Felda sa prehrieva
18:50:51
09.05.2008
09.05.2008
ProXim - zrušená registrace
aspon neco se tu vyresilo
16:55:10
09.05.2008
09.05.2008
venca5
jj dik všetkým, bol to nakoniec ten termostat a ešte deravá hadica z ktorej vytekala voda
08:17:05
08.05.2008
08.05.2008
llukass
-> venca5: přesně jak říkají všichni tady nejprve novej termostat, pak mrknout na víčko motoru zda na něm není emulze,(tesneni pod halvou spatny) případně by byla možnost pokud tam byla špína v nádobce, že by mohl být i chladič zasranej nejlépe koupit nový není to zas tak drahy. Nebo je tu jeste moznost ze by to bylo zavzdusneny, jinak co se tyce Felicie tak provozni teplota se pohybuje okolo 90°C ta vodorovna carka na budiku, ve meste v kolone se to muze pohybovat pod 110°C. Ale vypada to na ten termostat
20:53:26
07.05.2008
07.05.2008
venca5
ok dikes, skusim nejaky zohnat
20:07:50
07.05.2008
07.05.2008
-> venca5: vymen termostat a potom mozes dalej spekulovat
ale ked uz si to uvaril par krat tak sa priprav aj na vymenu tesnenia pod hlavou ...
18:59:51
07.05.2008
07.05.2008
venca5
vsak asi hej...ja uz som vymenil aj kvapalinu aj snimac teploty a nic...este ma napadlo ze v tej nadobke na kvapalinu bolo dost spiny usadenej...tak ci by to nemohlo byt aj tym, že ten system bude nejaky upchaty aleco co..
18:52:55
07.05.2008
07.05.2008
-> venca5: Tak bude zarostlej a otvírá blbě. Termostat je první po čem bych šel
18:49:52
07.05.2008
07.05.2008
venca5
no hej ale teoreticky co viem o termostate je, že keď sa neotvori, tak by to malo ist na maly okruh a tym padom by sa to malo dost rychlo zohriat, ném?
18:42:51
07.05.2008
07.05.2008
že by termostat
18:23:25
07.05.2008
07.05.2008
venca5
Čaute, mam taký problém s Feliciou, že ráno keď ma studený motor nechce sa zohriat na prevádzkovú teplotu...asi až po pol hodine....a zas keď už je zohriaty začne sa prehrievat, hlavne teraz keď už je teplejšie...nevie niekto poradit??
