řj 50 kw místo 40kw
30 příspěvků (zobrazeno 1 až 30) od 10.06.2008 do 14.06.2008, založil/a Dace - zrušená registrace
18:45:37
14.06.2008
14.06.2008
jj:D no a jak je rozeznam od sebe?40kw x 50kw?
19:03:44
13.06.2008
13.06.2008
xxxmichal
-> Dace: to jo ale ne karbec ale vstřikovač
18:25:56
13.06.2008
13.06.2008
prece ma,ale elektornicky rizeny
15:44:00
13.06.2008
13.06.2008
james.bond
uz to psal RomanT, bmm nema karbec
15:33:10
13.06.2008
13.06.2008
jeste takovy dotaz,nevite nekdo jak rozeznam karbec bmm 50 kw od 40 kw??dikec
16:47:42
10.06.2008
10.06.2008
aha aha,ja mam doma veci na karbec,rozdelovac,civku,e
tz,karbec+potrubi,ac pumpu,akorat se me do te prestavby moc nechce..ale bude to asi nejjednodussi
16:05:48
10.06.2008
10.06.2008
-> Dace: myslim že jsi se trochu ukvapil....spíš to chtělo danou problematiku nejdříve trochu sportudovat.... ono to celý neni jen o jednotce nebo že by to šlo "nějak" obejít....
jeslti trváš na 50kw jednobodu, tak bych sehnal jinej motor 136B včetně klapky a celýho sání a přehodil. přijde mi to jednodušší
15:56:48
10.06.2008
10.06.2008
RomanT
-> Dace: motory BMM nemaji karburatory, ale maji smesovac s jednou vstrikovaci tryskou (BMM = bosch mono motronic) - RJ si sama ridi predstih podle informaci ze snimace otacek, ktery je shora na prevodovce. je to jednoduchy a velmi spolehlivy system, kterej se zaradil do vyroby hlavne kvuli snizeni emisi
15:53:49
10.06.2008
10.06.2008
RomanT
dneska uz neni rozdil v cene 135 a 136 - mozna jen malinkej, pac tech 136BMM bylo vazne dost malo - pokud chces aby ti to jelo jako nejlepsi fagl, tak tam dej karbec a udeje si z toho 136X, ale bude to nelegalni
15:53:23
10.06.2008
10.06.2008
a co vsehno je na to potreba?celej karbec za 136bmm?
15:49:56
10.06.2008
10.06.2008
-> Dace: proč...favoritů je všude mraky...tady se co chvíli nějak kuchá nebo navštiv nějakej vrakáč
15:44:35
10.06.2008
10.06.2008
tak ta elektrika by se blbe shanela,co?
15:39:05
10.06.2008
10.06.2008
RomanT
problem asi bude malinko v kompresi, malinko ve vacce, ale nejvetsi problem bych videl v jinejch hodnotach v klapce a buchvi kde jeste jinde - proste jednotka nejdriv zkontroluje jestli je prislusenstvi pro ni a pokud vidi nekde naky jiny hodnoty, tak se to bude potom takhle hadat - tech neviditelnejch rozdilu tam bude asi vic -ale to ti asi nikdo nikdy nebude schopnej rict - pokud chces 136BMM tak si za pakatel dokup celou elektroniku a vymen vacku a sniz hlavu, nebo si za par slupek kup celej ten motor
15:38:05
10.06.2008
10.06.2008
chtel jsem to puvodne predelat na karbec,ale nemam k dispozici nejaky navod jak to tam pozapojovat..treba to etz k rozdelovaci a podlakovou regulaci na rozdelovaci,navic prehazovat saci potrubi...
15:36:30
10.06.2008
10.06.2008
takze s tim nic udelat nende co?
15:36:17
10.06.2008
10.06.2008
aj ta krajta,to su pekne v ritce
15:35:53
10.06.2008
10.06.2008
o to sani by neslo,ja ho budu predelavat,spis bych potreboval aby to jelo jako felda 50kw,nelitaly ty otacky apod :(
15:35:40
10.06.2008
10.06.2008
RomanT
jo myslim ze se ta jedna tryska, ktera je ve smesovaci koupit da - ale priprav se na poradnej ranec :) to uz te vyjde levneji koupit si od nekoho celej ten smesovac se skrtici klapkou
15:34:44
10.06.2008
10.06.2008
tomapa
-> Dace: u 136B je vačka 254/254 se žlutým označením. tam se liší celé fitrboxy tak jestli nesehnat celejjinej ze 136B
15:34:12
10.06.2008
10.06.2008
a jdou ty trysky nekde koupit?
15:32:52
10.06.2008
10.06.2008
RomanT
rozdíl 135 BMM a 136 BMM
Komprese 8.8 vs 9.7
Vačka 240\230 vs 254\254
dale jine RJ, jine vstrikovaci trysky, jine sani,.....
Komprese 8.8 vs 9.7
15:27:48
10.06.2008
10.06.2008
nebo nějak to udělat s tím vzduchem,teď ho tam jde asi málo,že?
15:23:01
10.06.2008
10.06.2008
vačky by údajně měly být stejné,ale s tím čidlem je to možné,pač to má takový zdravější zvuk s tou 40kw..a nejde to nějak oblafnout?třeba to čidlo zalepit?:D
15:20:25
10.06.2008
10.06.2008
tomapa
-> Dace: 135B se taky od 136B liší i jínám čidlem nasaváneho vzduchu a tuším i vačkou, ale to bych možná kecal
15:15:00
10.06.2008
10.06.2008
tak co vím,tak je tam rozdil v kompresi a ta je dana tvarem valcu,135 ma vybrani ve dne a 136 coz je ta 50kw tak ta ne a ma vyssi kompres,tusim feldy az 10,4,ale nevim proc ty otacky tak blbnou,blba komprese sama nezvysuje otacky:)
15:12:38
10.06.2008
10.06.2008
David29
-> Dace: To záleží na tom jakej je rozdíl mezi motorama 40/50kW.. pokud tam je rozdíl v kompresnim poměru, tak jo... ale to ti spíš řekně někdo kdo to ví přesně...tohle jenom má teorie, a tou se radši neřid
15:11:10
10.06.2008
10.06.2008
nebo jestli to bude furt dělat ten bordel v otáčkách...
15:10:51
10.06.2008
10.06.2008
->David29 - Mirek Dušín :D
mno když tam bude ta snížená hlava tak jo...jen mě zajímá jestli to potom pojede tak jak má....
15:07:28
10.06.2008
10.06.2008
David29
-> Dace: To sis myslel, že když na 40kW dáš jednotku z 50kW, že tim získáš těch 10kW?
To snad nebylo myšleno vážně, nebo sem to jen nepochopil...
To snad nebylo myšleno vážně, nebo sem to jen nepochopil...15:05:16
10.06.2008
10.06.2008
Ahoj chlapy, potřebuju poradit, prohodil sem řj 50kw místo 40kw a chová se to divně možná to jede ještě hůř.otáčky lítají třeba od 1500 - 3000 jen tak a samy,volnoběh sem tam kolísá a auto na plný plyn skoro nezrychluje a při sešlapnutí plynu auto cuká,může to být tím, že je malá komprese?Je to 135 a chci nechat snížit hlavu o 1,4mm. Bude to potom ok nebo to může být řj??Díky za rady
