mazání-pomoc
21:55:16
08.05.2008
08.05.2008
Mikis
tak ho budu muset sehnat moc dík za rady
21:41:18
08.05.2008
08.05.2008
-> Mikis: Je jinak tvarovaný sežen 120-130 ale M ten má ventil favorit nenapasuješ
21:38:38
08.05.2008
08.05.2008
alfik
No myslim ze sa to da. Len treba upravit ten drziak toho sacieho kosa a kos trosku vyhnut hore, tak aby sa nedotykal spodku olejovej vane ked ju prilozis k motoru bez tesnenia.
21:31:39
08.05.2008
08.05.2008
Mikis
mno to bude to bude ono že jsem tam dal koš bez ventilu
,teď jsem koukal a ve svých zásobách žádnej koš s ventilem nemám ale mám původní fáčkovej,dá se nějak upravit abych nemusel shánět 120 s přetlakovym ventilem??
,teď jsem koukal a ve svých zásobách žádnej koš s ventilem nemám ale mám původní fáčkovej,dá se nějak upravit abych nemusel shánět 120 s přetlakovym ventilem??21:08:25
08.05.2008
08.05.2008
-> alfik: Mohl tam dát koš bez ventilu ale to musí vědět on
21:01:50
08.05.2008
08.05.2008
alfik
-> petr s: Jaj...... ale urcite bude chyba v tom ventile
20:59:23
08.05.2008
08.05.2008
-> alfik: 120M ho má taky v koši
20:56:52
08.05.2008
08.05.2008
alfik
chyba ti tam Pretlakovy ventil. Kedze favorit ho ma na sacom kosi a S120 ho ma v bloku motora a ty si dal sacii kos z 120tky,tak ti tam chyba. Preto ti to rozbija ten filter. Rychlo to oprav
20:43:05
08.05.2008
08.05.2008
Mikis
Dal jsem do 120 motor z favorita,který už předtím jezdil v jedné 120 a vyměnil olejovou vanu a sací koš ze 120,dal novej filtr a olej.Po nastartování tlak oleje vytlacil těsnící O krozek na filtru ven a začal stříkat olej,tak jsem myslel že jsem špatně dotáhl filtr a šel koupit novej,dotáhl jsem ho na krev nastartoval a znovu to samé co stim??Díky za rady.
