tlaky motoru
10:39:52
06.06.2008
06.06.2008
DuriQ
libor.98: a cos cekal ?....ja to meram vzdy teple....
10:38:21
06.06.2008
06.06.2008
DuriQ
Milan 136: tak sa prid pozret
na upravenom motore mam 16.5 zial viac budik uz nevel namerat, ale rucicka bola aj za tymy 16.5
23:11:15
05.06.2008
05.06.2008
libor.98
je možny že na tom motoru co jsem měnil naměřil bez oleje a svodu jak výfuk tak sání prostě holej motor jen aby se točil na každym válci kolem 10atm a pak kompletní po jízdě za tepla cca 12,5atm
20:39:01
05.06.2008
05.06.2008
pessam
Záleží na měřáku.Já naměřil několik set Favoritů/pracoval jsem 14 roků na paltestu/ tlaky 135 12,5 a 136 14
19:52:10
05.06.2008
05.06.2008
-> DuriQ: sériový 136 14? to bych chtěl vidět
16:58:54
05.06.2008
05.06.2008
David29
-> DuriQ: Tak pokud sou v loji stírací, tak tlaky můžou bejt dobrý...
16:35:52
05.06.2008
05.06.2008
DuriQ
mno nemas deravu vanu
?16:35:10
05.06.2008
05.06.2008
DuriQ
libor.98: tak ked mas take tlaky a nove guface tak kruzky by mali byt ok, ja mam na 136ke 14 kvazi seriovej : )
22:59:50
04.06.2008
04.06.2008
libor.98
ne ne gufera a těsnění pod hlavou nové a stejně to bere na 1000km 1 litr možná víc tak měnim motor
22:52:54
04.06.2008
04.06.2008
alfik
-> libor.98: mozno ze mas uz gufera na ventiloch v prdeli
22:42:30
04.06.2008
04.06.2008
libor.98
taky si myslim že tlaky ma dobry ale ta spotřeba oleje už dobra neni:-D proto měnim motor
22:34:17
04.06.2008
04.06.2008
Kuladmin
no pokud si mel na vsech 12 tak to je pekny nejde jen o to kolik maji ale jake jsou mezi nimy rozdily. Dle meho 12 je pekny cislo. Ale kolik to ma mit papirove to nevim.
22:26:20
04.06.2008
04.06.2008
libor.98
ahoj, jaky má mit motor favorit 135L 43kw a 136L 46kw tlaky? já jen že měním motor ted mám 135l naměřil jsem na všech válcích kolem 12atm zitra to budu ěřit na tom 136L co tam dám:-)
