letecky benzin
17:47:09
12.06.2008
12.06.2008
darklord
-> alfik: no motor je vyskladany z novych casti (teda vsetko co slo zohnat je nove) ale vzhladom na to ze maluch ma myslim okolo 600ccm tak pri znizeni hlavy sme presvihli kompresiu, predstih uz neni kam posunut skusali sme hadam kazdu polohu ktora tocila motorom... takze jedine asi skusim tu moznost s N98 a do toho metanol
15:55:34
12.06.2008
12.06.2008
alfik
ja mam otazku: Si si isty ze ten motor klepe kvoli tomu ze mas nizke oktanove cislo benzinu. Mozno ze uz je vprdeli nieco ine.
11:57:40
12.06.2008
12.06.2008
Fén
-> Crestik: Pokud myslíš články od Jiřího Čecha tak tam to je napsané jenom obecně.
11:03:52
12.06.2008
12.06.2008
Crestik
-> Fén alias záznamník: mrkni na TW, v Teorii motorů je to popsané, metan, líh, atd...
09:27:01
12.06.2008
12.06.2008
Jakub M.
-> packa:
těsnění je elring a bez problémů drží už 70tkm
01:41:18
12.06.2008
12.06.2008
Fén
Když už se tu píše o lihu tak přidám taky jeden dotaz. :o)
Pomalu začínám řešit co použít jako palivo. Jak to u mě bejvá (opravdu nevím čím to může být :o)), zůstaly ve výsledku dvě varianty.
U první by se jako hlavní palivo používal závodní benzín a při plné zátěži by se dodatečně přidával lih.
V druhé variantě by se jezdilo pouze na lih.
Co myslíte, že by bylo výhodnější? :o) Málem bych zapoměl napsat, že se jedná o přeplňovaný motor.
01:12:52
12.06.2008
12.06.2008
Gemini
-> BeBe: tak tak, komercne sracky (Octane Booster) su na baze toluenu, alkoholov......dobry je metanol, tazsie sa zhana
00:22:07
12.06.2008
12.06.2008
BeBe
najednoiduchsie riesenie je zmiesat vysokooktanovy bezin s toluenom,xylenom,pripadne alkoholom(metyl,etyl,izop
ropyl),kazda z tychto latok ma oktanove cislo viac ako 114 a da sa bezne kupit.Ak to zmiesas s 98 v pomere 70% benzin 30 % toluen budes niekde okolo 101 oktanov ..na pokusy by to malo stacit
22:32:30
11.06.2008
11.06.2008
-> darklord: Nemá blbě nastavený předstih?
22:30:28
11.06.2008
11.06.2008
darklord
-> Antony: ano presne ten 105 oktan som myslel proste nieco cez sto oktanov, hlavne vediet kde to zohnat a nejake blizsie charakteristiky
22:17:45
11.06.2008
11.06.2008
Antony - zrušená registrace
-> All: On je "letecký benzín" (kerosin) a "letecký benzín". Něco na úrovni těch "80 oktanů" je do proudovýho motoru např JP 34, ale tam se spíš udává cetanový číslo, ale do pístových motorů, třeba do Z 142, se dává tuším 105-ti oktanovej.
22:03:56
11.06.2008
11.06.2008
Maxx
-> petr s: nevim no mi to michame s petroleji a jeste nejkou mrdkou fialovou a nevim co to je.... a redime to 5:1:0,5
21:43:52
11.06.2008
11.06.2008
-> Maxx: Ale letecký benzín měl kolem 80 oktanů Ten byl dobrý do veteránů
21:40:00
11.06.2008
11.06.2008
Maxx
mi jsme delali smesi z leteckeho benzinu a petroleje a lijeme to do hasicsky strikacky....a jednou jsem to nalil do brachovyho fychtla,a vytrhli se stefty z bloku a hlava vylitla az do blataku....
21:27:41
11.06.2008
11.06.2008
Majklsto
mozno tak palivo pre modelarov dol lietadielok by pomohlo
21:25:02
11.06.2008
11.06.2008
letecký palivo je sajrajt s nízkým oktanovým číslem
16:24:36
11.06.2008
11.06.2008
darklord
no, tak za prve neni to motor zo skodovky, on totizto skladal motor na malucha polskeho a myslim ze tam neni porblem zobrat z palice aj 0.9 mm. myslim ze tam daval ony v-Power racing a stale to obcas kleplo
12:40:45
11.06.2008
11.06.2008
packa
-> Jakub M.: Asi chyba bude v rozdělovači. Jinak na tu kompresi 11,7 máš sériové těsnění pod hlavou, nebo celokovové?
10:30:18
11.06.2008
11.06.2008
Jakub M.
-> darklord:
no jestli tam dáváš Shell V-Power Racing, tak to klepat bude.. páč ten má asi 98
... ale je to divný.. na 135GLku máme kompresi na 11,7:1 a na 98čku to jede naprosto vpohodě, chybu bych hledal jinde
09:18:58
11.06.2008
11.06.2008
kury
Nejsou to tyhle benzíny?
shop.motorsport-kopecky.c z/shop/.../020
O kolik to prosímtě snížil, že to nejde naladit ani na 100oktan?
To těsnění asi dlouho nevydrží.
To těsnění asi dlouho nevydrží.07:25:39
11.06.2008
11.06.2008
-> darklord: Máš závodní benzín 102 oktanů
00:00:43
11.06.2008
11.06.2008
darklord
neviete nahodou nejake blizsie info o pouzivanych typoch/parametroch a moznosti zohnat nejaky mensi objem na testovacie ucely? (kamarat totiz pravdepodobne presvihol znizovanie hlavy a zrejme moc zdvihol kompresny pomer a auto klepe este aj na 100 oktane...)
