Tak se vám pochlubím: sundal jsem řemenici, vyndal pružnej kolík, ( lopatkové kolo nešlo dolů ) a pomohl jsem si lisem.
AAA?
Mám jinou pumpu. Ruplo to v ní a ložisko jsem vyndal i s hřídelí a hlavně s kusem tělesa. Zkrátka moje blbost, měl jsem se zbavit lop. kola a vzít to na druhou stranu, ale jestli by to dopadlo líp, to nevím. A na nový to zkoušet rozhodně nebudu.
Vod. pumpa favo
7 příspěvků (zobrazeno 1 až 7) od 22.04.2008 do 23.04.2008, založil/a Antony - zrušená registrace
22:25:01
23.04.2008
23.04.2008
16:05:59
23.04.2008
23.04.2008
-> Antony: musis stiahnut remenicu a lopatkove kolo potom ostatne vytlacis von lahko samozrejme potrebujdes stahovak a lis ale da sa to aj vo velkom zveraku
21:34:09
22.04.2008
22.04.2008
Kuladmin
No a kdyz to na lisu pokakas tak to rupne a jdes pro novej komplet
20:59:15
22.04.2008
22.04.2008
Musíš mět lis a přípravky ucpávka tam je
20:33:21
22.04.2008
22.04.2008
-> petr s: No to mě napadlo, ale jak. V tělese je kolmo na osu a cca 15mm stranou od osy pružnej kolík. Ten když vyklepu, půjdou vyndat celý "střeva" ? Je tam nějaká ucpávka? Neznám totiž vnitřní konstrukci, tak to nechci podělat.
20:22:34
22.04.2008
22.04.2008
jde rozebrat
20:16:30
22.04.2008
22.04.2008
Chlapy, jde pozebrat popř. jak, bezúdržbová vodní pumpa z fava? Potřebuju vyměnit oběžny kolo, bohužel. Díky
