motor - jsem na mrtvici, potřebuju radu
23:25:38
29.05.2008
29.05.2008
este si nepisal ci ti ubyva olej
11:17:44
29.05.2008
29.05.2008
mňesíc
-> Ratoo: Tak jestli to bylo černý si bohužel nevzpomínám
. Jinak svíčky jsou OK, rezavý nejsou. Jenom na třetim válci byla docela zasraná, ale po výměně kabelu se to trochu zlepšilo. Nicméně tenhle válec asi neni uplně v pohodě. Dneska jsem to hodil mechanikoj ať změří tlaky a mrkne se na to. Ale víkendový Doksy jsou tak jako tak v pr..li
15:19:25
28.05.2008
28.05.2008
Ratoo
to s tou měrkou mě docela pobavilo. ale podle mě s tim máš všechno, jako jsem měl já, takže prasklá hlava, sjetý kroužky, to ukazuje na tu měrku, když si měnil těsnění pod hlavou bylo černý mezi prostředníma válcema? jestli jo tak maš utopený vložky, jo a tu hlavu poznáš tak že budeš mít rezavou svíčku.
06:56:51
28.05.2008
28.05.2008
mňesíc
-> David29 - Mirek Dušín :D: jo jo, je to 130...
23:10:47
27.05.2008
27.05.2008
David29
-> mňesíc: Jinak co to je za motor? U 130 rádi praskaly hlavy...
23:10:08
27.05.2008
27.05.2008
David29
-> Tom.t: Co myslíš tim atd?
23:03:43
27.05.2008
27.05.2008
-> mňesíc: utopený vložky, prasklá hlava atd
21:37:44
27.05.2008
27.05.2008
mňesíc
-> Kuladmin: OK zkusim to sundat a uvidim. A co myslíš ty ostatní věci?
21:37:23
27.05.2008
27.05.2008
-> mňesíc: muže bejt i prasklá hlava, cokoliv .. nemám věštíci kouli, každopádne to musíš rozdelat
21:28:40
27.05.2008
27.05.2008
Kuladmin
Musis zkouknout rovinost hlavy a pak zda jsou presahy vlozek.
21:26:30
27.05.2008
27.05.2008
mňesíc
-> Kuladmin: Voda neubývá. Jinak dým je spíš do běla ale někdy mi přijde spíš namodralej což by svědčilo na olej. Jinak těsnění je měněný.... na vložky jsem dával bacha ale možný to je. dík za tip...
21:22:12
27.05.2008
27.05.2008
Kuladmin
A z vyfuku je dym jakej cernej nebo bilej? a voda ubyva? Pravdepodobne byc hto tipoval na tesneni pod hlavou ci utopeny vlozky. Takze shodit hlavu a bude hned jasno.
21:12:43
27.05.2008
27.05.2008
mňesíc
Potřebuju poradit co s motorem. Už nevím odkud začít, podle mě je KO.
Příznaky:
1) dým z výfuku, těžko říct jestli je to olej nebo voda.... hlavně hned po nastartování a při prudkém přidání
2) přijde mi docela velký tlak v nádobce na vodu ale hadice tvrdý nejsou
3) od prvního šteftu výfukového potrubí kape voda i když je dotaženej
4)na olejovém víčku jsou kapky vody
5)když sundám hadici od víka ventilů tak z toho otvoru to fouká a když ten otvor ucpu prstem tak mi to vystřelí měrku oleje.... je to normální?
Už mi to nedokáže rozumě myslet tak díky za nápady a rady... jo a nedrží to moc volnoběh, má tendenci chcípat
Příznaky:
