Vačka felicia 50kw-vaše zkušenosti
17:21:06
29.04.2008
29.04.2008
-> Vrba: Tak na tom jsem měl taky přestih kolem nuly, teď co mám favoriťáckej rozdělovač s ETZ tak mam nastaveno 10°
17:16:03
29.04.2008
29.04.2008
Vrba
-> Nwkt: 120
17:12:42
29.04.2008
29.04.2008
-> Vrba: Co tam máš za zapalování?
17:10:55
29.04.2008
29.04.2008
Vrba
-> jarin: Takže vyzkoušeno na dálnici.Detonace zmizely při -2stupních a zatah je porad stejny.Nicméně jsem se rozhodl pro jinou vacku,protože motor tahne naplno až v nejvyšších otačkach,takže na petku se rozjiždí neochotně.
22:42:55
26.04.2008
26.04.2008
jarin
-> Vrba: Ja měl kdysi taky takovy problem na rapidu, neměl jsem taky možnost stroboskopu a jezdilo mi to nejlíp s minimalnimi detonacemi na zakladni predstih cca -5 stupnu, už mi z toho jebalo pac mi to nelezlo do hlavy jak to tak mohlo fungovat a pak jsem vymenil tu otocnou desticku na ktere je kladivko, i když se mi nezdala na 1. pohled spatna a razem to bylo uplne jinak, 5-10 stupnu a v kopcich v kterych to prerdtim detonovalo to bylo sticha a jelo to i líp
21:16:50
26.04.2008
26.04.2008
Gemini
videl som ako jazdi MPi vacka s hlavou od Sormana, krmene to bolo CCCP VAZ
20:00:41
25.04.2008
25.04.2008
jate-line
-> Vrba: Jj je to nejlepší sériová vačka, která se kdy dělala
16:08:17
25.04.2008
25.04.2008
pessam
Máš pravdu,ze sériových rozdělovačů je nejlepší erkový.Já používám na tuto vačku roz. Favorit upravený na 12°.Všude se píše že na upravené motory dávejte roz. Š 105.To je obrovský omyl.Naopak roz. 105 je to nejhorší řešení.Motor má vysoký předstih a dlouho nevidrží.Určit předstihna tuto vačku a upravený motor je velmi složité ale velmi velmi přibližně: 1000 ot 10° 2000ot 20° 3000ot 25° 4000 ot 30° 5000ot 32° bez podtlakové regulace.
09:06:58
25.04.2008
25.04.2008
Vrba
-> jate-line: Já si taky myslim že ta vačka jede obstojně.Při sprintech na hrocháči jsem byl sice poslední v 1.4 kach,ale vsichni co byli predemnou meli vačky od čepka a zas takový rozdil ve vysledkové listině mezi nama nebyl.A spotřeba-paráda na to jak s tím jezdím
09:04:01
25.04.2008
25.04.2008
Vrba
-> jarin: Právě ted momentalně nemám moznost změřit stroboskopem,tak resim jen zakladni předstih a věřím tabulkovym hodnotam rozdělovače.Nicméně je mi jasny,že rozdelovac skoda120 je naprosto nevhodny k tomuto motoru kdyz mu regulace končí někde na 3000 otáčkách motoru.Už delší dobu přemýšlím nad rozdělovačem ze 110LS (R).Tam regulace končí někde na 4000 otáčkách motoru a celkový předstih je nižší.Dělal jsem několik testovacích jízd do kopce kdy držím na 5ku pri 140ti plny plyn a predstih jsem seridil tak aby motor jen opravdu lehce detonovalVýsledek je -2 stupně zakladní předstih na rozdělovači skoda 120.Zádnou vykonovou zmenu jsem ale nepocitoval.Testovací usek jsem projel 10x a předstih jsem menil v ramci 5ti stupnů.
00:38:27
25.04.2008
25.04.2008
jarin
-> Vrba: Cau já osobně s touhle vačkou nejezdil, ale poskladali jsme tu s kamošem jakousy nakou 1.3 s touto vackou do kilera, kp to mohlo mit 9,5 -10 a zakladni predstih tam byl taky nakych 5- 10 stupnu, presneji to ani nemužu tvrdit pac ty rozvody jdou strašně rychle do p..... a pak už se stroboskopem nic přesne nenaměřiš....... ty detonace se take ozyvaji, ale jen když to podtačí a když je to ve velkym zaběru třeba na 2000 ot, ale podřadi a je to sticha a zabere to mnohem líp, když jsme ten zakladni predstih stahli tak to detonovalo meně až i vubec, ale taky to nemělo pořadny zatach, takže jsme předstih vratili a kamoš si zvykl že s tim nema jezdit jak s traktorem.
Ale jestli ti do toho mužu kecat, skusil bych to i na jiny rozdělovač, stalo se mi když měl větší vule že to dělalo víc a taky je i víc typu podle regulace, coš je možne že třeba naměřiš sice 2,3 stupně zakladni ale pak to třeba v ruznych otačkách líta až kam nemá.
22:34:24
24.04.2008
24.04.2008
jate-line
-> Vrba: Jezdil jsem vačku 50kW z MPI na karbu, jela perfektně v každém spektru, měl jsem hlavu dolu o 0,8mm a při předstihu kolem 7st a více už to detonovalo, vychodisko byl předstih okolo 3st na kontaktní rozdělovač. Samozřejmě natryskovaný karburátor.
