kouri, ale...
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 10.05.2008 do 13.05.2008, založil/a Jarda - zrušená registrace
19:51:32
13.05.2008
13.05.2008
PRPKO-Bez auta
nemas tam vela oleja mne to robilo na 120 ked som mal trochu viac nad riskou ta dimila ako sialena ked motor spalil ten olej potom bolo v klide pekne zaroven z riskou
12:24:27
12.05.2008
12.05.2008
-> Jarda: Jde to udělat svíčkou
12:21:31
12.05.2008
12.05.2008
-> petr s: diky, uz je mam koupeny, tak jen doufam, ze se mi to povede, ja mel zato, ze se musi ventil zafixovat zespoda kvuli sundani pruziny... proto jsem chtel sundavat tu hlavu
10:43:06
12.05.2008
12.05.2008
-> Jarda: Vyměn simeringy na vodítkách a hlavu sundávat nemusíš jde to na autě
10:40:57
12.05.2008
12.05.2008
v tom problem nebude-> PRPKO:
17:00:47
11.05.2008
11.05.2008
PRPKO-Bez auta
01:50:03
11.05.2008
11.05.2008
jeste jeden poznatek... dokud nezacal kourit, tak sel pekne, az jsem se divil a potom sem tam jako blafnul, vynechal nebo ja nevim, jak to napsat...
18:44:13
10.05.2008
10.05.2008
tak jsem to po vic jak mesici nastartoval a vubec nekouril asi 2 minuty (ted kdyz to nastartuji, tak kouri hned) a pak zase zacal, lehce modry - olej, neda se podle toho poznat, zda to jsou krouzky nebo voditka ventilu?
je to 135 favorit
dekuji, ja jen jestli ma smysl sundavat hlavu a menit gufera...
je to 135 favorit
