cidlo 120s
07:54:55
21.05.2008
21.05.2008
-> Climber: ďakujem asi to urobím inak ale diky za peknú fotku
22:44:10
20.05.2008
20.05.2008
Climber - zrušená registrace
-> suri: v mezikusu pod olejovym filtrem
20:06:47
19.05.2008
19.05.2008
petřík
-> Kalibán123: to sou fórky takle po ránu
19:59:09
19.05.2008
19.05.2008
-> Fén: jo nelíbí? Ale jako uznávám obě auta favorit i škodovky 105/120 jsou stejně bezpečné stroje oba mají při čelním nárazu deformační zonu stejně. U motoru
19:50:49
19.05.2008
19.05.2008
myschaak AZNP K.Hora
-> Fén:
asi tak
asi tak
11:18:05
18.05.2008
18.05.2008
Fén
-> Kalibán123: Tím modernějším strojem myslíš rez na kolech (Fáčko)? :o))
11:16:18
18.05.2008
18.05.2008
-> minno: -> Syny: No jo hoši kaju se a sypu si popel na hlavu holt já preferuju modernější stroje, které tuhle fičuru nemají a rozdíl modelů byl jen L a LS holt aspon jsem zase o něco chytřejší
10:12:51
18.05.2008
18.05.2008
-> petr s: niečo také musím vymyslieť len zase aby som mal aj s kade chladič vyviesť
10:10:04
18.05.2008
18.05.2008
-> suri: Třeba
10:07:51
18.05.2008
18.05.2008
-> petr s: keby som ho dal hneď od vika rozvodu do tej zátky čo je na chladič?
10:07:40
18.05.2008
18.05.2008
-> suri: Udělat t kus
10:01:30
18.05.2008
18.05.2008
-> petr s: nj to viem len neviem vhodne miesto lebo od prs a od filtru pôjde chladič oleja a od baroskopu pôjde aj tlakomer
10:00:10
18.05.2008
18.05.2008
-> suri: Určitě někteří to cpou do vany a diví se že ukazuje jenom 80
09:58:16
18.05.2008
18.05.2008
-> petr s: takže by bolo najlepšie keby bolo niekde v mazacom kanáli?
09:56:47
18.05.2008
18.05.2008
-> suri: Ano a aby to ukazovalo pořádně teplotu oleje tak by měl kolem čidla protékat
09:53:22
18.05.2008
18.05.2008
-> petr s: aha to malo purolator filtre ze?
00:41:10
18.05.2008
18.05.2008
-> Kalibán123: Mas 105 L a 105 S a potom 120 L a 120 (bez S) :) To jsou 742 :)
00:34:17
18.05.2008
18.05.2008
-> Kalibán123:
23:34:13
17.05.2008
17.05.2008
-> Fén: tak to jo já to bral jako normální škodovku řady 105/120 no tohleto mě nějak nenapadlo
23:33:14
17.05.2008
17.05.2008
Fén
120 S je tohle. :o)
23:30:58
17.05.2008
17.05.2008
-> Nwkt: ok no sorry
23:19:06
17.05.2008
17.05.2008
-> Kalibán123: 120s neni stodvacítka
23:01:51
17.05.2008
17.05.2008
tak jo no já vždycky žil v tom, že 120tky měly jen čidlo na tlak oleje a ne na teplotu holt jsem sto let za opicema a mám jen blbé fáčko to tuhle fičurinu nemá
23:00:34
17.05.2008
17.05.2008
Fén
-> Kalibán123: Tam je trochu větší rozdíl. :o)
22:58:28
17.05.2008
17.05.2008
-> myschaak: Jo 120 a 120s (s jako sociál verze)
22:53:55
17.05.2008
17.05.2008
-> Kalibán123: 120 a 120s je docela rozdíl!
22:50:36
17.05.2008
17.05.2008
ona má 120 čidlo na teplotu oleje od kdy?
22:12:22
17.05.2008
17.05.2008
Většínou ve filtru oleje
22:02:19
17.05.2008
17.05.2008
Broslowski
z pravej strany bloku motora .. vyzera to ako taka matica z ktorej ide kabel....
20:29:34
17.05.2008
17.05.2008
kde mala škoda 120S čidlo na teplotu oleja ? ďakujem