22:27:42
24.04.2008
24.04.2008
Petr105l
-> Vrba: klinek daval Cepek proto, ze nemel vacky nabrouseny primo pro karburator, takze mely casovani posunuty trosku jinak nez bylo treba.
Ted uz je brousi zvlast pro vstriky a zvlast pro karburatory, takze se dava klinek normalni.
Jinak, podle jeho slov maj vacky pro strikacky /naprosto/ nevhodny prubeh pro motor s karburatorem.
- neptejte se me na podrobnosti, nic dalsiho nevim, jen tu papouskuju, co jsem vyslechl :D
22:15:29
24.04.2008
24.04.2008
-> Vrba: A to právě potřebuješ
22:11:39
24.04.2008
24.04.2008
Vrba
-> petr s: Ten klinek je otazka doladění vačky pro dany motor.Tím že ji posuneš o par stupnů dopredu nebo dozadu ji naladis tak aby ti jela co nejlepe.
22:08:47
24.04.2008
24.04.2008
Vrba
-> favo110lrs: Máš ji v motoru?Jaky mas KP,predstih a prubeh jeho regulace?Mě taky jede dobře dalo by se rict,ale treba jina by mohla jet lip...
22:03:49
24.04.2008
24.04.2008
favo110lrs
funguje to dobře ty vačka ale všechno se všim... hlava kanály....komprese
21:59:24
24.04.2008
24.04.2008
Petkar1
-> Vrba: aha, tak na sériovej motor to asi nemá cenu no.
21:57:29
24.04.2008
24.04.2008
-> Vrba: A proč dával tuner2 přesazený klínek aby dostal jinak časování?
21:55:38
24.04.2008
24.04.2008
Vrba
-> Petkar1: Vice oktanu pro me neni reseni,pac ten motor se seriovym KP což je 10 musi jet na 95 a drahy benzin do toho lit nebudu,pac to jezdi kazdy den a to by se prodrazilo.Jinak by to samozdrejme detonace odstranilo.Ted mam nastaveno -2 stupne zakladni predstih a jede to slusne,krasne jde do otacek,tahne do 6500 a spotreba kolem 7,5 litru.Ale to neřeším.Jen bych mě zajimalo proč to vsichni tvrdi že ta vacka je nevhodna pro karburatorovy motor.Ty detonace by urcite odstranil jiny rozdelovac s vhodnejsim prubehem regulace-napriklad ze 110LS
21:50:33
24.04.2008
24.04.2008
Petkar1
Jinak k těm detonacím, máš ten motor ještě nějak upravovaný?? Zvýšený KP?? Třeba by to vyřešilo více oktanů
21:48:44
24.04.2008
24.04.2008
Petkar1
Vrba 24.04.08 21:37:57 napsal:
-> Vojta: Ja ji mam v motoru,ale premyšlím jestli nezkusim neco jineho,pac slyšim ze všech stran že tahle vačka je pro karburatorovy motor nevhodna.Mam ji v motoru 1.4 a jede dle meho nazoru dobře,ale znepokojuje mě pravě ta nachylnost k detonacím.
Tak zkus vačku motor Excel 265°/258°. Myslim že má i větší zdvihy. Tuner 2 jí má a jede mu to vcelku slušně.
21:45:53
24.04.2008
24.04.2008
Petkar1
ZdenoR 24.04.08 20:13:38 napsal:
nejde jenom o cisla ale hlavne o tvar te vacky a ten v tablkach neniták ták...to jsem měl na mysli
21:37:57
24.04.2008
24.04.2008
Vrba
21:24:02
24.04.2008
24.04.2008
Mel jsem vacku z feliny MPi v Rapu 136. Vacku je treba upravit aby pasla do bloku. Necekej ze ti to po vymene bude trhat asfalt ale ve spojeni s nejakou dalsi upravou (vyfuk, filtr, hlava) apod urcite k dobremu. Jestli mas moznost tak proc ne
20:31:49
24.04.2008
24.04.2008
Vrba
-> ZdenoR: To mě taky napadlo ze prubeh asi bude jinej a ta vacka ma treba jinak posunuty vrchol,ale co mě zajima nejvic jsou zkusenosti s touhle vackou-jako v praxi.Kdo s tim byl jak spokojenej a komu to jak jelo.Me to jede dobře,jen je problem s predstihem,protože musim mít nastaveno -2stupne zakladni predstih,aby motor nedetonoval.Staci o stupen pridat a už je to cely špatně.Stejně tak nachylnost na kvalitu paliva se velmi vyrazně projevuje a to tankuju jen 95 natural.Rozdíly mezi tim kde natankuju se projevuji v posunutí hranice detonaci přestože je to ten sam benzin natural 95.
20:13:38
24.04.2008
24.04.2008
ZdenoR
19:10:51
24.04.2008
24.04.2008
Vrba
??? nikdo nic?Nikdo nemel v motoru?
16:43:32
24.04.2008
24.04.2008
Vrba
-> Petkar1: Tohle jsem vyloučil,protože podle tabulek má tato vačka časování velice podobné jako vačka 110R
16:29:59
24.04.2008
24.04.2008
Petkar1
protože časování pro stříkaču je trochu odlišný, než pro karbec
15:53:00
24.04.2008
24.04.2008
Vrba
Spousta lidí tvrdí že tato vačka je nevhodná.Nikdy jsem ale neslyšel důvod proč.Kdo má zkušenosti at je napíše
