-> Bukac: tak šroub +- 2-3 otáčky od uzavřeno univerzální nastavení, pak je to individuální
vyndat termo klapku ze sání nebo ji nechat stále otevřenou
Špatné starty Lpg favorit
20:56:46
12.05.2008
12.05.2008
spartra
20:48:56
12.05.2008
12.05.2008
Bukac
Ahoj.Mám na svém favoritu nově udělaný plyn a mám následující problém.Při studeném nebo již téměř vychladlém motoru nastartuji,ale po puštění plynu nedrží volnoběžné otáčky a nefunguje mi zvýšený volnoběh(bez plynu zdechne).V autě je nový karburátor a provoz na benzín je úplně perfektní a bez problému a startuje na šup.Po zahřátí na provozní teplotu je vše ok a bez problémů.Všiml jsem si,že šroub na reduktoru je zašroubovaný téměř na doraz.Nemáte někdo s tímto zkušenost?
