Tak takováhle dost podobná poruch se mi stala 2krát.Jednou to opravilo nový víčko a palec rozdělovačě a podruhý mi to taky umřelo za jízdy a po dlouhém hledání všelijakých možností jsem přišel že mi odešel do věčných lovišt vstřikovač.
Mám taky jednobod 50kW 95 výroba.
felda přestala jet
00:22:33
26.04.2008
26.04.2008
Stinger1987
23:52:55
25.04.2008
25.04.2008
Kuladmin
Ono je dost utlumeny ale ve fakt poradnym tichu byva slyset pripadne odklop sedacky a viko a pak uz slyset musi byt. Co rele cvakne? Jinak pak svicky, kabely pripadne ,,civka,, a nebo pak to cidlo otacek to kdyz nedava signal tak to nenakopnes.
23:28:56
25.04.2008
25.04.2008
JoseA
Je to jednobod 50KW (r.v. 94). Čerpadlo právě neslyším, ale nějak sem ho neslýchal ani předtím. Nevím jakto, ale slyšel sem ho jen na fáčku 40kW BMM.
23:14:24
25.04.2008
25.04.2008
Kuladmin
Privod co jde k motoru staci otocit klickem do prvni polohy a uz ti bude tlakovat cerpadlo - nekdy je i jenom slyset. Ale pokud to neni benzinem a nejde to vubec nahodit tak to muze byt snimac otacek neb opokud je to mpi tak zapalovaci lista napr.
23:06:26
25.04.2008
25.04.2008
JoseA
Tak si jedu z nákupu a asi kilometr před barákem přestalo aut šlapat (z kopce), tak sem zastavil u krajnice, startoval, ale nic, kontroloval sem zapalovací kabely. Tak sme to odtáhli na laně. Kabel k rozdělovači sem doma vyměnil, ale furt nic. Jak zjistím jestli jde do motoru benzín? STačí odpojit hadičku od nádobky s aktivním uhlím a zkusit startovat? Nebo kde může být ještě problém?
