Pááár otázek !!!
38 příspěvků (zobrazeno 1 až 38) od 27.05.2008 do 03.06.2008, založil/a rsman1 - zrušená registrace
09:06:22
03.06.2008
03.06.2008
MerHanz
-> rsman1: ty spřežený klapky sou skoro uplně zbytečný, pokud se s tím nenaučíš jezdit tak budeš jezdit za podstatně ví a na zrychlení získáš jen desetinný místo
21:14:55
02.06.2008
02.06.2008
alfik
-> rsman1: No tak tym snizenim hlavy dosiahnes kompresny pomer priblizne ako u erky a s pouzitim vacky z erky,typujem ze vykon bude asi ako ma erka.
21:13:57
02.06.2008
02.06.2008
-> rsman1: tipnem si okolo 88kw alebo takych 105koni urcite este daj do toho petrolej a pojde to ked zaradis 4ku na zadne a odtrha ti to poloosy ak nedas vlecku!!!
21:01:02
02.06.2008
02.06.2008
-> rsman1: Moc
20:54:48
02.06.2008
02.06.2008
tak uz sem se rozhodl hlava pujde snizi o 1,3 mm,vacka z erka,slicovane potrubi,pricny vyfuk,sprazene klapky v sedru a sportovni filt
neamte nekdo odhad kolik by to mohlo mit koni ?? aspom priblizne ??
11:23:14
28.05.2008
28.05.2008
Gemini
-> Eidy: na 136 ti to uz nepomoze (je na hranici pouzit. pre seriovu vacku), na 135ke je to citit, tak isto ako ti to na LS nepomoze, ale na 120L ktora ma KP 8,5 a zvysime ho na 9.5 az 10:1 tak tam je ten rozdiel minimalne ako rozdiel motoru L a LS
09:13:16
28.05.2008
28.05.2008
-> Gemini: MerHanz napsal, že mu snížená hlava moc nepomůže. S tím souhlasím. Kolik mu to přidá, pár koní? To podle mě souhlasí. Když jsem na Fa 136 sundal hlavu o 1mm (to jsem byl ještě mladý a nezkušený
) tak jsem nic nepoznal.
Spolus s upravenými kanály už je to jiná změna ale na to se rsman1 neptal, takže...
) tak jsem nic nepoznal.Spolus s upravenými kanály už je to jiná změna ale na to se rsman1 neptal, takže...
21:19:14
27.05.2008
27.05.2008
MerHanz
-> Gemini: jo v tom máš taky pravdu, ale jde o to co kdo od toho čeká. Sem si ani nějak neuvědomil že se ta hlava musí sundat až o tolik.
19:51:06
27.05.2008
27.05.2008
Gemini
vidim ze -> MerHanz: a -> Eidy: (ked dava za pravdu tomu prvemu) nevedia co pisu, aspon ohladne toho prveho, znizena hlava...... tym ze znizime hlavu o 1,5mm na120tke sa dostaneme na KP S120LS a to je uz citit, a so potom jemna uprava kanalov a C vahadla z favorita ? aj na origo vacke je to citit, otackova charakteristika sa nezmeni, ale je citit viac Nm motora,
a nemusite vobec odlahcovat remenice ani zotrvacniky, vtom vykon neni....skor to vie ublizit motoru
19:28:53
27.05.2008
27.05.2008
Adam6666 - zrušená registrace
tu sem kdysi měl byla to 254 z feldy ve 130, a už bych to tam nedával, ta vacka z erka má sportovnější charakter, s tou 254 to má jen lepší spodek a možná vyšší kroutak...o trošku.
18:09:39
27.05.2008
27.05.2008
-> rsman1: Můžeš dát vačku z motoru 136B a myslím že bude lepší jak R
18:00:14
27.05.2008
27.05.2008
to si nech radši nabrousit nějakou 260 vacku +sežeň ty C-vahadla +udělat ten Karbec. tam už rozdíl poznáš a na začátek to bude dobré... ještě nech odlehčit na soustruhu řemenici a setrvak u někoho kdo to pak i vyváží, ještě možná dobrý pricnak, nemyslím ty křivo ohle trubky co se tu někdy prodávají. 320 vacka je nesmysl, to by ten motor musel jinak vypadat...
15:32:16
27.05.2008
27.05.2008
Toušík
JJ omlouvám se já to taky právě špatně napsal.. Tak za mě bych doporučíl vačku ze škoda 110R tak omluva na mé straně!!
15:27:38
27.05.2008
27.05.2008
Crestik
Toušík 27.05.08 13:41:10 napsal: Z Rka nebo nějakou podle mě nemá cenu tam dávat třeba 320°.. bude to o poznání lepší!!tak ony jsou dva způsoby, jak si lze doplnit tam tu chybějící interpunkci :-))
15:27:03
27.05.2008
27.05.2008
-> Toušík: ok, sorry, špatně jsem to s tou vačkou přečetl. Příspěvek mažu
15:22:36
27.05.2008
27.05.2008
Toušík
Eidy 27.05.08 14:18:58 napsal:
-> Toušík: sorry, ale pokud neznáš rozdíl mezi klaviaturou a vačkou tak neraď. Když si v prvním příspěvku radil 320° vačku tak jsem nevěděl jestli se děláš srandu, ale teď vím, že jsi úplně mimo mísu.
