asi fridex
sajrajt
16:16:33
28.05.2008
28.05.2008
-> Ratoo: bolo sladke ??
asi fridex
asi fridex15:26:36
28.05.2008
28.05.2008
Ratoo
hm ňamka!
22:14:22
24.05.2008
24.05.2008
Kuladmin
-> formalin: Ti rikam otri to a jen sleduj a pokud jezdis jen couracky a neztraci se ti voda tak neres. Todle je normalni.
21:26:49
24.05.2008
24.05.2008
lidi nestrašte ho, nic s tim nemá, to je takovej škoda-hypochondr
21:19:33
24.05.2008
24.05.2008
formalin
-> Kuladmin: tlakovanie do hadic sa ako zisti?
18:14:32
22.05.2008
22.05.2008
Kuladmin
Otri to a sleduj pokud je to jen trosku a hlavne pri courackach tk je to normal. Sleduj i hladinu vody. Pripadne zda ti to netlakuje nekde do hadic.
23:39:49
21.05.2008
21.05.2008
formalin
-> xtuner: dik
cize prasknute tesniene pod hlavou ?
18:51:45
20.05.2008
20.05.2008
xtuner
-> formalin: už se to tu řešilo, mrkni sem: skoda-virt.cz/cz/.../8210
2-emulze-na-vicku
13:37:03
20.05.2008
20.05.2008
Mr.Lumpy
-> formalin: když to oblízneš a bude to sladký tak těsnění pod hlavou
10:13:20
20.05.2008
20.05.2008
Tuzemák
Je to kondenzát emulze vody, oleje a spousty sraček okolo, u škodovek se většinou dělá v zimě, nebo když máš špatné těšnění pod hlavou.
09:57:04
20.05.2008
20.05.2008
formalin
Caute
Ako vzdy som kontroloval olej ... bolo ho malo tak som dolial. ale ked som dal dole ten kryt tak zospodu bolo prekvapenie.. Na tom kryte bola bielozlta hmota podobna soplu a semenu
. od coho to je ?? ked menim olej ako sa ma? je to normalne?
