Vačka Engitec 265/265
09:43:13
30.04.2008
30.04.2008
Vrba
No vidim že diskuze prestava mit smysl.Gemini,dik za info o vačce a ted už se sam rozmyslim co vyzkouším.
08:59:37
30.04.2008
30.04.2008
nevim jak je na tom Chovanec ted ale kdyz zacinal pred X lety tak na tom byl dost spatne a zacinal tak ze kopiroval Cepkovi vacky.. nakoupil s tim ze bude spolupracovat vytahal z nej rozumy a to byl konec .. Cepek dela vacku 265/257 coz je vyborna vacka pokud se pouziva tak jak je navrzena, tohle podle me bude kopie saciho palce a bude delana symetricky.. osobne neverim tomu ze by Chovanec vymyslel neco co funguje lip jak to Cepkovo.. a co se tyka ceny tak takovej rozdil mezi Cepkovou tam neni..
kupte si nekdo ty dve vacky a prehodte je a odbrzdete a pak teoretizujte ktera jede lip.. Vase usmevne teorie kdy jeden rika hmhmhmhm a mam tam 150 a druhej hmhmmhmhm 160 je sice zajimava ale nikomu nic nerika..
opet bez grafu z brzdy nemuzete nikdo tvrdit kde mate maximum.. to ze to jeste pri 6000 otackach rve a jede neznamena ze tam je maximum kroutaku..
08:30:40
30.04.2008
30.04.2008
Adam6666 - zrušená registrace
od 4500 do 7000 mi naplno tahá 300vacka. Felicia vacka jezdila někde mezi 2 a 4.
07:07:23
30.04.2008
30.04.2008
Vrba
gemini: musel bych Tě svézt!!!
22:59:42
29.04.2008
29.04.2008
Gemini
-> elbacil: 300ku do zavodaka
pridem ti jednu ukazat do piestan
-> Vrba: MPicka rozhodne nema a nemoze tak tahat v takych otackach, pozri kde ma felda max krutiaci moment....to co popisujes skor sedi na nejaku 280tku.....
pridem ti jednu ukazat do piestan-> Vrba: MPicka rozhodne nema a nemoze tak tahat v takych otackach, pozri kde ma felda max krutiaci moment....to co popisujes skor sedi na nejaku 280tku.....
22:24:06
29.04.2008
29.04.2008
elbacil
Gemo čo sa zahadzuješ s takými vačkami ? Pravý chlapy maju minimalne tristovku vačku.
22:23:24
29.04.2008
29.04.2008
-> havlik: taky tak (aspon co si pamatuju)
21:08:55
29.04.2008
29.04.2008
rolls
-> Gemini: ako tak pozeram tak som rad ze som ju zobral
20:27:43
29.04.2008
29.04.2008
Vrba
-> havlik: Nízkej předstih.Ta vačka tahne do 6500,ale zacina bohuzel az tak ve 4500-5000
19:32:49
29.04.2008
29.04.2008
-> Vrba: já si taky přisadim řikal sem ti to i v běšinách mam tuhle vačku (MPi) v celku seriovym motoru z feldy a rozhodně mě to takhle zběsile netočí neumim popsat kdy to má největší sílu ale rozhodně v těch otáčkách co udáváš ty bych spíš řekl že ten uvadá. Jinak já mam bezkontakt z fáčka
19:13:48
29.04.2008
29.04.2008
Vrba
-> Gemini: špetně je ta vačka felicia podle mě a podle nazorů i dalších lidí.Problem je ten ze kdyz vytocis 4ku za 150 a das petku,tak uz nezrychluje zac se dostane do otacek kde to jeste netahne.
18:43:08
29.04.2008
29.04.2008
Gemini
-> Vrba: to mas neco spatny, moj ma plny pri 3500-4000 , zacina pri 3000 , konci pri 5500
18:31:50
29.04.2008
29.04.2008
Vrba
-> Gemini: Tak musis vedet jak to zhruba jde,ne?Muj motor začína tahnout ve 4500 v 5000-6000 tahne nejvic.No daleko to neni,to mas pravdu
18:27:48
29.04.2008
29.04.2008
Gemini
-> Vrba: zas nebyvas tak daleko.....