Omlouvám se že jsem se spletl nevěděl jsem že vahadla jsou Klaviatura... Moje blbost sorry
ale radil jsem že do 120 je asi lepší vačka z 110R a nebyla by vhodná nějaká 320° pro začátek!A jestli jsem se tě tak moc dotknul tím že jsem něvěděl co je ta klaviatura tak to hned neznamená že se.. mimo mísu
. Sorry že nepřidávám k původní otázce.
. Sorry že nepřidávám k původní otázce.14:34:27
27.05.2008
27.05.2008
taky jsem toho nazoru ze s tim favoritem by to bylo rychlejsi a levnejsi ale chtel bych mit zaklad v motoru 120 aby to nebylo tak napadne pred policajtama
14:27:27
27.05.2008
27.05.2008
MerHanz
-> Crestik: to je rychlejčí a lacinější, ale bohužel s tou legalitou je to čím dál víc ostřejší, proto se mi doma válí rozestavěný fávo
14:26:18
27.05.2008
27.05.2008
MerHanz
-> petr s: jj vím už sem nad tím uvažoval, až budu dělat další motor tak to tak asi dopadne
14:11:01
27.05.2008
27.05.2008
Crestik
...ha, už je inzerát :-) jestli nechceš řešit legalitu, tak bude možná rychlejší a levnější sehnat favorita ready do 120tky...
14:03:43
27.05.2008
27.05.2008
-> MerHanz: Tak si je můžeš poskládat návod je ve článcích
14:02:02
27.05.2008
27.05.2008
MerHanz
-> Crestik: tak tak dokonce i Hejhalovi v tom maj 280ku
14:01:26
27.05.2008
27.05.2008
MerHanz
-> rsman1: ale i když tam nebudou ty vahadla z era i tak to bude lepčí
14:00:25
27.05.2008
27.05.2008
MerHanz
-> Toušík: KLaviatura = komplet vahadla
14:00:00
27.05.2008
27.05.2008
-> rsman1: Dáš ještě vahadla z R to je ta klaviatura
13:59:43
27.05.2008
27.05.2008
Crestik
-> Toušík: dle mě je klaviatura vahadla a vše kolem, vačka je prostě vačka...a 320 vačku doporučit někomu (všeobecně, ne autorovi dotazu) jen tak od pasu mi přjde trochu silné kafe...
13:57:58
27.05.2008
27.05.2008
takze vymenim jenom vacku a nic jineho uz tam nemusim davat z erka ?
13:57:13
27.05.2008
27.05.2008
-> Toušík: To se pleteš
13:55:33
27.05.2008
27.05.2008
Toušík
rsman1 27.05.08 13:47:11 napsal:
muzu se zeptat co je to ta klaviatura ?
Vačka
Vačka
13:48:20
27.05.2008
27.05.2008
Toušík
MerHanz 27.05.08 13:45:40 napsal:
Jestli do toho nechceš dát moc peněz, tak si sežeň vačku z LS, nebo 130ky ( jsou stejný ) a sniž hlavu na kompresní pomněr jako má LS ( tuším 9,5:1 ) a natryskuj karbec jako LS a bude ti to jezdit o něco lepšejic a za docela rozumněj peníz, Ale jak psal-> Toušík: vačka z erka by byla lepčí a k tomu ještě klaviaturu z erka a bude to ještě o fousek lepší. Jen abych upřesnil myslel jsem 110R.
13:47:11
27.05.2008
27.05.2008
13:46:03
27.05.2008
27.05.2008
a co rikate na sprazeni klapek nebo mech. otevirani druhe klapky ??
13:45:40
27.05.2008
27.05.2008
MerHanz
13:45:25
27.05.2008
27.05.2008
no nad tim uz jsem zacal premyslet ale problem je v tom ji sehnat nevite nekdo o nejake??? za rozumnou cenu?? a myslite ze kdyz tam dam nejakou ostrejsi vacku + snizenou hlavu + pretryskovany karbec bude uz mit nejaky efekt ??
13:41:10
27.05.2008
27.05.2008
Toušík
Dej tam alespoň nějakou ostřejší vačku to už taková práce není: Z Rka nebo nějakou podle mě nemá cenu tam dávat třeba 320°.. bude to o poznání lepší!!
13:38:22
27.05.2008
27.05.2008
-> MerHanz: tak tak
13:33:28
27.05.2008
27.05.2008
MerHanz
pokud necháš origo vačku, tak ti snížená hlava moc nepomuže, a přetryskovanej karbec bez dalších uprav motoru ti taky pomuže spíš k větší spotřebě.
13:18:12
27.05.2008
27.05.2008
Cus skodovkáři chtěl bych se vas optat o kolik byste mi doporučili snížit hlavu a jake namontovat trysky a vzdušníky do karbce.Karbec je sedr a motor je klasika 120 L.
Chtěl bych aby mi moje Škodovka jela aspon o trošku líp.
Díky moc
Díky moc
