spojení sání a filtru
18:59:12
05.06.2008
05.06.2008
rolls
-> stepan: mno hlavne to uprav aby to tam nebolo ako pest na oko
18:52:02
05.06.2008
05.06.2008
stepan
-> rolls: potom tam dám nejspíš laminátovou normálně v barvě auta
18:45:44
05.06.2008
05.06.2008
rolls
-> stepan: jj presne to
18:43:02
05.06.2008
05.06.2008
stepan
-> rolls: myslíš ta kapsa?
17:09:14
05.06.2008
05.06.2008
rolls
-> stepan: vypada to nechutne
-> ken-lam: take nieco si predstavujem aj ja len krajsie, aby to koleno a rura boli z jedneho celku a najlepsie pochromovane
19:18:00
03.06.2008
03.06.2008
stepan
kapsa
19:17:31
03.06.2008
03.06.2008
stepan
já to mám takhle (brzy tam bude kužel kn)
řešily ste někdo jak to udělat aby na filtr nepršelo když ho máte pod dírou v kapotě? já tam mám malou kapsu z přední kapoty
14:03:44
03.06.2008
03.06.2008
Kapřík
-> Meilo: nevím, já bych řekl, že délka potrubí nehraje žádnou roli. Jedná se o atmosférický tlak vzduchu a ten je v libovolně dlouhé trubce (dostatečně široké) stejný. Dlé mého názoru...
12:44:32
03.06.2008
03.06.2008
Meilo
Já to udělal takhle,ale nejdřív jsem to mel bez trubek a motor šel sice rychle do otáček ale ztratil krouták.Podle mě hodně záleží na délce potrubí,samozřejmě pro každý motor je individuelní.
23:22:52
02.06.2008
02.06.2008
ken-lam
mám rychlé a levné řešení a lepší než klasické řezání filtrboxu..
20:15:21
02.06.2008
02.06.2008
Kapřík
-> rolls: jj znám..:-)
20:08:38
02.06.2008
02.06.2008
rolls
-> kaprik faster: odvetravanie poriesim barbarsky...cez maly filter
ale vypada to pekne
ale vypada to pekne
20:06:48
02.06.2008
02.06.2008
Kapřík
-> rolls: jasně, chápu. Já tam ten filtrbox nechávám abych nemusel řešit odvětrávání klikovky... A když už ho mám upravenej tak to využiju..
20:04:55
02.06.2008
02.06.2008
rolls
-> kaprik faster: aha...no ja si to predstavujem ako som nizsie uviedol...sa mi zda ze je to cistejsie riesenie
19:34:44
02.06.2008
02.06.2008
Kapřík
Filtrbox nechám takhle...jen místo filtru přišroubuju přírubu, na ni koleno, pak trubku a pak filtr. Mělo by do dosáhnout hezky až k čelu pod ten otvor ve víku kufru..
19:27:42
02.06.2008
02.06.2008
rolls
-> kaprik faster: moment...ja som myslel ze origo prirubu vyhodis...alebo to nejako upravis? som myslel ze das koleno priamo na karbec a na koleno len ruru
18:57:57
02.06.2008
02.06.2008
Kapřík
-> rolls: průměr všeho je 77,5 mm
18:56:24
02.06.2008
02.06.2008
Kapřík
a nakonec toho filtr......
Jinak koleno a trubka jsou odtud:
auto-doplnky.com/index.ph p?page=shop....
18:55:32
02.06.2008
02.06.2008
Kapřík
3. hliníková leštěná trubka
18:55:09
02.06.2008
02.06.2008
Kapřík
2. redukce (koleno)
18:54:48
02.06.2008
02.06.2008
Kapřík
Hodím sem fotky objednaných komponent..
1. příruba ..půjde přišroubovat na upravený origo filtrbox
18:40:58
02.06.2008
02.06.2008
rolls
-> kaprik faster: mno...tiez som tak rozmyslal ale vadi mi to, ze to nieje hladky prechod z kolena na ruru, btw aky priemer kolena tam davas?
18:36:30
02.06.2008
02.06.2008
Kapřík
-> tomapa: jojo, Labrose jsem už kontaktoval.
-> rolls: no není to špatné, to je fakt. Ale po dobu nefunkčnosti virtu jsem vymyslel jiné řešení4
No origo filtrbox přírubu, k ní plastové koleno, hliníkovou leštěnou trubku a filtr...komponenty už jsou objednány. Až to přijde tak dám fotku..4
18:25:04
02.06.2008
02.06.2008
tomapa
-> kaprik faster: Labros to má na autě
17:26:10
02.06.2008
02.06.2008
rolls
-> kaprik faster: no cena sa mi nezda az taka obrovska aj ked na kus lamino ci plastovej rury je to dost drahe ale na druhej strane jedinecne. neviem o nikom kto to ma, aj ked sa mi cosik zda ze som to niekde videl aj ked ani za boha netusim kde. inac ja to planujem dat do takej istej polohy ako origo modre nasavanie, akurat ja mam zboku kasne otvor na privod vzduchu, ak sa nemylim tak za hrdlom nadrze
22:50:50
29.05.2008
29.05.2008
Kapřík
-> rolls: o tom jsem taky uvažoval, ale ta cena
Nevíš o někom kdo to má na motoru? Potřeboval bych vidět jak to vypadá na motoru u škodovky, kam to zasahuje, jak blízko to jde k čelu atd...
21:48:16
29.05.2008
29.05.2008
rolls
-> kaprik faster: co nekupis origo od eliri na favo?
21:45:45
29.05.2008
29.05.2008
Kapřík
-> Mantrabeach: filtrbox uříznutej mám a mám i duralovou přírubu přímo na filtrbox. Takže vývod je vyřešenej..jde mi jen o to jak spojit vývod z té příruby a filtr. Nerezový koleno..no možná. Napadlo mě třeba něco jak je v palubovce a vede k výdechům ventilace. Ten černej husí krk. Ale nevím kde něco takovýho sehnat
21:25:11
29.05.2008
29.05.2008
Mantrabeach
-> kaprik faster: zkrať filtrbox o kousek,stoč plech a navař ho na to.udělá se ti takový zúžení.potom si kup nerezový koleno slabostěnný a navař ho za to a máš to.zjednodušeně.musíš si pak vyladit sklon,jestli budeš na doksech tak ti něco ukážu
15:47:16
29.05.2008
29.05.2008
Kapřík
Řeším problém jak propojit origo filtrbox a sportovní filtr. Mám přírubu na filtrbox (průměr 75 mm), ale nevím co dát mezi tu přírubu a filtr, který bude pod otvory zadního víka, aby mu šel studený vzduch. Tudíž tam potřebuju něco zhruba 30 cm dlouhýho. Prostě nějakej vlnovec, husí krk, nevím o tom průměru zhruba 75 mm. Plus minus kosinus.. Proto se ptám jestli s tím nemá někdo zkušenost a z čeho to případně udělat.
Díky za postřehy
Díky za postřehy
