Spojka ide ,,tažko´´
20:46:38
30.04.2008
30.04.2008
venca5
ok diky moc, niekedy to kuknem ked to bude na zdvihaku
20:14:50
30.04.2008
30.04.2008
Kuladmin
Tak na ty prvni by melo byt jen dole pod autem primo nakonci pod radici pakou je spoj sroub z leva do prava auta - staci rozsroubovat vytuknout pres maticku!! ven ocistit namazat poradne vazelinou a nasadit zpet a pak s citem dotahnout a doporucuju pridat 1 maticku navic dotahnout je kontra - samozdrejmne namazat i matice a mas vystarano
A u te spojky pokud lanko lita a pedal je taky v poho tak pak je chyba mezi motorem a prevodovkou.
19:32:24
30.04.2008
30.04.2008
venca5
-> Kuladmin: No mam jednu z tých prvých felicii 95-96, myslis tam vyčistiť a namazať tie tiahla čo idú od riad. páky??
A pri tej spojke som už lanko kontroloval, bude to asi tým že je ešte nebola menená..
19:26:17
30.04.2008
30.04.2008
Bagrr- máma mele Emu
zkus promazat bovden s lanem a pedál
19:25:05
30.04.2008
30.04.2008
Kuladmin
Tak razeni to je problem pod autem zalezi jakej typ razeni mas jsou asi 3. ale u vsech je stejny problemn pohybliva cast je sucha a prireznuta - takze rozebrat ocisti a namazat a bude chodit jak fik. U te spojky shodit lanko z ovladani spojky na prevodovce a skusit zda beha volne pokud ne je to v nem pokud ano a pedal je taky volnej - jeste by mohl byt on prilis utahlej ci prirezlej apod. Tak pak by to bylo uz u samotny spojky ale to je na demontaz.
19:21:39
30.04.2008
30.04.2008
venca5
Čaute chcem sa spytat, či sa nedajú nejak zmenšiť ovládacie sily na spojku na Felicii, ide dokonca tahšie jak na favoritoch aj embejdách, či netreba dať niekde olej alebo tak.....viem je to taká blbosť, ale zaujíma ma to, diky
