Předstih 2,8v6
18:12:27
08.06.2008
08.06.2008
DuriQ
David V6: ok
17:55:29
08.06.2008
08.06.2008
David V6
-> DuriQ: zítra ti ho napíšu
15:09:58
08.06.2008
08.06.2008
DuriQ
David V6: mno nikde tych slabikaroch nenni uvedeny predzapal v rozsahu otacok 800 - 8000rpm je tam len zakladne nastavenie ktore som ti sem dal... al napis mi presny typ motora a mozem ti zistit aspon zakladny predzapal
13:49:37
28.05.2008
28.05.2008
David V6
-> DuriQ: zatím díky moc potřebuju tu 2,8V6 TAK KDYŽ BY SE TI TO POVEDLO TAK BYCH BYL MOC VDĚČNEJ
zATÍM DÍK MOC
zATÍM DÍK MOC
08:31:47
27.05.2008
27.05.2008
DuriQ
2.9 V6 ma 6stup pri 700rpm, ale napriklad 2.8V6 pre 4*4 ma 12+-3 pri 680rpm ale to su motory od 96 po 2004, corado ma tiez 4-8stup zaklad pri 700rpm...
mno neviem ci ti to pomohlo ale asi ne ked si chcel vedied priebeh... kamos ma jeden super soft tam by mohli byt aj priebehy, tu su len zakladne nastavenia, otazka kedy sa k nemu dostanem : )
08:16:47
27.05.2008
27.05.2008
DuriQ
4-8stup pri 700 ot je zakladne nastavenie alebo
19:41:34
26.05.2008
26.05.2008
David V6
zatím díky všem
18:04:06
26.05.2008
26.05.2008
Gemini
no, odstrediva regulacia funguje do 4000-5000ot podla rozdelovaca........ides namapovat nejake el. zapalovanie ?
12:43:27
26.05.2008
26.05.2008
DuriQ
David V6: mno vecer ti mozem zisit zakladny predstih pripadne pribeh do dakych 3500 ak to bude uvedene v databaze :)
09:05:19
26.05.2008
26.05.2008
RomanT
21:57:24
24.05.2008
24.05.2008
David V6
potřeboval bych jestli někdo neví nebo by nemohl nějak zjistit(dostal jsem tip že to jde z palivových map) kolik ten to motor má mít předstich v různých otáčkách stačí mi to odstupňovaný po 1000cích/ot,motor točím na 7500 a pak přezazuju takže mi to do sedmi stačí
já to nikde nezjistil
Dík moc všem za rady
