motor 1,3 Bmm 50 kw vykon
22:29:52
10.05.2008
10.05.2008
Kuladmin
Jeste si neodpustim dodat spsi to dej poradne dopucu a vse co jde seridit aby tam bylo aspon tech 40 skutecnych a ne jen papirovych.
22:28:19
10.05.2008
10.05.2008
Kuladmin
A navic ty alu tycky tam uz pravdepodobne i mas od vyroby
Max pro pocit slicuj saci a vyfukovy svody. a vic s tim nevymyslis Pak uz spis to predelat na 50kw ale to je uz navic o jednotce -elektrice. Tam ziskas 10Kw (papirove)
18:53:28
10.05.2008
10.05.2008
-> Gemini: 0.789382634Kw...dost nepresne cisla davas
20:20:33
06.05.2008
06.05.2008
Gemini
0.8 kW presne
19:22:52
06.05.2008
06.05.2008
waca
-> alfik: jjj, hliníkové tyčky jenom na sací ventily, ale přínos kW v tom rozhodně nehledej
, budeš to mít tišší..a déle bude otevřený ten sací ventil, jinak opravdu nic jiného...
, budeš to mít tišší..a déle bude otevřený ten sací ventil, jinak opravdu nic jiného...22:24:25
05.05.2008
05.05.2008
alfik
NO aky vykon by si ziskal ti nikto nepovie ale nieco tym ziskas urcite. A hlinikove tycky idu myslim len na sacie ventili.
22:16:45
05.05.2008
05.05.2008
rolo
ale aky vykon by som ziskal ?
09:15:02
05.05.2008
05.05.2008
Vrba
rekl bych ze stejnej ,zalezi v jakym stavu je ta hlava co tam mas ted
23:01:09
04.05.2008
04.05.2008
rolo
Chcem sa opitat ak hlavu zo 40kw BMM znizim ccao 0,6 mm a dam new ventily , vilestim sania a dam tam aj na sacie aj vyfukove hlinikove tycky ventilou , a bez cipnutia riadacej jednotky , aky vykon by som ziskal ???