18:26:38
29.04.2008
29.04.2008
Gemini
-> Vrba:
to bude asi jednoduchsie popsat orgazmus
pridi a odvezem ta
pridi a odvezem ta17:07:53
29.04.2008
29.04.2008
Vrba
-> Gemini: Dokážes zhruba popsat zátah toho motoru.Kdy zacina tahnout,kdy tahne naplno a do kolika jde vytočit?
17:06:38
29.04.2008
29.04.2008
Vrba
-> DuriQ: -> Gemini: No pomalu mě přesvědčujete k tomu,abych si tuhle vačku pořešil taky.Budu mít jeste jednu hlavu ,kterou upravim a snizim na pozadovany kompresní poměr a pak to jen vsechno prehodim na motor.
16:38:29
29.04.2008
29.04.2008
DuriQ
Vrba: mozem potvrdit ze ten motor chodi krasne lepsie ako moj crep s motorexelovou vackou, ale ja mam dieslacky kompres :) takze silny spodok a slabsi vrch...
16:26:43
29.04.2008
29.04.2008
Gemini
-> Vrba: myslim ze okolo 10.2-10.3:1 , spotrebou som bol sam prekvapeny......ale to zas treba vediet v akych otackach sa treba pohybovat, ziadne 2000.....
11:27:09
29.04.2008
29.04.2008
Vrba
gemini: A jaky mas k teto vacce kompresni pomer?Spotreba je teda pekna...
11:14:53
29.04.2008
29.04.2008
Gemini
-> Vrba: ked light tak okolo 6, ked pretekacky tak podla karbeca :)
19:06:48
28.04.2008
28.04.2008
Vrba
-> Gemini: A co spotreba?
19:01:24
28.04.2008
28.04.2008
Gemini
-> Vrba: mam ju v rapide, a v dvoch dalsich motoroch, spokojnost.......na take normalne vozenie a blaznenie je uplne bohova, perfektny zatah 3000-5000 rpm, 280tku by som uz nechcel
15:19:27
28.04.2008
28.04.2008
Vrba
nj,kdybych levne sehnal vacku,tak by to slo,ale ta co mam v motoru tak tu mu dat nemuzu,pac jsem ju trosku poskodil a to by se asi moc nelibilo.
14:10:35
28.04.2008
28.04.2008
-> Vrba: Krouťák to má větší nepochybně a začíná to tahat už od těch 2500ot. Cena byla 3.000,- + vačka stejně jako to chce Chovanec.
13:54:28
28.04.2008
28.04.2008
Vrba
tuner2: kolik sdtala ta tvoje?ja jsem zjistil ze chyba je v tom ze ten motor zacne poradne tahnout az tak kolem 5000,takze 150 tam mas hned,pac to vytacis do 6500,pak das 5ku a je to hluchy.Ta Tvoje vacka jak jsi rikal,tak ten kroutak posunula jakoby niz,nebo ne?
13:32:43
28.04.2008
28.04.2008
-> Vrba: Jak už jsme se bavili na Běšinách. Co jsem se doslechl, tak jsou to v podstatě kopie Čepka, bez povrchové úpravy. Jak vidím na fotkách, tak jí asi už dělá, ale je divné, že má telepně upravené i ložiska. Ty mám já tak jako jsou v sérii a nevím, zda to má vliv na mazání a případné zadření? skoda-virt.cz/cz/.../5254
4
Já bych si připlatil a šel do originálu, zas tam není takový rozdíl.
12:47:18
28.04.2008
28.04.2008
Vrba
duriq: chci to resit-uz je to na me slaby to co mam
12:45:31
28.04.2008
28.04.2008
DuriQ
hmm vyzera to zaujimo, ale skusenosti nemam ziadne
11:41:07
28.04.2008
28.04.2008
Vrba
Vaše nazory nebo zkušenosti?
11:40:29
28.04.2008
28.04.2008
Vrba
