Zsekávání plynu
13:06:11
08.06.2008
08.06.2008
-> Syny: Díru v plynu to prostě neudělá ani kdybys chtěl...
00:18:53
08.06.2008
08.06.2008
PeterP136
-> Syny: chces povedat ze pruznost lanka je vacsia nez pruzinky co vracia klapku na karburatore? :) Aj ked mozno nejake mm lanko na bycikel pruzi ako gumicka do vlasov :).
21:20:33
07.06.2008
07.06.2008
spartra
já sem koupil bowden na kolo jed to bez problémů
lanko jsme koupil v železářství 1,25 a 1,6mm
zatím frčí
zatím frčí
19:05:17
07.06.2008
07.06.2008
-> vhml: Navic mi to potvrdil jedne clovek, kterej myslim ze by nemel duvod si vymejslet a myslim, ze zkusenosti ma dost...
19:04:40
07.06.2008
07.06.2008
-> vhml: ale lanko mas do spiraly stoceny tenky dratecky a kdzy je to vyjezdeny, tak to fakt pruzi pri napnuti, vim ze sem s tim mel problem na kole... Takze 3,5 metrovy lanko plynu bych rekl, ze muze taky...
-> U-Geen: To sem puvodne chtel, ale vyprd sem se na to koupil nahradni strunu :)
16:14:11
07.06.2008
07.06.2008
PeterP136
-> U-Geen: mne sa cyklolanko moc nepacilo, na moj vkus pritenke, cim je lanko hrubsie tym menej nici bowden
-> Syny: ja som nan zase pocul/cital ze sa rozstrapkava a alme na konci v zaisteni, ale prax a 70tkm potvrdilo ze nie. Mimochodom na espere mam lanko od vyroby :).
12:47:45
07.06.2008
07.06.2008
Jakub M.
-> vhml:
10:25:50
07.06.2008
07.06.2008
-> Syny: už jsi viděl ocel která pruží? já ne...
09:14:38
07.06.2008
07.06.2008
-> Syny: ale houby... je to docela dobry, ale me se ve finale nejvis osvedcila kombinace cyklistickyho slabyho bowdenu s teflonem uvnitr a struny. jezdil jsem i cyklolanko, ale ma tendenci trosku drhnout na vstupech, obcas se zacne trepit o ostre hranky a taky de blbe menit :)
00:26:19
07.06.2008
07.06.2008
-> PeterP136: na ten bowden s lankem sem neslysel dobry veci. Prej to "pruzi" a je pak dira v plynu...
23:52:33
06.06.2008
06.06.2008
PeterP136
-> Matsoft: Skus nahradit strunu ocelovym lankom 2.5 alebo 2mm priemeru. Mne nova struna v novom premazanom bowdene drhla az neskutocne najma ked si uvedomim ze stara struna v starom zlomenom nepremazanom bowdene sla lahsie. Lanko to poliecilo.
23:18:11
06.06.2008
06.06.2008
-> Matsoft: prostříkej to ale pořádně silikonovym olejem pak by to v tom mělo chodit jak víno.
23:14:45
06.06.2008
06.06.2008
-> Matsoft: nekde v tom co je dle tebe ok je chyba...
23:13:40
06.06.2008
06.06.2008
nechci zakladat nove tema, protoze mne trapi v podstate to same.
popis: puvodni bowden byl narezly tak v nem struna spatne klouzala a stale se to zhorsovalo. az se to nakonec zadrhlo. I vymenila se struna i s bowdenem za zcela nove, prolilo se to olejem. cca 3 dny!!! to fungovalo OK. potom se to opet zacalo pridirat a to tim zpusobem, ze to zustava viset v bowdenu. Pedal je OK, karbec taky. bowden je novy, neni nikde zlomeny, struna je nova. a ted radte.
20:54:09
06.06.2008
06.06.2008
Jakub M.
-> Vítek:
sep má pravdu... přidírající se klapky to můžou klidně být, a může to být klidně i první... sundej karburátor a polož ho přírubou na rovnou plochu... no a pokud je prohnutej, tak jsi ho jednou moc utáhnul a je to hotové :-D nezbývá, než to rozebrat, zkusit to opatrně srovnat a nemít strach, že to tělo karbecu prasakne... a příště, až to tam buděš dávat.. tak všude nový těsnění a dotáhnout jen co dosednou pérovky podložky
15:40:24
06.06.2008
06.06.2008
-> Vítek: :projed to nad ty 4000,jak to zustane viset zastav a bez dozadu a rukou zkus dotlacit druhou klapku na doraz,pokud otacky klesnou pridira se.
15:37:17
06.06.2008
06.06.2008
-> Vítek: nemas predrany ten bowden od plyn.lanka na konci v tuneli? ono sa to obcas zvykne tak vydrat az skrz tu koncovku a pak ti ide ten pedal jak sa mu chce...
15:16:25
06.06.2008
06.06.2008
Vytem
a pedálem to taky nejni
15:15:32
06.06.2008
06.06.2008
Vytem
Zdarec, potřeboval bych poradit, při razantnějši jízdě, se mi při přeřazování a nedostatečném pustění plynu plyn zasekne, a nejde s tím nic udělat, az po zastavení a chcípnutí... Vůbec netuším cím to je, protože když se mi zasekne, tak mám otáčky motoru něco málo pod 4000, mám 105L... Když je zaseklej a podívám se na motor, tak lanko je uplne normálně jako pri volnobehu...
