri: Hlavně díry na mazání se dělají větší 9mm
18:57:09
16.06.2008
16.06.2008
ake sa robili upraavy na bloku napriklad odvetravanie nohou ventilatora tam sa musi urobit ta kockata diera nie?
17:04:02
15.06.2008
15.06.2008
-> petr s: diky
17:03:32
15.06.2008
15.06.2008
-> suri: 87
17:01:39
15.06.2008
15.06.2008
-> petr s: ved hej ale to ma este cas potrebujem nieco na cas nejaku 120tku od akeho roku boli zosilnene bloky?
16:58:17
15.06.2008
15.06.2008
chtěls 120S tak 130
16:33:59
15.06.2008
15.06.2008
aky blok na stavbu zavodneho motora 1174ccm tj 120tka dik
