Felda 1.6 otáčkoměr blbne
19:56:35
02.05.2008
02.05.2008
-> Kuladmin: Jo něco takovýho tam je. jedna cívka bude asi KO
19:52:03
02.05.2008
02.05.2008
Kuladmin
A nebo mam pocit ze se sklada ze dvou civek a deli se prave v tech 4000 ot tudis 1 ko ale timhle si nejsem vubbbec jistej jen mi to nejak neco rika ale je mozny ze si to pletu s uplne necim jinym.
18:43:19
02.05.2008
02.05.2008
Vici
podivej se na www.feliciaklub.cz tam se to resilo nekolikrat. chyba je ze jak je budik prisroubovbany k desce s tistenym spojem je tam spatny kontakt. vyndat celou pristrojovku, rozebrat ji, vyndat otackomer vycistit mista kontaktu s plosnym spojem a bude to ok. chce to delat opatrne a aspon trochu vedet jak na to
14:32:25
02.05.2008
02.05.2008
Stal
Nejdriv bych zkontroloval pojistky, jestli budou ok, pak zkusit druhou pristrojovku, bude-li ukazovat dobre, chyba bude v tvem otackomeru, pokud bude delat to same hledam chybu dal v aute.
21:55:02
23.04.2008
23.04.2008
El_Burro
Ahoj mám problém u felicie s otáčkoměrem když je volnoběh a na nízké otáčky tak nic neukazuje,a když jede tak na třičtvrtš plynu tak vystřelí na 4000 a pak jen pomalu zrychluje a když se ubere na míň tak zase spadne a neukazuje nic...Měl jste někdo tento problém nebo nevíte čím to může být??
